grgk Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:08 μμ Ευχαριστώ για τις απαντησεις σας Εξέτασε το ενδεχόμενο τροποποίησης του ε9 προθέτοντας και τα αυθαίρετα τμ, με χρονολογία πριν το '75 ώστε να κάνεις χρήσης της κατηγορίας 1 όπου και τακτοποιεείς τα πάντα με πρόστιμο 500€. Τελικά αυτό που περιγράφεις είναι απόληξη ή λεβητοστάσιο; στην ουσία λεβητοστάσιο είναι αλλα έχει και πορτα για το δωμα. Ναι αλλα η τροποποίηση στο Ε9 θα γινει τωρα, δεν υπαρχει θέμα?? Δες και εδώ ερώτηση 10 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=EMxeWhLoPV4%3d&tabid=855&language=el-GR μήπως μπορείς να το εντάξεις κατηγορία 3. Ειναι 18 τμ
grgk Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:15 μμ Η τροποποίηση του Ε9 θεωρείς ότι θεραπεύει τα πάντα όλα??? Και αν "γνωρίζουμε" ή μας είπαν σε ανύποπτο χρόνο ότι δεν κατασκευάστηκαν πριν το 1975, αλλά πχ το 1982 και φυσικά φαίνονται στις Α/Φ της ΕΚΧΑ αν μας φέρουν Ε9 με κατασκευή προ 1975 είμαστε καλυμμένοι??? Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να αποδείξουμε χρονολογία πριν το 1975, το αυθαίρετο λεβητοστάσιο σε δώμα είναι ΥΔ ΚΧ προ 1983 ? Εγινε προ ΄75 αλλά δεν μπορω να το αποδειξω. Οτι η οικία ειναι προ '75 θα το αποδειξω απο 1η ηλεκτροδοτηση και απο Ε9. Τα τμ της κατασκευής στο δωμα δεν είναι δηλωμενα στο Ε9. Περιμένω να μου απαντησουν αν υπάρχουν Α/Φ
stesta Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:29 μμ Εγινε προ ΄75 αλλά δεν μπορω να το αποδειξω. Οτι η οικία ειναι προ '75 θα το αποδειξω απο 1η ηλεκτροδοτηση και απο Ε9. Τα τμ της κατασκευής στο δωμα δεν είναι δηλωμενα στο Ε9. Περιμένω να μου απαντησουν αν υπάρχουν Α/Φ Γι αυτό και ο προβληματισμός μου για το Ε9 απευθυνόταν στον akius73, ακόμα και για την περίπτωση που ήταν ήδη δηλωμένα στο Ε9, αν καλύπτεσαι. Δηλ. το Ε9 "θεραπεύει" τα πάντα όλα??
grgk Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 06:35 μμ (edited) Πιστευω και γω πως όχι. το μονο που βρηκα ειναι Α/Φ google του 2003 που φαίνεται. Η ερωτηση μου ήταν πως μπορω να το δηλωσω. Η οικία ειναι απο οπλισμένο σκυροδεμα και το κτισμα στο δώμα απο τσιμεντολιθους). Η εγκύκλιος 4 λέει η αποληξη με αναλυτικο (που σε μενα ειναι 18 τμ και υπαρχει και λεβητοστασιο) ή με Κατ 5 (χωρις ΟΑ) με ΥΔΚΧ απο 2004 κ μετα Edited January 10, 2015 at 06:36 μμ by grgk
akis73 Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 07:42 μμ (edited) Άρα αφού έχεις εμβαδόν > 15 τμ δεν μπορείς να το βάλεις κατηγορία 3. Αυτό σημαίνει ότι θα το το βάλεις σαν υπέρβαση δόμησης και ενδεχομένως με την αντίστοιχη υπέρβασης ύψους. Αν έχεις ενα στεγασμένο χώρο που εξυπηρετεί παράλληλα λεβ/σιο + απόληξη δεν πάει με αναλυτικό το πρόστιμο. Για κατηγορία πας για 1 αν είναι πριν το '75 ενώ για πριν το '83 πας για 2... Αν και είναι εκτός της θεματολογίας του νήματος, ένα διορθωμένο Ε9 με τα σωστά τμ με την αντίστοιχη χρονολογία, λύνει το πρόβλημα της απόδειξης της παλαιότητας. Και δεν το λέω εγώ, αντιγράφω από την σχετική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα από την εγκύκλιο 4, άρθρο 11, εδάφιο 22: Στις περιπτώσεις που στο έντυπο Ε9 αναφέρεται η αυθαίρετη κατασκευή και ο χρόνος κατασκευής της, θεωρείται ως δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται οχρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή/και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Edited January 10, 2015 at 07:45 μμ by akis73 1
stesta Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 08:55 μμ Άρα αφού έχεις εμβαδόν > 15 τμ δεν μπορείς να το βάλεις κατηγορία 3. Αυτό σημαίνει ότι θα το το βάλεις σαν υπέρβαση δόμησης και ενδεχομένως με την αντίστοιχη υπέρβασης ύψους. Αν έχεις ενα στεγασμένο χώρο που εξυπηρετεί παράλληλα λεβ/σιο + απόληξη δεν πάει με αναλυτικό το πρόστιμο. Για κατηγορία πας για 1 αν είναι πριν το '75 ενώ για πριν το '83 πας για 2... Αν και είναι εκτός της θεματολογίας του νήματος, ένα διορθωμένο Ε9 με τα σωστά τμ με την αντίστοιχη χρονολογία, λύνει το πρόβλημα της απόδειξης της παλαιότητας. Και δεν το λέω εγώ, αντιγράφω από την σχετική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα από την εγκύκλιο 4, άρθρο 11, εδάφιο 22: Στις περιπτώσεις που στο έντυπο Ε9 αναφέρεται η αυθαίρετη κατασκευή και ο χρόνος κατασκευής της, θεωρείται ως δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή/και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ναι, έχεις δίκιο, γνωστό το εδάφιο, αλλά πολλοί συνάδελφοι έχουν αντιρρήσεις.... , γι αυτό έθεσα κι εγώ προβληματισμό.
akis73 Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 08:58 μμ Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι από τα (δυστυχώς) λίγα σημεία της νομοθεσίας που είναι ξεκάθαρα.
stesta Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2015 at 09:00 μμ Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι από τα (δυστυχώς) λίγα σημεία της νομοθεσίας που είναι ξεκάθαρα. Και παράλληλα ευτυχώς!!!
APSP Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:09 μμ (edited) Σε απόληξη κλιμακοστασίου 15,55 μ² ( σύμφωνα με την οικ.άδεια) τριορόφου κτιρίου- που μένουν μέλη της ιδίας οικογένειας- έχει γίνει επέκταση και δημιουργία διαμερίσματος 27,55 μ² για το οποίο συμφωνούν όλοι. Ποιό είναι το ποσοστό υπέρβασης δόμησης: < 50% της επιτρεπόμενης ή κάποιο άλλο; Πώς το βρίσκω; έχω μπερδευτεί. Θέλω να πω ότι η απόληξη δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας άρα τα 27,55 μ² αυθαιρεσίας με τι τα συγκρίνω; συγγνώμη αν η ερώτηση είναι χαζή.... Edited February 11, 2015 at 01:33 μμ by APSP
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 03:12 μμ Aν και σαφής απάντηση δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει γι αυτό το θέμα, προσωπική γνώμη εκφράζοντας, θα έλεγα να το συντελεστή να τον υπολογίσεις με παρανομαστή το σημερινό Σ.Δ (σε τ.μ) του οικοπέδου. Επίσης μη ξεχάσεις να βάλεις και υπέρβαση ύψους.
