dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:04 μμ βεβαια...., ξαναβλεπω την ερωτηση...αφορα 25 τμ κτισμα με "τσιμεντολιθους" και στεγη απλα ειδα το "κοτετσι", με κοτες να βοσκουν γυρω τριγυρω και δεν προσεξα την τοιχοποιία... εδω μαλλον "κατι" θα χρειαστει...όπως προανεφερε και η ιοαννα.. και... η ερωτηση μου δεν απαντηθηκε απο τον geoKasot Αυτο το κτισμα ειναι μεσα στο τμημα που θα μεταβιβαθει ή το υπο μεταβιβαση τμημα ειναι αδόμητο??? [για να ξαναπιασουμε το νημα με τα 26 στρ. που καποιος θελει να πουλησει τμημα 4 στρ. αδομητα, αλλά καπου μεσα στα υπολοιπα 22 εχει ενα κατι κτισμα...]
geokasot Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 04:39 μμ Είναι λίγο μπερδεμένο γιατί αυτή τη στιγμή είναι 2 οικόπεδα όμορα που πρέπει πρώτα να συνενωθούν και ύστερα θα τεμαχιστεί το ενιαίο για να μεταβιβαστεί, οπότε...όντως κάτι θέλει... Μάλλον τελικά είναι ασκεπές και θα πάω να τραβήξω και μερικές φωτογραφίες χωρίς τη λαμαρίνα...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:12 μμ αν θυμαμαι καλα, ειχες πει να κοψεις τμημα απο "ενα" τωρα, λες για δυο ομορα... τι θες να κανεις σε αυτα και ειναι του ιδιου ή διαφορετικών ιδιοκτητων???
geokasot Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:20 μμ Έχεις δίκιο Δημήτρη, δεν ανέφερα όλη την κατάσταση για να μην αποπροσανατολίσω την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή είναι 2 όμορα, ένα μπροστά στο δρόμο κι ένα τυφλό, τα οποία ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Θα συνενωθούν και θα τεμαχιστούν έτσι ώστε να έχουν και τα 2 πρόσωπο στο δρόμο. Έπειτα θα μεταβιβαστεί το ένα απ'τα δύο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:28 μμ (edited) αφου ειναι το ιδιου ιδιοκτητη τα θεωρεις "ενα" δεν απαιτειται καμμια απολύτως πραξη συνενωσης... Τα θεωρεις σαν ενα ενιαιο δικο σου [απλα αν εισαι σε κτηματολογιο πρεπει να κανεις διορθωση στοιχειων....να παρεις ενα ΚΑΕΚ] Αρα απο το ενα αβγδεζα μεταβιβαζεις ενα τμημα "αρτιο και οικοδομησιμο" και σου μενει και ενα αλλο ομοιως αρτιο και οικοδομησιμο.... Αλλοιως, συστηνεις δυο ωραιες ωραιες καθετες...με τις χρησεις σου και τις διελευσεις τους ...να τις πιεις στο ποτηρι..... .ολα νομιμα και καλα... υγ για τις κοτες...να μην σου βαλω ιδεες... :-) Edited October 6, 2014 at 05:29 μμ by dimitris GM
geokasot Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:33 μμ Ναι έχει κτηματολόγιο, γι αυτό ανέφερα τη συνένωση... Οπότε τελικά αν πάω και βρω το κοτέτσι ασκεπές κατά την αυτοψία και το φωτογραφίσω, πάω με αναλυτικό και βεβαίωση... Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!!!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:52 μμ κι ακομα δεν ειπες... -αν μπορεις και φτιαχνεις δυο αρτια και οικοδομησιμα -κι αν το κοτετσι ειναι σε αυτο που θα μεταβιβασεις ή οχι
geokasot Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 05:54 μμ Ναι θα ειναι αρτια και οικοδομησιμα και τα δυο... Επισης το κοτετσι θα ειναι στο οικοπεδο του τωρινου ιδιοκτητη...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 06:02 μμ (edited) αρα δεν σε νοιαζει για αυτο που μενει στο δικο "του" το μεταβιβαζομενο σε ενδιαφερει αλλά, κάντου μια τακτοποιηση....τοσο κοπο καναμε...μην μεινουνε οι κοτούλες...αστεγες... ας ειναι νομιμος.... Edited October 6, 2014 at 06:03 μμ by dimitris GM 1
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2014 at 06:25 μμ Συνάδελφοι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις που θέλω να αναφέρω: α) Ισόγεια αποθήκη που δεν μετράει στη δόμηση (Βοηθητική χρήση) και έχει αλλάξει χρήση σε κύρια είναι απλά Υ.Δ χωρίς μειωτικό συντελεστή. σωστά? β) Υπόγειο που δεν μετράει στη δόμηση και έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία (κύρια χρήση) και εφόσον έχει ξεμπαζωθεί από δύο πλευρές υπολογίζεται σαν ΥΔ με ή χωρίς μειωτικό συντελεστή?
