υποθετω οτι εχει συμβολαιο με "αποκλειστικη χρηση τμηματος υπογειου" , εμβαδου....τμ "
αν ναι, εχεις διαμερισματωση στο υπογειο..
  • Απαντήσεις 3,2k
όχι, δεν έχει τίποτα τέτοιο η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας...
Edited by tsitsis
επομένως,
πώς θα τακτοποιησεις ενα   υπογειο που δεν εχει ιδιοκτητη  με κανενα συμβολαιο...????
Στην ουσια,  εχετε χτισει στο κατω απο το ισογειο κοινοχρηστο υπεδαφος της οικοδομης..
αν  δεν εχεις την χρηση με συμβολαιο ή κανονισμο...
θες συναινεση...
επομένως,
θες συναινεση...
Το θέμα είναι ότι το υπόγειο αυτό (το νομίμως υφιστάμενο από την Ο.Α. του '82) χωρίστηκε σε 2 τμήματα το '95 με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και πίνακα αναλογισμού με προσαρτημένο μη εγγεκριμένο σχέδιο μηχανικού που έδειχνε αυτή τη διαμερισμάτωση. Αυτή την αποθήκη σήμερα θα πρέπει να την τακτοποιήσω για διαμερισμάτωση αν θέλει να μεταβιβαστεί;
Edited by tsitsis
αφου τελικα ειναι μεσα στην συσταση
εχεις  μια ωραια διαμερισματωση επειδη η διαμερισματωση εγινε με "ατυπη" κατοψη...
δες και αν εχεις καποιο θεμα με τις σκαλες καθοδου...
Σε οικοδομή με άδεια του 1988 έγινε  σύσταση το 1995. Στην σύσταση χωρίσανε το υπόγειο σε δύο αποθήκες που στην άδεια δεν υπάρχουν. Η άδεια δείχνει έναν ενιαίο χώρο αποθήκη.
Χρειάζεται διαμερισμάτωση ???
Σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας 60 μ2 έχει προστεθεί σοφίτα 40 μ2 και έχει αλλάξει η κάτοψη της νόμιμης στάθμης (αντί για 2 Υ/Δ έγινε 1 και η κουζίνα από την αρχική της θέση πήγε εκεί που έφυγε το Υ/Δ). Επίσης όλα τα παράθυρα έχουν αλλάξει μέγεθος σε ποσοστό >10%. Ο εξώστης έχει μειωθεί κατά 0.65μ. μήκους και έχει δοθεί στο διπλανό διαμέρισμα. Το περίγραμμα της ιδιοκτησίας δεν έχει αλλάξει καθόλου και συμφωνεί απόλυτα με τη Ο.Α του 2000.
Πέρα από την ΥΔ με μειωτικό συντελεστή της σοφίτας :
1. Είναι διαμερισμάτωση η κατάργηση ενός Υ/Δ και η μετατόπιση της κουζίνας σε άλλη θέση, στην ίδια ιδιοκτησία που δεν έχει αλλάξει καθολου σε περίγραμμα και μέγεθος?
2. Ο εξώστης που δόθηκε στο διπλανό διαμέρισμα μπορεί να μας οδηγήσει σε διαμερισμάτωση?
3. Την αλλαγή διάστασης των 4 παραθύρων της ιδιοκτησίας μπορώ να τη βάλω σαν μία παράβαση, οπότε 500€? Μου φαίνεται παράλογο να πληρωθούν 500€/ παράθυρο...
4. Η άδεια είναι του 2000. Το διαμέρισμα έχει ημερομηνία πρώτης αγοράς 2005. Η παράβαση έγινε προ 2003 από τον κατασκευαστή, αλλά πως το αποδεικνύω?
1.οχι είναι διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση και δεν αποτελεί αυθαιρεσία
2.αν δεν έχεις αλλαγη των ορίων μεταξύ ιδιοκτησιών δεν έχεις διαμερισματωση, ο μετατοπισμενος εξώστης υπολογίζεται με αναλυτικο
3.σουμαρεις όλες τις αυθαιρεσίες που υπολογίζονται με αναλυτικο (παράθυρα και εξώστης) και λογικά θα βγει στο 500
4.αν υπάρχουν φεροντα στοιχεια της αυθαιρεσίας σε συνέχεια με τα φεροντα στοιχεία του νομιμου κτηρίου είσαι καλυμμένος με την παλαιότητα (πχ ο ε εξώστης αδιαμφισβήτητα κατασκευάστηκε εξ αρχής σε άλλη θέση)
