[Α09] Κατηγορίες αυθαιρέτων (γενικά)
καντε μονον  το προσυμφωνο
δεν  εχει φορους
προχωρειστε   στην τακτοποίηση
και  μετα...εχει ο Θεός :smile:
και  αφου δηλωνει καθε ενας τα ποσοστα του σε ολα τα κτισματα
τοτε,
ο ενας απο αυτους, στο ενα  διαμερισμα  δηλωνει    ιδιοκατοικηση μονον για το ποσοστο του   .....στα υπολοιπα ποσοστα του διαμερισματος του    δηλωνουν οι αλλοι, ως εκμισθωση ή δωρεαν παραχωρηση
Το ιδιο συμβαινει στα  "αλλα" διαμερισματα..
οπου, το ιδιο κανουν και οι υπολοιποι...
Επομενως υπαρχει θεμα φορολογησης εισοδηματος...
  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 1,2k
σε αδεια του 1966 κατοικια ο ιδιοκτητης εχει κατεχει τον πρωτο οροφο (δυο διαμερισματα) και τον αερα .εχω υπερβαση στα τετραγωνικα απο τοτε που κατασκευαστηκε  και αλλαγη χρησης του ενος διαμερισματος σε φροντιστηριο  το 1993 , διαμερισματωση οροφου (το φροντηστηριο πηρε τετραγωνικα απο το αλλο διαμερισμα) ,αλλαγη στους εξωστες και ενα λεβητοστασιο κατω απο 15 μ στη ταρατσα.
κατηγορια ενα δεν μπορω να παω γιατι δεν εχω αποκλειστηκη χρηση κατοικιας.
κατηγορια δυο πριν απο το 83 μπορω να παω? στη κατηορια 2 πρεπει οι αυθαιρεσιες να εχουν γινει πριν απο το 1983 σωστα?
οποτε παω κατηγορια 4
φυλλο καταγραφης 1 τετραγωνκα υπερβασης χρονολογια προ του 1975 θα βαλω?
φυλλο καταγραφης 2 κλικαρω μια λοιπη παραβαση για την αλλαγη χρησης με αναλυτικο (απο κυρια χρηση σε κυρια).  + εξωστες  + μικρη αποθηκη. χρονολι\ογια μετα το 1993?
φυλλο καταγραφης 3 διαμερισματωση. χρονιλογια μετα το 1993.
σωστα?
σας ευχαριστω
Edited by TRZ
Βάσει Εγκ.4/13  απαιτείται μόνο η  επικρατούσα χρήση κατοικίας (>50%).
Αναλόγως λοιπόν των χρήσεων του ισογείου και των συστημένων Ο.Ι πορεύεσαι.
Ναι, μιλώντας όμως για την κάθε Ο.Ι ξεχωριστά,  δηλ. αυθαιρεσίες >΄83 σε άλλες Ο.Ι  δεν αποκλείουν την προκείμενη από την κατ.2.
η επικρατουσα χρηση του κτιριου ειναι καταστηματα.
 στη κατηγορια 2 πρεπει οι αυθαιρεσιες να εχουν γινει πριν απο το 1983 σωστα?
Τον συγκεκριμενο όροφο εξεταζω ο οποιος αποτελειται απο δυο διαμερισματα του ιδιου ιδοκτητη θα μπω στο νομο με μια δηλωση. λετε να κανω δυο δηλωσεις? και με την διαμερισματωση τι θα κανω? θα τη πληρωσει δυο φορεσ?
Αφού λες ότι η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι τα καταστήματα, η κατηγορία 1 απορρίπτεται. Θεωρητικά η υπέρβαση δόμησης της Ο.Ι με χρήση κατοικίας, λόγω της χρονολογίας των αυθαιρεσίων (1966), θα μπορούσε να υπαχθεί κατηγορία 2. Το πρόβλημα όμως είναι "συστημικό".
Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΕΕ πως θα "καταλάβει" ότι μιλάμε για διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες (σε διαφορετικά Φ.Κ βεβαίως) σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στο ένα ΦΚ θα υπάρχει κατ. 2 και στο άλλο Φ.Κ κατ. 4 (ή 5?). Νομίζω ότι θα προκύψει σφάλμα κατά την επόμενη φάση υποβολής. (δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε αν κάποιος συνάδελφος το έκανε ας το καταθέσει).
Οπότε, είτε βάζεις κατηγορία 4 (ή 5 ανάλογα τι βγαίνει)  σε κοινή δήλωση με 2 ΦΚ (με ίδια κατηγορία στο καθένα), στα οποία επιλέγεις τις αντίστοιχες παλαιότητες ή κάνεις ξεχωριστές δηλώσεις.
Οι ξεχωριστές δηλώσεις συνάδουν και με την προσωπική μου άποψη.
Έτσι όπως πολύ αναλυτικά στα έχει πει ο συνάδελφος Pavlos33 είναι τα πράγματα και να προσθέσω εγώ ότι την διαμ/τωση επιλέγεις εσύ σε ποιά από τις δύο δηλώσεις του ορόφου θα την περιλάβεις ενώ θα το αναφέρεις αυτό στην τεχν.περιγραφή της δεύτερης δήλωσης.  Σημειωτέον ότι αν ΔΕΝ αφορά αποκλειστικά σε αυτήν η εν λόγω δήλωση, τότε η διαμ/τωση εντάσσεται σε αυτήν ως μία ξεχωριστή παράβαση.
Edited by Anton_civeng
Σε τριοροφη οικοδομη υπαρχει μια λωριδα 0,15 χ 1.5  μεσα στην πρασια.Στους α, β οροφους το τακτοποιω με το ιγ. της κατηγοριας 3 στο 5% των διαστασεων.Στον τριτο οροφο ομως εχει γινει προσθηκη κατ επεκταση  στο τμημα αυτο.Υπηρχε δηλαδη αδεια για ενα τμημα γ οροφου μικροτερο απο τους υπολοιπους  και εγινε και αυθαιρετη προσθηκη κατ επεκταση η οποια ακολουθει ακριβως το περιγραμα των υποκειμενων οροφων.Η αυθαιρεσια ειναι <40% .Για το κοματακι 0,15χ1,5 μπορω να επικαλεστω το ιγ της κατηγοριας3 για να μην παω ολη τη δηλωση κατηγορια 5?Να υπολογισω βεβαια τη δομηση κανονικα  αλλα να γραψω οτι ειναι στο 5% των διαστασεων κτιριου?
Ioannat,
Φοβάμαι ότι σου έχω bad news   :|  και συγκεκριμένα :
  • Κατ΄ αρχήν δεν μιλάς για την ιγ΄ που αναφέρεις αλλά για την ιστ΄ περίπτωση του αρ.9Γ .
  • Η περίπτωση ιστ΄ ως κατ.3  του νόμου αναφέρεται σε απόκλιση 5%  των εξωτερικών διαστάσεων του κτιρίου και ΟΧΙ σε απόκλιση του Δ ή πρασιάς! Θα μπορούσες δηλαδή να την επικαλεστείς εφ όσον υπήρχε η αυθαίρετη λουρίδα των 15εκ. αλλά το κτίριο  διατηρούσε το Δ ή την πρασιά.
  • Η αντίστοιχη ανοχή για απόκλιση εντός του Δ - πρασιάς είναι αυτή που αναφέρεται στην βεβαίωση του μηχανικού και είναι μόνο 2% ! (κι αυτό ακόμη με πολλή επιφύλαξη)
  • Επίσης για το τελευταίο που ρωτάς του γ΄ ορόφου, η απόκλιση του 5% κατά νόμο ανάγεται ούτως ή άλλως επί των εγκεκριμένων διαστάσεων του γ΄ ορόφου και όχι επί των αυθαιρέτων του. (δηλαδή δεν γίνεται σαλαμοποίηση του αυθαίρετου χώρου σε χώρο με Υ.Δ και λουρίδα του σε κατ.3)
Θεωρώ ότι για την πρασιά μπορεί  να ισχύει το ίδιο μόνο αν δεχτούμε αυτόν τον επαγωγικό συλλογισμό του  "πόσο μάλλον" ....
Εγώ θα ήμουν σίγουρος ότι ισχύει και για την πρασιά μόνο αν ειδικώς αναφερόταν στην σχετική διατύπωση του άρθρου 9.Γ.ιστ΄ ως εξής: "....και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2  και κατά παραβίαση της πρασιάς και της πλαγίας υποχρεωτικής απόστασης.
Μακάρι να έχεις δίκιο, θα είναι πιό ανώδυνο για όλους.
