jja Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2014 at 09:40 μμ (edited) σε σχεση με την ΚΥΡΙΑ υπαρχει περιορισμος επειδη στο κτιριο δεν υπαρχει συσταση ΟΙ ?? μεταξυ των 2 διαμερισματων που ανεφερα πιο πανω?.......πρεπει να γινει διορθωση του Ε1 η του Ε9.......? το μονο που βρηκα για δευτερευουσα ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 Eξοχική είναι η κανονική κατοικία που βρίσκεται συνήθως μακριά από την κύρια κατοικία του νοικοκυριού (σε βουνό, κοντά στη θάλασσα κλπ.) και χρησιμοποιείται για ανάπαυση και αλλαγή περιβάλλοντος, κατά το καλοκαίρι ή κατά διαστήματα όλες τις εποχές. Δευτερεύουσα είναι η κατοικία που χρησιμοποιείται από το νοικοκυριό παράλληλα με την κύρια κατοικία χωρίς να είναι εξοχική. Oι κυριότερες περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας είναι: α) Kατοικία κοντά στον τόπο της επαγγελματικής δραστηριότητας του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται συνεχώς όλο το χρόνο ή κατά διαστήματα ή κατά εποχές από μέλος ή μέλη του νοικοκυριού, παράλληλα με την κύρια κατοικία (π.χ. κατοικία επιχειρηματία κοντά στην επιχείρησή του, αγροικία, κατοικία κτηνοτρόφου μακριά από τον οικισμό της κύριας κατοικίας του, θερινή κατοικία νομάδων κτηνοτρόφων κλπ.). β) Kατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή ενός νοικοκυριού ή μέλους του νοικοκυριού ορισμένη εποχή του χρόνου αντί της κύριας κατοικίας του, π.χ. κατοικία στην Aθήνα νοικοκυριού που έχει την κύρια κατοικία του στην επαρχία συμφωνω με σενα κ τον Δημητρη GM αλλα θα επρεπε να δοθουν ακριβη κριτηρια για το τι εννοουμε δευτερευουσα κατοικια Ο ορισμός είναι σαφής τα α και β είναι οι κυριότερες περιπτώσεις που δεν αποκλείουν στην ίδια οικοδομή το ισόγειο να είναι κύρια και ο όροφος δευτερεύουσα, αρκεί να αναφέρονται έτσι στο Ε1, Ε2 Edited January 17, 2014 at 09:43 μμ by jja
archthanos Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 08:48 πμ Καλημέρα. Θα ήθελα μια γνώμη... Άτομο με αναπηρία 67%, που πριν 1.5 χρονο του έκοψαν τη σύνταξη κλπ και ταλαιπωρείται να περάσει επιτροπές εδώ και 1.5 χρόνο, που έχει κάνει αυθαίρερη προσθήκη ορόφου 67τ.μ. σε ισόγειο επίσης 67 τ.μ. διακαιούται την έκπτωση του αρθ. 17 παρ. 2? Ρωτάω 1ον για το αποδεικτικό αναπηρίας που δεν ξέρω τι πρέπει να βάλω στο σύστημα (μιας και 1.5 χρόνο υπάρχει και δεν υπάρχει) και 2ον για το αρθ 19 παρ.3 σχετικά με το όριο των 70 τ.μ. Τα 70% συνολικά που αναφέρονται, αφορούν το σύνολο της ιδιοκτησίας νομίμης και αυθαίρετης ή μόνο αυθαίρετης? Αν μπορεί να μπει κατά τη γν'ωμη σας, σαν αποδεικτικό της αναπηρίας άνω του 67% τι βάζουμε στο σύστημα?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 08:57 πμ (edited) οι επιτροπες...επανασυστηνονται....λεει... με το 19 /3 εχεις οριο 70 τμ. + 15 τμ. για καθε τέκνο. αρα με - εστω- δυο τεκνα εχει "δικαιωμα" για 100 τμ [υποθετω πως τα 67 του ισογειου ειναι νομιμα + 33 τμ. με εκπτωση μεχρι τα 100] πλεον 34 τμ. με τον κανονικο συντελεστη.] φυσικα μιλαμε για την "κυρια" κατοικια... Edited January 18, 2014 at 09:00 πμ by dimitris GM
jja Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 10:02 πμ Να ρωτήσω. Πολύτεκνος με αυθαίρετη κύρια κατοικία και που αναγράφει και επιπλέον 2 νόμιμες κατοικίες στο Ε1 δικαιούται έκπτωση για την κύρια κατοικία;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:23 πμ αρθρο 17/5 πολυτεκνοι ...καταβαλουν 20%...για την ¨κυρια κατοικια" τους [δεν απαιτει ο νομος να ειναι "μοναδικη" μπορουν και μια αυθαιρετη δευτερευουσα...μεχρι 80 τμ. και με μειωση στο 50%...
archthanos Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:38 πμ οι επιτροπες...επανασυστηνονται....λεει... με το 19 /3 εχεις οριο 70 τμ. + 15 τμ. για καθε τέκνο. αρα με - εστω- δυο τεκνα εχει "δικαιωμα" για 100 τμ [υποθετω πως τα 67 του ισογειου ειναι νομιμα + 33 τμ. με εκπτωση μεχρι τα 100] πλεον 34 τμ. με τον κανονικο συντελεστη.] φυσικα μιλαμε για την "κυρια" κατοικια... Είναι περίπτωση χωρίς τέκνο... Άρα έχω μέχρι 70 τμ σύνολο? 70-67 νόμια = 3 τμ. Τα 3 τ.μ. με έκπτωση και τα υπόλοιπα 64 με το μειωτικό? Άρα σε ένα άλλο παράδειγμα αν κάποιος με >67% αναπηρία χωρίς τέκνα, για κύρια και μοναδική κατοικία 100 τ.μ. νομιμα και 60 τ.μ. αυθαίρετα, δε θα έχει καθόλου μείωση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 11:40 πμ "....ναι σε όλα" δυστυχώς...
Allobar Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 06:46 μμ (edited) αρθρο 17/5 πολυτεκνοι ...καταβαλουν 20%...για την ¨κυρια κατοικια" τους [δεν απαιτει ο νομος να ειναι "μοναδικη" μπορουν και μια αυθαιρετη δευτερευουσα...μεχρι 80 τμ. και με μειωση στο 50%... Τελικά είναι ξεκάθαρο ότι πολύτεκνοι θεωρούνται μόνο αυτοί των οποίων τα τέκνα είναι προστατευόμενα μέλη;; Διότι με την Εγκύκλιο 4 το μπερδεύει λίγο.. ζητάει μόνο πιστοποιητικό οικ. κατάστασης στο οποίο δεν είναι πάντα σαφές αν τα τέκνα είναι προστατευόμενα. Επιπλέον, ο σύλλογος πολυτέκνων συνεχίζει να επιβεβαιώνει σε πελάτη μου (ο οποίος έχει 4 τέκνα - μη προστατευόμενα) ότι υπάγεται κανονικά στην έκπτωση, διότι λέει η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι ισόβια.. Edited January 18, 2014 at 06:49 μμ by Allobar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2014 at 06:55 μμ (edited) το θεμα εχει αναλυθει επανειλημενα απο τον σουανη και αλλους φιλους, με αναφορες και σε νομικες διαταξεις... η ιδιοτητα του πολυτεκνου ειναι "ισοβια" "και οταν λεμε ισοβια...εννοούμε ισοβια..." Edited January 18, 2014 at 06:56 μμ by dimitris GM
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε January 20, 2014 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2014 at 10:29 πμ (edited) jja Ο ορισμός είναι σαφής τα α και β είναι οι κυριότερες περιπτώσεις που δεν αποκλείουν στην ίδια οικοδομή το ισόγειο να είναι κύρια και ο όροφος δευτερεύουσα, αρκεί να αναφέρονται έτσι στο Ε1, Ε2 στο #485κ488 ο συναδελφος Σουανης εχει αλλη αποψη κ με προβληματιζει,αν κ πουθενα δεν βρηκα να αποκλειεται η κυρια κ η δευτερευουσα να συνυπαρχουν στο ιδιο κτιριο...(εν μερει λογικο) παλι μαντεψιες πρεπει να κανω... Edited January 20, 2014 at 10:31 πμ by nikosantonakas
