salpigoal Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 05:53 μμ Ρε παιδες δεν εχετε καταλαβει μαλλον την περιπτωση και γραφετε οτι να ναι... Τα σχεδια της οικοδομικης αδειας δειχνουν ΕΝΑ διαμερισμα το οποιο αντιστοιχει και στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Για ποια διαμερισματωση μιλαμε? Θα προχωρησει κανονικα απλα θα βγαλει ΔΥΟ βεβαιωσεις για τις ΔΥΟ οριζοντιες ιδιοκτησιες που περιγραφονται στα συμβολαια, ενω ταυτοχρονα με το συμβολαιο της αγορας (ή οτι αφορα τελοσπαντων η περιπτωση) θα γινει και μονομερης τροποποιηση της συστασης (κατα 99% επιτρεπεται χωρις συναινεση αλλα θα το ξεκαθαριζει και ο κανονισμος) οπου τα δυο διαμερισματα θα γινουν πια ΕΝΑ. Κανει μετα και μια διορθωτικη στο Ε9 και ΤΕΛΟΣ.... Ο υποθηκοφυλακας δεν ειναι καθολου μαλακας να ζητησει ΔΥΟ βεβαιωσεις αφου ειναι ΔΥΟ ξεχωριστες οριζοντιες ιδιοκτησιες. Προφανως και καποτε υπηρχε διαχωριστικος τοιχος ο οποιος γκρεμιστηκε και δεν μπηκε κανενας στον κοπο να ασχοληθει με την χαρτουρα που απαιτειται για να ειναι σωστο το διαμερισμα στο ιδιοκτησιακο του. Τα βρισκουν μπροστα τους τωρα λοιπον....καλλιο αργα παρα ποτε... 2
psycho Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 07:24 μμ (edited) Σε διαμέρισμα, Διαμερισμάτωση = 1 παράβαση τζάκι, διαφορετικά ανοίγματα = άλλη μία παράβαση ? σύνολο 2 παραβάσεις ? ή μία λοιπή παράβαση και για τα δύο ? Edited June 8, 2015 at 07:25 μμ by psycho
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2015 at 07:29 μμ Ακριβώς. Η διαμερισμάτωση όταν συνυπάρχουν και άλλες λοιπές παραβάσεις, θα καταχωρηθεί ως μια ξεχωριστή λοιπή παράβαση. Συνολικά στην περίπτωση σου θα έχεις δυο λοιπές παραβάσεις. 1
psycho Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:29 μμ Ευχαριστώ Παύλο. Άρα δύο 500άρικα ? Ξαναρωτώ γιατί συνάδελφοι τα βάζουν σε μία λοιπή παράβαση και τα δύο, δηλ. ένα 500άρικο.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2015 at 03:36 μμ (edited) "Άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσιν". ........... Θα προχωρησει κανονικα απλα θα βγαλει ΔΥΟ βεβαιωσεις για τις ΔΥΟ οριζοντιες ιδιοκτησιες που περιγραφονται στα συμβολαια, ...... Και ποιός μηχανικός θα εκδώσει αυτές τις δύο βεβαιώσεις;;;;;;; Αφού αυτά που θα του προσκομιστούν (π.χ. έγγραφα, σχέδια κ.λπ.) ΔΕΝ θα συμφωνούν με το αποτέλεσμα της αυτοψίας του;;;;;; Edited June 9, 2015 at 03:41 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 07:49 πμ (edited) Άρα δύο 500άρικα ? Ξαναρωτώ γιατί συνάδελφοι τα βάζουν σε μία λοιπή παράβαση και τα δύο, δηλ. ένα 500άρικο. (μην ασχολείσαι 2 λοιπές παραβάσεις. 1000 ευρώ. Παραθέτω απόσπασμα από τις οδηγίες χρήσης του ΤΕΕ: 16. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ Με βάση την παρ. 10 του άρθρου 23 Ν. 4178/2013, στην περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης πληρώνονται 500 ευρώ πρόστιμο και όχι παράβολο. Όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο του ΦΚ και κατά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται μόνο η πληρωμή του τέλους ανταπόδοσης. Μετά την εξόφλησή του, η εντολή πληρωμής του προστίμου θα εμφανιστεί κατά την προώθηση σε «Υπαγωγή». Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης μαζί με άλλες αυθαιρεσίες, καταβάλλεται το παράβολο που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες αυθαιρεσίες και το πρόστιμο των 500 ευρώ για την διαμερισμάτωση, προστίθεται στο συνολικό πρόστιμο. Για να γίνει αυτό, η διαμερισμάτωση δηλώνεται ως 1 λοιπή παράβαση, χωρίς να κάνετε αναλυτικό προϋπολογισμό. Μπορείτε να δηλώσετε σε χωριστό ΦΚ τη λοιπή παράβαση της Διαμερισμάτωσης, αναγράφοντας στην περιγραφή του "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ". Η διαμερισμάτωση αφορά το σύνολο του ορόφου, οπότε μπορεί να γίνει μια δήλωση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιδιοκτητών, μπορεί να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης και για άλλη ιδιοκτησία. Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκδώσετε χωριστή βεβαίωση, αναφέροντας στη τεχνική περιγραφή τον α/α της δήλωσης αυθαιρέτου που ρυθμίστηκε η διαμερισμάτωση. βλ. και Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), Παράρτημα 1, Διευκρινίσεις κατ’ άρθρο α/α 62. 62) Παρ. 10 : Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς. Edited June 10, 2015 at 07:50 πμ by Pavlos33 1
psycho Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2015 at 05:54 μμ Ευχαριστώ Παύλο...
lydia1 Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 06:46 πμ σε υπογεια αποθήκη η οποία έχει τακτοποιηθει με τον ν 3843 ως προς την κύρια χρηση, ο πελατης χώρισε τον χώρο σε 2 διαμερίσματα,πως μπορώ να το τακτοποιήσω αυτο? ως διαμερισμάτωση?στην πολεοδομία που ρώτησα μου λένε ότι πρεπει να ξανακάνω αλλαγή χρήσης απο κυρια χρήση σε κύρια χρήση,θα γίνουν 2 δηλώσεις μια για τον κάθε χώρο? ή 1 δήλωση που απλα θα βαλω διαφορετικη διαμερισματωση?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 09:55 μμ Δες αν οικονομικα σε συμφερει να θεωρησεις περαιωμενη τη δηλωση του Ν.3843 και σε ΧΚΧ πλεον να δηλωσεις διαφορετικη διαμερισματωση μοναχα. Σε περιπτωση που συμφερει καλυτερα, τακτοποιησε εκ νεου αλλαγη χρησης ΚΑΙ διαφορετικη διαμερισματωση ως μια λοιπη πολεοδομικη παραβαση και συμψηφισε το προστιμο με το παλαιοτερο καταβληθεν με το Ν.3843
Elounda Δημοσιεύτηκε June 21, 2015 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2015 at 06:35 μμ 1 δήλωση όσον αφορά την διαμερισμάτωση.Οριζόντιες έχουν γίνει? Αν έχεις τακτοποιηση με 3843 δεν είναι ξανά αλλαγή χρήσης όπως λέει και ο φίλος Inzaghi δες ι συμφέρει την τσέπη
