  On 6/2/2014 at 5:10 ΜΜ, nik said:
  On 6/2/2014 at 3:03 ΜΜ, SOTHRIS said:
........όπως είναι διατυπωμένα τα άρθρα 62 και 64 στο Ν 4172/2013............
  Σωστά , αν και κάλλιστα θα μπορούσε να είναι του 2014 (στην ουσία είναι του 2014 ή μάλλον 31-12-2013 δεδομένων των 118 τροποποιήσεων πουενσωματώθηκαν στο νόμο αυτό από την ψήφισή του εως την 31-12-2013 , οι περισσότερες των οποίων έγιναν με τον Ν 4223/2013 , Ο ΟΠΟΊΟς ΈΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΌ φεκ ΤΗΝ 31-12)
ανακοινωσεις Θεοχαρη
για το ποιοί φταινε για τα υπερογκα προστιμα...
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17297
φυσικά....
"ολα τα λεφτα"
ειναι τα σχολια των λογιστων...
  On 7/2/2014 at 1:46 ΜΜ, dimitris GM said:
......"ολα τα λεφτα" ειναι τα σχολια των λογιστων............
Όντως!!!
  On 7/2/2014 at 3:51 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Όντως!!!
Σε αρκετά σημεία πάντως τον αδικούν τα σχόλια ( προσωπικά είμαι εκ των επικριτών του κυρίου γενικού ). Δενε υθύνεται για όλα αυτός.
Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων στο Ε1
Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν φέτος τα ποσά των τόκων καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι δεν θα ισχύσει το περσινό καθεστώς, με βάση το οποίο απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή όσοι φορολογούμενοι είχαν τόκους από καταθέσεις, έως 250 ευρώ.
Σημειώνεται πως  εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων, Χ.Θεοχάρη, προβλέπει πως οι τόκοι θα πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 667- 668 ανεξαρτήτως ύψους.
Αυτόματα η αναγραφή αυτών των ποσών στο έντυπο συνεπάγεται τον συνυπολογισμό τους στα εισοδήματα που υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% και σε περίπτωση που υπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια στο άθροισμά τους για να προκύψει η φορολογητέα βάση της εισφοράς.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος που το 2013 εισέπραξε από τόκους καταθέσεων 13.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο 1%, δηλαδή 130 ευρώ αφού η εισφορά αλληλεγγύης αφορά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή.
Αν ο ίδιος έχει και εισόδημα 5.000 ευρώ από ενοίκια τότε τα δύο εισοδήματα θα προστεθούν και επί του συνολικού ποσού θα υπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης δηλαδή 1% στα 18.000 ευρώ, δηλαδή φόρος 180 ευρώ.
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231308848
Για να εχεις τοκους 13.000, πρεπει να εχεις 200.000Ε καταθεσεις.
Αν τα εχεις, ας πληρωσεις και το 1%.
Περαν απο αυτο, οι τοκοι δεν φορολουνται απευθειας οταν πιστωνονται στο λογαριασμο?
Edited by terry
Καλά, δεν το έβαλα για αυτούς που έχουν τόκους 13.000 ευρώ αλλά για το ότι θα πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι ακόμα και ενός ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση οι τόκοι όταν πιστώνονται έχουν ήδη φορολογηθεί με 15% . Δεν έχω καταλάβει τώρα που θα δηλώνονται στο Ε1 αν θα θεωρούνται και φορολογητέο εισόδημα (εκτός από βάση υπολογισμού εισοδήματος για εισφορά αλληλεγγύης). Αν δηλαδή ως εισόδημα φάνε και μια φορολόγηση 26%, εκτός από το ήδη 15%.
Mόνο για την εισφορά αλληλεγγύης στην παρούσα φάση. Βέβαια εχει και δευτερογενείς επιπτώσεις αυτό , εφόσον πλέον καταγράφονται στη φορολογική δήλωση όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου πολίτη (εισοδήματα φορολογητέα με τις γενικές διατάξεις , εισοδήατα φορολογητέα με ειδικές διατάξεις και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης , εισοδήματα αφορολόγητα ...) , αρα υπάρχει αρχείο για το εισοδηματικό προφίλ με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το παρόν και το μέλλον.
