Συμπληρώνεις κανονικά.
Το σύστημα θα σου βγάλει μηδενικό πρόστιμο, όμως θα πρέπει να πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος για να προχωρήσεις σε οριστική υπαγωγή.
  • Απαντήσεις 275
ευχαριστώ! και αεροφωτογραφίες? απ' ό,τι καταλαβαίνω δε χρειάζεται, δεν συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που αναφέρει το άρθρο 16..
Όχι
Το σύστημα ζητάει:
  • Ανάθεση του ιδιοκτήτη στο μηχανικό για την τακτοποίηση
  • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
  • Τεχνική έκθεση μηχανικού
  • Τοπογραφικό διάγραμμα (εξαρτημένο ΕΓΣΑ)
  • Αμοιβή μηχανικού/ Εισφορά ΤΕΕ
  • ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ μηχανικού
  • Δελτίο Δομικής Τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας ανάλογα
ευχαριστώ! (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φαίνονται μετά την οριστική υποβολή δυστυχώς...)
εχει κατασκευαστεί εξωκκλήσι εκτός σχεδίου, σε αγρόκτημα, όπου το αγροτεμάχιο δεν ανήκει στην τοπική ενορία. έχει χαρακτηρισμό "κοιμητήρια" και θέλουμε μα νομιμοποιήσουμε το κτίσμα.ξέρει κάποιος συνάδελφος τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?να διευκρινήσω πως τα κοιμητήρια έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Πρτώτα πρέπει να βρεις :
1. σε ποιόν ανήκει και 2. ποιός το χρησιμοποιεί.
Μετά θα δεις στο άρθρο 16 πως μπορεί να τακτοποιηθεί.
υγ. φαντάζομαι ότι με το "νομιμοποιήσουμε" εννοείς "τακτοποιήσουμε" ...
Συνάδελφε σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση και ευχαριστώ για την απάντηση.Ναι ένα τμήμα θα τακτοποιηθεί και ένα τμήμα θα νομιμοποιηθεί με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης να ρωτήσω εάν παίζει ρόλο ο χαρακτηρισμός "κοιμητήρια" στη διανομή?Πρέπει να αρθεί για να τακτοποιηθεί ή δεν έχει σημασία?
1. σε ποιόν ανήκει
Παραμένει όμως έωλο για το τι ακριβώς εννοεί ο νομοθέτης
ανήκει κατά πλήρη πλήρη κυριότητα? (προφανώς για μένα όχι!)
ανήκει κατά ψηλή κυριότητα? (και πάλι όχι!)
ανήκει κατά την επικαρπία? (ίσως ναι-βλέπε παγκάρι)
ανήκει κατά "το κατέχει"? (ίσως ναι -αφού το εξουσιάζει θεωρώντας το ως ιδιοκτησία της)
ανήκει κατά το "νέμεται"? (ίσως ναι-αφού εκμεταλλεύεται τα οφέλη του, ίσως ακόμη και παράνομα και καταχρηστικά)
ανήκει κατά το "ο έχων την αποκλειστική χρήση"
ανήκει κατά το αυτή (η Εκκλησία) "το κατασκεύασε"?
Δηλαδή εν τέλει τι να πιστέψουμε
....ότι ο νομοθέτης θέλησε
 εργολάβος (κατά το άρθρο 11) ή  καταστηματάρχης που κατέλαβε δημοτική ή δημόσια έκταση
να μπορεί να απαλλαγεί από τα πρόστιμα, αλλά η Εκκλησία ΟΧΙ!
Δεν είναι παράλογο!
 "εγκαταλειψη"  σημαινει οτι καποτε ηταν κοιμητηρια, μετα επαυσαν, αλλά,  δεν σημαινει οτι   "όποιος προλαβε το ακινητο  ...πηρε"
Υπαρχει στην γεωργικη υπηρεσια  ο τιτλος και σε ποιον ανηκει/εχει δοθει.
εκει θα βρεις και τις απαντησεις στα σωστα ερωτηματα που  παρεθεσε οι φιλοι  ΚΑΝΑ  και ο καn
[ερωτημα
ποιόν εχεις πελατη?? τι τιτλο κυριοτητας εχει?]
Kan62  Δημοσίευση 18 Μάρτιος 2016 - 13:41
Πρώτα πρέπει να βρεις :
Δεν είναι παράλογο!
