Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 09:34 πμ κλεισμενη πιλωτη και τωρα θα βγει αδεια για προσθηκη κατ΄επεκταση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:02 πμ και γιατί να μπει η πυλωτή εκ νέου στο ν. 4178/13 με το άρθρο 23 πληρώνοντας παράβολο και με υποχρέωση άδειας νομιμοποίησης του χώρου εντός τριετίας?
Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 10:59 πμ ναι, αυτο λεω να μην μπει. Βγαινει αδεια χωρις να χρησιμοποιησω το αρ23 και ας εχω αυθαιρετο του 3843?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:18 πμ Η ΥΔΟΜ τι σου απάντησε? Ότι απαιτείται ο ρυθμισμένος χώρος να είναι και νομίμως υφιστάμενος βάσει του άρθρου 23 του ΝΟΚ, προκειμένου να βγει άδεια προσθήκης σε κτίριο με ρυθμισμένο χώρο? (αν ναι τότε έχει νόημα η έκδοση άδειας νομιμοποίησης με βάση το άρθρο 23 του ν. 4178/13 εφόσον δεν μπορεί να υπαχθεί στις κατηγορίες που δίνουν οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση και έχω τη γνώμη ότι η άδεια μπορεί να εκδοθεί ως μια, για επιτάχυνση της διοικητικής πράξης). Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και από τα έγγραφα που ανά καιρούς έχουν εκδοθεί, σε ακίνητο με ρυθμισμένους χώρους (π.χ με ν. 3843/10 κλπ), οι χώροι αυτοί προσμετρούν στο Σ.Δ ή ΣΚ. 2
Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:29 πμ ναι αυτο ακριβως λεει η ΥΔΟΜ για το 23 του νοκ εχει προστεθει κατι σε αυτο το αρθρο, σχετικα με τον 3843 και 4178?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:40 πμ ναι έχει αλλάξει η διατύπωση σύμφωνα με την παρ.25 Αρθ-20 του Ν-4258/14 ΦΕΚ-94/Α/14-4-14. 1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο: (...) δ) αν προϋφίσταται του ΒΔ/9-8-55 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν-1337/83 "ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-4178/13" 1
Largy Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2015 at 11:43 πμ αρα πρεπει να μπει στον 4178 ετσι κ αλλιως? δεν το γλιτωνουμε δλδ το παραβολο?
mxv Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 09:58 πμ Καλησπέρα! Έχω ισόγειο κτίσμα με οικοδομική άδεια για χρήση αποθήκης. Άλλαξε η χρήση σε κατοικία και προστέθηκαν κάποιες πέργκολες. Προχωράω σε νομιμοποίηση. Καταρχήν διαπιστώνω ότι έχει τηρηθεί το περίγραμμα της οικοδομής και οι κολώνες που προβλέπονταν στην άδεια. Θα πρέπει να υποβάλλω στατική μελέτη; Μου φαίνεται υπερβολικό από την άποψη ότι αν δεν προχωρούσα σε νομιμοποίηση αλλά τακτοποίηση θα ήταν αρκετό ΔΕΔΟΤΑ χωρίς μελέτη (ισόγειο κτίσμα με χρήση κατοικίας). Ποια η άποψή σας;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 10:13 πμ Προσωπικά συνιστώ να αποφεύγονται γενικά οι νομ/σεις (παίρνεις μεγάλη ευθύνη πάνω σου χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος)
mxv Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2015 at 10:49 πμ Τελικά ρώτησα την πολεοδομία και μου απάντησαν ότι απαιτείται η στατική μελέτη κανονικά (όπως και οι υπόλοιπες μελέτες μηχανολογικών, ΚΕΝΑΚ κ.τ.λ.) σαν να έβγαινε τώρα η άδεια.. Η επιλογή είναι του πελάτη , αφού πρώτα του πω το κόστος και τις δυνατότητες που υπάρχουν...
