μαλλον θα επρεπε να πεις και το ειδος της "αυθαιρεσιας"..
πας με το 11/δ/i
με την πλεοψηφια που λεει ο  κανονισμός..
αλλως με αποφαση της ΓΣ, με το 50+1% επι των ποσοστων οικοπεδου....
το Ε9 δεν χρειαζεται...εκτος αν τιθεται θεμα  αποδειξης  χρονου  κατασκευης...χλωμο το βλεπω...
  • Απαντήσεις 1k
  Δημήτρη ευχαριστώ
Η αυθαιρεσία είναι  1)αύξηση επιφάνειας κλειστού χώρου πυλωτής και αποθήκη κάτω από τη σκάλα υπογειου
και 2)παραβασεις:καμινάδα Φυσ. αερίου, σιδηρά σκάλα από 5ο όροφο σε δώμα, τρύπα πλάκας υπογείου για εξαερισμό και 3 σιδηρα πι στην πυλωτή, που η πολεοδομία χαρακτήρισε ως κιγκλιδωμα  (με τα σχετικά πρόστιμα ανέγερσης  και διατήρησης σε όλα ).
Ο προβληματισμός μου είναι άν πρέπει να αναγράψω 30 ιδιοκτήτες  (στοιχεία και ποσοστά ), ανεξάρτητα αν την δήλωση υποβάλλει μόνο ο εξουσιοδοτημένος.Δεν έχω παλαιότητα.
Edited by kskan
  Δημήτρη ευχαριστώ
Η αυθαιρεσία είναι  1)αύξηση επιφάνειας κλειστού χώρου πυλωτής [τι ακριβως  αυξησαν??? εις βαρος ποίου και υπερ ποίου??? αυτο μπορει να ειναι παραβαση σε βαρος κοινοχρηστων ή οτιδηποττε αλλο...αναλογα με το πως χρησιμευει η πυλωτη...
και αποθήκη κάτω από τη σκάλα υπογειου [ποιος πηρε αυτην την κλεισμενη σκαλα??  ή ειναι κοινοχρηστη???]
και 2)παραβασεις:καμινάδα Φυσ. αερίου,[για το αεριο εχει νομοθετηθει οτι ολες οι κατασκευες που το αφορουν ειναι νομιμες...με απλο εγγραφο δξ τι ακριβως γραφει εκει μεσα...που το  στελνει ο υπευθυνος..στην πολεοδομια.]
σιδηρά σκάλα από 5ο όροφο σε δώμα,[η οποια εξυπηρετει όοολη την οικοδομη ή τον 5ο οροφο???]
τρύπα πλάκας υπογείου για εξαερισμό [?????.μηπωςεννοεις οτι εγινε η τρυπα για εξαερισμο του καυστηρα αεριου???]
και 3 σιδηρα πι στην πυλωτή,[τι χρειαζονταν τα πί   μεσα στην πυλωτη και σε τι και ποιόν εξυπηρετουν???]
αν, οπως καταλαβα, ολα θεωρουνται παραβασεις της "οικοδομης"
θα τα τακτοποιησεις με πρακτικο της ΓΣ
-δεν ειπες αν υπαρχει κανονισμος....ή μηπως δεν το ειδα...
Εχει αναρτηθει υποδειγμα πρακτικου ΓΣ πριν μια βδομαδα...περιπου...Παντως για τις κατασκευες του αεριου...να το ξαναδειτε
Και, επειδη, απο ό,τι  φαινεται,  εχει γινει καταγγελια...να τα φτιάξετε όλα....τυπικα..και κατα το γραμμα του νομου...
 Δημήτρη ευχαριστώ
Η αυθαιρεσία είναι  1)αύξηση επιφάνειας κλειστού χώρου πυλωτής και αποθήκη κάτω από τη σκάλα υπογειου. Ο κλειστός χώρος επεκτάθηκε από κατασκευής (1980)  0,44μ2 σε βάρος κοινόχρηστου ανοικτού χώρου και 0,14 μ2 σε βάρος ΟΙ  (θέσης γκαράζ, της οποίας ο ιδιοκτήτης συναινεί για τη δήλωση.)Η αποθήκη είναι κοινόχρηστη..
και 2)παραβασεις:καμινάδα Φυσ. αερίου, Καταγράφηκε στην έκθεση πολεοδομίας ως αυθαίρετη.Δεν γνωρίζω αν πρέπει να στείλω στοιχεία για νομιμότητα ,εφ,όσον την περιλαμβάνω στη ρύθμιση.
σιδηρά σκάλα από 5ο όροφο σε δώμα, Κάνουν χρήση όλοι σε προβλεπόμενη θέση της βεράντας 5ου ορόφου στη σύσταση ,όχι στην άδεια
 τρύπα πλάκας υπογείου για εξαερισμό  Πρόκειται για εξαερισμό στην οροφή λεβ/σίου, αντι παραθύρου σε κουραγκλέ που προβλέπονταν στην άδεια.
και 3 σιδηρα πι στην πυλωτή, Είναι στον  ακάλυπτο χώρο ισογείου  πάνω από το λεβητοστάσιο, και τοποθετήθηκαν για παρεμπόδιση στάθμευσης, λόγω στατικού προβλήματος (ρωγμές στην πλάκα). Η καταγγελία έγινε από ιδιοκτήτη χωρίς
ιδιόκτητη θέση ,που ήθελε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τμήμα του ακαλύπτου.
Ο κανονισμός προβλέπει  πλειοψηφία 80% των ψήφων  ,χωρίς να έχουν ισχύ οι 125 ψήφοι του έχοντος το δικαίωμα υψούν (125 χιλιοστά ) "για τις συνελεύσεις", επομένως πλειοψηφά του 80% των 875 ψήφων.
δεν οριζεται   ευθεως η διαδικασια με ρητη διαταξη....
θα ελεγα
Εκτακτη ΓΣ  και  συνταξη πρακτικου, που θα περιλαμβανει
την εγκριση υποβολης δηλωσης τακτοποιησεων για τα κοινοχρηστα της οικοδομης  στο ονομα της διαχειριστικης επιτροπής,
την εφαπαξ πληρωμη των προστιμων και  την  αναθεση σε μηχανικο.
Οπότε,  τα εξοδα θα περαστουν στα κοινοχρηστα...
υγ
ολα αυτα...με την επιφυλαξη του αν δοθει καποια συγκεκριμενη απαντηση απο το υπεκα...
Καλημέρα, στο ισόγειο οικοδομής κατάστημα έχει κάνει κατάληψη του προκηπίου με 2 στέγαστρα για να κάθονται οι πελάτες.
Σε περίπτωση που την αποκλειστική χρήση του προκηπίου την έχει το κατάστημα κάνει την δήλωση ο μισθωτής (διαβάζω την 11/1/α και λέει ότι γίνεται) χωρίς συναίνεση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων;
Σε περίπτωση που το καταστατικό δεν ξεκαθαρίζει ποιός έχει την χρήση του προκηπίου χρειάζεται το 50% + 1% και απόφαση γεν. συνέλευσης;
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη ή γίνεται να εκκινηθεί η διαδιακασία της τακτοποίησης και μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που εξασφαλίζουν την πλειοψηφία;
Edited by akis73
Σε περίπτωση που την αποκλειστική χρήση του προκηπίου την έχει το κατάστημα κάνει την δήλωση ο μισθωτής  [ο ιδιοκτητης]  (διαβάζω την 11/1/α και λέει ότι γίνεται) χωρίς συναίνεση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων;
Σε περίπτωση που το καταστατικό δεν ξεκαθαρίζει ποιός έχει την χρήση του προκηπίου χρειάζεται το 50% + 1% και απόφαση γεν. συνέλευσης; [ναι]
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη [ναι]  ή γίνεται να εκκινηθεί η διαδιακασία της τακτοποίησης και μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που εξασφαλίζουν την πλειοψηφία;
  [πιθανον στον βαθμο που ειναι μια μικρη οικοδομη που δεν εχει κανονισμο...ουτε διαχειστικη επιτροπη...που δεν εκαναν ποτέ ΓΣ... , πιθανον να εξαρκουν οι ΥΔ, με θεωρημενο το γνησιο...
Παντως, το πρακτικο της ΓΣ ειναι ενα έγγραφο που αποδειχνει οτι  ολοι  ελαβαν γνωση και  ολοι αποφασιασαν   αλλοι υπερ  και αλλοι κατα...
και εκει γινεται η καταμετρηση των χιλιοστων...επισημα   και ειναι κατοχυρωμενος ο μηχανικος...
έλα πες το.... δεν το πιστεύεις αυτό ε;;;;;
και βεβαια ...το πιστευω....
αμεσως...μολις επιστρεψουν  στα γραφεια τους... απο την...φθινοπωρινη περιοδεια..
θα ασχοληθουν με αυτο.....
....με το αυθαιρετο σπιτι που  ανηκει στην εκκλησια και κατοικει ο παπάς...
και με οσες δεκαδες αλλα ερωτηματα θα εχουν ηδη φθασει στο υπουργειο...
είτε με μειλ  είτε  με   εκεινο το  γουαι.... "φάει"
Δημήτρη σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Επανέρχομαι στο 1ο σκέλος της ερώτησής μου, όσον αφορά αυτόν που κάνει την δήλωση, αν η μισθωτικη σύμβαση γράφει ότι τυχόν άδειες λειτουργίες, οικοδομικές άδειες κλπ βαρύνον αποκλειστικά τον μισθωτή, μήπως τελικά μπορεί αυτός να κάνει την αίτηση;
Εννοείται ότι πριν θα έχει εξασφαλισθεί συναίνεση του 50% + 1%.
