βασιλική Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 08:03 πμ dimitris GM σχετικά με την απάντηση σου #1727 στην περίπτωσή μου το διαμέρισμα δεν έχει κλειστούς Η.Χ απλά σε σχέση με την άδεια σε κάποια σημεία της όψης τραβήχτηκε μέσα και έτσι δημιουργήθηκαν 2 μικροί ανοικτοί η.χ. Γιαυτό αναρωτιέμαι αν στην διόρθωση του Ε9 που θα δείξει τα 2 διαμερίσματα ένα αν πρέπει να βγάλει από το ενιαίο πλέον διαμέρισμα και τα 2,30τ.μ των ανοικτών η.χ μιας και οι η.χ δεν μετράν στα συνολικά τ.μ ενός διαμερίσματος, σωστά??
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 09:33 πμ (edited) αφου τραβηχτηκε "πιο μεσα" εχεις αλλαγη οψεων εχεις και ενα μικροτερο διαμερισμα αρα δεν εχεις αυθαιρεσια που να αυξανει το εμβαδον... Γνωμη μου ειναι οτι, στο συμβολαιο δειχνει ολα τα τμ. της αδειας στο κτηματολογιο, επισης ολα τα τμ. στο Ε9 δυσκολα μπορεις να μειωσεις το εμβαδον με την δικαιολογια οτι εχτισες εναν τοιχο ...."πιό μεσα" υγ1 δξ πώς εγιναν τα δυο διαμερισματα σαν ενα....αν ειναι με δυο συμβολαια...κλπ αυτο λυνεται... υγ 2 και βεβαια, δεν κανεις καμμια τροποποιηση της συστασης, αφου εχεις τα νομιμα τμ και τα νομιμα ποσοστα.... Edited March 11, 2015 at 09:37 πμ by dimitris GM
georgegaleos Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 10:10 πμ Αναφορικά με τους τραβηγμένους τοίχους δες και το β' ερωτημα: 2
vassia Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 10:55 πμ Σε υπόγειο άδειας του 80 φαίνονται 4 αποθήκες με χιλιοστά στη σύσταση και 1 λεβητοστάσιο. Στην πράξη υπάρχει ενιαίος χώρος με λέβητα σε άλλη θέση. Τώρα τακτοποιώ όλη την οικοδομή για να γίνει τροποποίηση της σύστασης. Πρέπει να δηλωθεί διαφορετική διαμερισμάτωση υπογείου ή μπορώ να το εντάξω στις λοιπές παραβάσεις της οικοδομής ως αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης?
killertomato Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 01:41 μμ Διαφορετική διαμερισματωση και συναίνεση για το λεβητοστασιο
βασιλική Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 01:44 μμ (edited) Διαφωτιστική αυτή η Ε/Α δεν την είχα υπόψιν....ευχαριστώ.. dimitri DM δυστυχώς κάτι δεν κατάλαβα σε αυτό : <<δξ πώς εγιναν τα δυο διαμερισματα σαν ενα....αν ειναι με δυο συμβολαια...κλπ αυτο λυνεται...υγ 2 και βεβαια, δεν κανεις καμμια τροποποιηση της συστασης, αφου εχεις τα νομιμα τμ και τα νομιμα ποσοστα....>> Τα δυο διαμερίσματα είχαν ίδιο εμβαδό ίδια διαρρύθμιση και τους χώριζε ένας τοίχος που δεν κατασκευάστηκε ποτέ.. Τα δύο διαμερίσματα είναι ήδη μεταβιβασμένα στην κόρη(ψιλή κυριότητα κόρη επικαρπία γονείς) με συμβόλαιο γονικής παροχής και ταυτόχρονα σύστασηΟ.Ι δηλ. Β1 και Β2 τόσο στο συμβόλαιο όσο και στο κτηματολόγιο και στο Ε9. Σήμερα θέλουν να πάρουν ρεύμα (δεν είχαν ρευματοδοτηθει ποτέ τα Β1 και Β2) και θέλουν να δείξουν ότι τα δύο έγιναν ένα και να πάρουν ένα ρολόι....με συνέπεια να διορθώσουν σε δεύτερη φάση και την Ο.Ι και το Ε9 Θα γινόταν ΕΕΜΚ αλλά λόγω διαφορές στα κουφώματα και στα τραβήγματα των τοίχων δεν τους καλύπτει.... Έτσι σκέφτηκα το 4178.... Άρα οι παραβάσεις τις συγκεκριμένης περίπτωσης είναι: 1)διαμερισμάτωση και 2) αλλαγές στα κουφώματα?? Ευχαριστώ για το χρόνο σας! Edited March 11, 2015 at 01:54 μμ by βασιλική
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 04:11 μμ (edited) εχεις δυο διαμερισματα σαν ανεξαρτητες ΟΙ ετσι ειναι και στα συμβολαια ετσι και στο κτηματολογιο ετσι και στο Ε9 [στο Ε9 πρεπει να γραφει το ενιαιο....διοτι ετσι αποδειχνεις οτι απο "τοτε" εχει γινει η συνενωση] Εχεις μια καθαιρεση τοιχοποιιας -στην ουσια εχεις μια λειτουργικη συνενωση- με αναλυτικο Μετα την τακτοποιηση θα κανουν τροποποιηση της συστασης να γινουν τα δυο σε ενα.... Κανονικα, επρεπε να το εχουν κανει απο τοτε που εδωσαν τα διαμερισματα στην κορη....και να ειχαν τελειωσει Η μη ηλεκτροδοτηση, δειχνει οτι δεν ηταν κανενος κυρια ή μοναδικη κατοικια... για τα κουφωματα δξ... υγ δες τα ΠΜ Edited March 11, 2015 at 04:23 μμ by dimitris GM
βασιλική Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 04:42 μμ Επεξηγηματικότατος.... Ευχαριστώ......
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2015 at 05:59 μμ Σε υπόγειο άδειας του 80 φαίνονται 4 αποθήκες με χιλιοστά στη σύσταση και 1 λεβητοστάσιο. Στην πράξη υπάρχει ενιαίος χώρος με λέβητα σε άλλη θέση. Τώρα τακτοποιώ όλη την οικοδομή για να γίνει τροποποίηση της σύστασης. Πρέπει να δηλωθεί διαφορετική διαμερισμάτωση υπογείου ή μπορώ να το εντάξω στις λοιπές παραβάσεις της οικοδομής ως αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης? https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9C%CE%9F2%CE%A9%CE%A8%CE%9F-7%CE%9A%CE%93?inline=true
vassia Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2015 at 06:28 πμ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9C%CE%9F2%CE%A9%CE%A8%CE%9F-7%CE%9A%CE%93?inline=true ???
