Συνάδερφοι έχω την περίπτωση όπου ο πατέρας έχει το τεμάχιο στην ιδιοκτησία του, είναι συνταξιούχος κτηνοτρόφος, αλλά δεν ασκεί το επάγγελμα και τις εγκαταστάσεις, τις δηλώνει (ΟΣΔΕ) ο γιός που είναι κανονικά κτηνοτρόφος.
Σε αυτή την περίπτωσημπορώ να δηλώσω με το όνομα του πατέρα, αλλά η δήλωση ΌΣΔΕ να είναι του γιού, ή θα πρέπει να κάνουν ένα μισθωτήριο, όπου ο γιός θα έχει την δυνατότητα να ανεγείρει ο.α. (Άρθρο 11, παρ.2 α) ώστε η δήλωση να είναι στο όνομά του;;;
Τι γνώμη έχετε;;;
  • Απαντήσεις 795
Νομίζω ότι το σωστό είναι να κάνει τη δήλωση ο γιός και στην δήλωση ΟΣΔΕ θα φαίνεται ως ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ο πατέρας.
Να γίνει τροποπόιηση στην Δήλωση ΟΣΔΕ;; Θα απαιτηθεί ζωικό κεφάλαιο από τον πατέρα και δεν υπάρχει....ίσως αν κανουν ενα συνφωνητικό να ειναι πιο απλα τα πραγματα...
Μάλλον δεν το διάβασα καλά....κάνεις την δήλωση στο όνομα του ιδιοκτήτη (πατέρα) και προσκομίζεις δήλωση ΟΣΔΕ του γιού, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα.
δες την εγκ 4 για το 23 παρ. 13,  στην  σελ. 12.
το θεμα ειναι να ασκειται στις εγκαταστασεις αυτες κτηνοτροφικη δραστηριοτητα.
"σε ενοικιαζομενες μοναδες, με εγγεγραμμενη την κτηνοτροφικη δραστηριοτητα,  μπορει να ειναι γραμμενος ο ιδιοκτητης ή ο ενοικιαστης"
[εξ αλλου, αφου ο πατερας ειναι συνταξιουχος...σε καποιον - στον γιό-  ανηκε το ζωικο κεφαλαιο και  αυτος δήλωνε "καπου" σαν εγκατασταση].
Επομενως, με τον γιο να ειναι γραμμενος  στον ΟΣΔΕ, και παλι η τακτοποιηση προχωρα...στο ονομα του ιδιοκτητη του χωραφιου......
υγ
ηδη εκαλυψε το θεμα πληρως ο ταχυτερος ακις
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Επειδή δεν βρήκα ξεκάθαρη απάντηση σε 2 θέματα που με ενδιαφέρουν :
1)Τελικά ισχύει ότι μπορούν να νομιμοποιηθούν μαντριά εντός οικισμού ;; Στον νόμο όντως δεν αναφέρει τίποτα επί τούτου...
2) Εάν ο ιδιοκτήτης δεν είναι καταχωρημένος στον Ο.Σ.Δ.Ε μπορεί να εγγραφεί τώρα (είδα το σχετικό έγγραφο ότι μέχρι 15/5/15 μπορούν να κάνουν αιτήσεις) και να υπαχθεί στη ρύθμιση με 300 Ευρώ; Δηλαδή το Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τωρινού έτους θα μετρήσει σαν δικαιολογητικό;
Ευχαριστώ!
για τον οικισμο...υπαρχουν περιορισμοί  .."εως μερικα οικοσιτα"...
για την εγγραφη στον ΟΣΔΕ...δες την αναρτηση απο τον φιλο ΚΟΚΑΡΑΝΤΙ
http://www.michanikos.gr/topic/35823-Α23-Σταυλικές-κτηνοτροφικές-εγκαταστάσεις-δικ/?p=683406
Ευχαριστώ για την απάντηση Δημήτρη!!Να είσαι καλά...
Απλά ξέρεις και εάν κάνει την εγγραφή τώρα και πάρει το Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης  θα μπορεί να τα νομιμοποιήσει με 300 ευρώ;;
