@akis73: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έβαλα Κατηγορία 3 στην Κατηγορία αυθαιρεσίας και μου έβγαλε πρόστιμο 500 € (σύνολο). Κατά τα άλλα έβγαλε παράβολο 300 + 15 (ΤΕΕ). Να δοκιμάσω κατηγορία 4 π.χ.; Ή καθόλου; Θα με αφήσει να το προσωρήσω χωρίς Κατηγορία Αυθαιρεσίας;
  • Απαντήσεις 795
Στο πτυσσόμενο πεδίο για την κατηγορία, διάλεξε το κενό δώσε save πάτα το ευρώ, θα σου βγάλει 300 ευρώ.
Μετά βάλε κάτι αλλο εκτός από κατ. 3 στην οποία προφανώς δεν ανήκεις.
Για ρευματοδοτηση με συνδεση για αγροτικη χρηση περναμε απο ΥΕΒ(+τοπογραφικο,δασαρχεια κτλ)
Για ρευματοδοτηση με συνδεση  <<γενικη>> χρηση παμε με τα σχετικα εντυπα του Ν4178 κατ ευθειαν στην ΔΕΗ + τα λοιπα εγγραφα κ δικαιολογητικα (σχ ηλ/γου -δεν απαιτειται αρχικα ,στοιχεια κτην μοναδας κτλ) και προχωραει γρηγορα  η περιπτωση
Καλησπέρα αυτο για τη ρευματοδότηση το λέει πουθενά σε κάποιο άρθρο ????
Συντοπίτισσα Γοργόνα
21 ημέρες πέρασαν και ακόμη δεν τον έδωσες ρεύμα, τον έχεις στα θεοσκότεινα!!
Το πρώτο δεν το λέει ο 4178
αλλά προβλέπεται από άλλη διάταξη για ρευματοδότηση γεωργικής χρήσης-εκμετάλλευσης
δηλ φθηνότερο ρεύμα
(Ρώτησε στη ΔΕΗ για τα απαιτούμενα δικ/κά)
ρωτησα υεβ κ δεη κ ισχυουν τα παραπανω
στην υεβ αρχικα απαιτουνται αδειες ιδρυσης/λειτουργιας  περιπτωσεις προ Ν4056+ τα της τακτοποιησης  η αρχικα αδεια εγκαταστασης (που εμπεριεχει κ τα νομιμοποιημενα  σταυλικα κτισματα)  και  τοπογραφικο διαγραμμα
στη δεη αρκουν αρχικα τα σχετικα εντυπα 4178 για συνδεση με  δεη κτλ
Edited by KOKARADI
Καλημέρα παιδιά!
Η παράταση ισχύει και για τις σταυλικές εγκαταστασεις ή υπάρχει τελική ημερομηνία απο καμία αλλη υπηρεσία;
Καλημέρα παιδιά!
ισχυει και για τις σταυλικες εγκαταστασεις
Συνάδελφοι καλησπέρα
Θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής:
Αυθαίρετη κτηνοτροφική μονάδα (υπόστεγο 200 τ.μ. με τσιμεντόλιθους στην άνω και αριστερή όψη και ανοιχτό στις άλλες δύο σκεπασμένο με τσίγκο) εντός ορίων οικισμού υπάγεται στις διατάξεις του ν.4178;
Εν πρώτης,όπως λέει και ο sidvicious10, δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρέσεις ώστε να απαγορεύεται η υπαγωγή του από την άλλη όμως απαγορεύεται πολεοδομικά η κτηνοτροφική χρήση εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων και δεν μπορώ να τεκμηριώσω ότι επιτρεπόταν το 1995 που κατασκευάστηκε.
Κάπως πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το θέμα.
Από την μία σήμερα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στον 4178/2013 (δηλωμένα σε ΟΣΔΕ, παλαιότητα κλπ).
Από την άλλη ίσως από εδώ και πέρα να μην μπορούν να βγάλουνε άδεια εγκατάστασης (άδεια λειτουργίας), λόγω απόστασης από οικισμό κλπ, και κατά συνέπεια να μην δηλωθούν σε ΟΣΔΕ.
Εντιτ.
Τώρα που το ξανασκέφτηκα εντός οικισμού νομίζω απαγορεύεται σαν χρήση η κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας, και λογικά θα απαγορευόταν και κατά τον χρόνο κατασκευής του κτιρίου. Ισως λόγω αυτού να μην μπορεί να ενταχθεί στον 4178.
Εδώ όμως ο Γιάννης δίνει μια άλλη διάσταση:
Λοιπόν, με πήραν από την ΔΟΚΚ σήμερα όπου μου δώσανε απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία είχα κάνει γραπτώς με ε-μαιλ.
Μοιράζομαι μαζί σας τις απαντήσεις:
1) Ελέγχονται όλοι οι περιορισμοί του άρθρου 2. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τοπογραφικό με ΕΓΣΑ και αν κρίνουμε ως μηχανικοί ότι είναι σε δασική έκταση, προχωράμε σε πράξη χαρακτηρισμού πριν την τακτοποίηση. Επίσης, τα ίδια για αιγιαλό, παραλία κλπ
2) Εντός οικισμού μπορεί να τακτοποιηθεί. Δεν υπάρχει περιορισμός.
3) Απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικού για την εξακρίβωση της προύπαρξης προ 28-07-2011. Δηλαδή αεροφωτογραφία κλπ. Γίνεται δεκτό και google earth
4) Σχετικά με αποστάσεις από εθνικές οδούς κλπ ελέγχεται η παράγραφος δ του άρθρου 2 του νόμου.
Η κοπέλα ευγενέστατη και μου φάνηκε σίγουρη γι΄αυτά που έλεγε και καταρτισμένη. (Να τα λέμε κι αυτά γιατί έτσι πρέπει...)
ΥΓ Αναφέρεται ότι το ε-μαιλ το είχα στείλει στις 5 Ιουνίου...
Επίσης, μου υπεδείχθη και αυτό το έγγραφο.
Ποια είναι η άποψη σας;
Συνάδελφε Γιάννη η συνάδελφος από το HELPDESK στο τεκμηρίωσε κάπως;
Edited by dimitris123
εντός οικισμού μπορείς να έχεις όσα επιτρέπει κάθε Νομάρχης με απόφαση για οικόσιτα ζώα (βρες το σχετικό ΦΕΚ πυο αφορά τον νομό σου) Αρα εγώ θεωρώ ότι για τα τετραγωνικά που αφορούν τα οικόσιτα ζώα (σχετική αναγωγή με βάση το εμβαδόν που αντιστοιχεί πχ για αιγοπρόβατα είναι 1.2 τ.μ. /ζώο) μπορεί να κάνει ρύθμιση σίγουρα , εφόσον έχει το ακίνητο στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης  Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω
Edited by GEORGE MICHEAL
