πολυ σωστος....
αυτο το " χωρίον".....[...που λεγαμε εμεις οι ...πιο μεγαλοι πριν....πού να θυμαμαι...πόσα χρονια...... :smile:  :smile:  :smile:  ..]
ειναι απο αλλού...
πώς ξεπεσε εκει... ουτε οι ιδιοι το ξερουν...
Έτσι ΗΤΑΝ στο σχέδιο που είχε δοθεί αρχικά. ΤΩΡΑ ΔΕΝ μας ενδιαφέρει η κύρια κ μοναδική, κ ας είναι και 1000 τμ.
Αν μπορείς εξήγησε το αυτό γιατί μετά από 6 σελίδες ακόμα δεν έχω καταλήξει κάπου..(αν και αυτό που λέει ο συνάδελφος sagiasd φαίνεται σωστό) ...
Βλέπω να καταλήγω στο "δεν" στο τέλος !
To χωρίο αυτό του 19.3 αναφέρεται αποκλειστικά στο αρ 17, δηλ στις κύριες κατοικίες των ειδικών ομάδων.
Για τον χαρακτηρισμό του ρυθμιζόμενου αυθαιρέτου ως ΚκΜ δεν εξετάζουμε καθόλου το ίδιο το αυθαίρετο, μόνο τις υπόλοιπες κατοικίες/οικόπεδα
Ορθότατη παρατήρηση!!!!
Στη λογική του νόμου, αυτό το "δεν" που εντόπισε ο συνάδερφος, θα πρέπει να αλλάξει. Η λογική λέει ότι εάν η κατοικία που τακτοποιούμε είναι ΚκΜ, τότε δεν μας απασχολεί εάν ΑΥΤΗ είναι πάνω από 70τμ, εκτός και αν έχουμε ΕΠΙΠΛΕΟΝ κατηγορία του άρθρου 17.
Απλά το γράφουν τελείως ΗΛΙΘΙΑ και μας μπερδεύουν με το "δεν". Προφανώς θέλει και αυτό "άλλαγμα" !!!
εχω μια υπαγωγή που αφορά 130 τ.μ. στο ακινητο αυτο υπάρχει συγκυριότητα. τα δυο αδερφια που θελουν  να κάνουν τακτοποιήση στο συγκεκριμένο ακίνητο εχουν ο καθένασ απο ενα διαμέρισμα. ο ένασ εχει 60 τ.μ. και ο άλλοσ 50 τ.μ. , δηλαδή κάτω από 70 τ.μ.. Στο ακίνητο που θα κανω υπαγωγή θα βάλω κύρια και μοναδική κατοικια??
Κοίταξε η λογική λέει πως ναι,
αλλά ο νόμος λέει άλλα:
"Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον... δεν υπερβαίνει τα 70 μ2"
Θεωρείται ότι δεν πληρούνται, εφόσον υπερβαίνει τα 70 !!!
Τελικά κάποιος για να δικαιούται τον συντ ΚκΜ, πρέπει να μην έχει άλλη κατοικία που να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες.
Άρα αν εκτός του αυθαιρέτου έχει και μία βιλάρα 500 μ2 η οποία υπερβαίνει τα 70μ2, τότε δεν πληρούνται οι στεγ ανάγκες, άρα παίρνει τον μειωτ συντ.
Αν όμως έχει μία γκαρσονιέρα ή δεν έχει στον ήλιο μοίρα, δεν υπερβαίνει δηλ τα 70μ2, τότε πληρούνται οι στεγ ανάγκες άρα δεν παίρνει τον συντ.
Σας προτρέπω να κάνετε και μία επανάληψη στον 4014 όπου και αναφέρεται ορθά και λογικά ότι "πληρούνται... εφόσον υπερβαίνει".
Αναρωτιέμαι τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εφαρμόζουμε το νόμο κατά γράμμα ή εργαζόμαστε με βάση τη λογική αλλά "παρανόμως";;;
Θα μας τρελάνουν πάλι!!! :shock: :blink:
Στην περίπτωσή σου ισχύει 50 , 60μ2 < 70μ2 => πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες => ΔΕΝ παίρνει συντ ΚκΜ.
Βγάλε άκρη...
παίδες το κοιτάμε κοινωνικά και και είναι λάθος. Το όριο είναι το 70...για το αν είμαστε μέσα στην κατηγορία δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα 70...αν τα ξεπεράσουμε δεν είναι κύρια και μοναδική.
δεν είναι θέμα λογικής αλλά αυτό διαβάζω εγώ προσωπικά από το άρθρο.
αυτό δεν είναι σωστό και νομίζω ότι έχει να κάνει με την πολύ κακή διατύπωση του νόμου.
ουσιαστικά σου λέει ότι αν υπερβαίνει είσαι εκτός έκπτωσης και όχι ότι δεν πληρούνται οι ανάγκες.
εγώ προσωπικά αυτό θα κάνω...70 ή με τις αυξήσεις ανάλογα τα παιδιά...over - under που λένε και στον οπαπ.
