τα έχετε ανεβάσει στο ΤΕΕ???
το ΤΕΕ πως θα δόσει την λίστα με τα έργα του καθενός μας??? θα πρέπει να τα έχουμε κλείσει οριστικά???
1)εφοσον δεν εχουμε κλεισει  τις υπαγωγες κ στο συστημα αμοιβων δεν ανεβασαμε συμφωνητικα τι γινεται?τι θα δωσει το ΤΕΕ?
2)συμφωνητικο δεν απαιτειται αν κοψουμε μεγαλυτερη ΑΠΥ απο την νομιμη,σωστα? αν γινει ελεγχος πως θα
  ξερει το ΣΔΟΕ,αν ζητησει συμφωνητικα κ εφοσον δεν εχουμε στο συστημα κτυπησει αμοιβη στο 4014 ποια ειναι η νομιμη ????????????????????????
δεν μας φτανουν οι μ@@@@ες του 4178, αλλο ενα ΑΓΧΟΣ....
Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στη χειρότερη να ανεβάσουμε μια λίστα με ΑΦΜ, ονόματα και ποσά.
Τη λίστα με τα ονόματα, τα ΑΦΜ και τα ποσά θα την ανεβάζουμε ούτως ή άλλως κάθε μήνα για τη συγκεντρωτική πελατών! :smile:
Για τη χρήση του 2013 μιλάμε αλλά αν είναι να ξεκινήσει να εφραμόζεται τότε θα ισχύσει και για τις επόμενες χρονιές-χρήσεις αλλιώς δεν έχει νόημα να γίνει μόνο για την περσινή χρήση. Από την άλλη αν είναι να εφαρμόζεται κάθε χρόνο τότε πάλι δεν έχει νόημα αφού θα υποβάλλουμε μηνιαίες συγκεντρωτικές. Εκτός αν μας τρελάνουν και ζητάνε και μηνιαίες συγκεντρωτικές πελατών και ετήσια συγκεντρωτική των μηνιαίων συγκεντρωτικών αφού η λίστα των έγγραφων συμφωνιών είναι αυτό ακριβώς.
Τα συμφωνητικά σας τα φτιάχνετε βάση των οδηγιών...  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes/note20121129.pdf  ?
Προσθέτετε και το pdf της νόμιμης αμοιβής?
Ναι εγώ έτσι κάνω!
Φυσικά πρόκειται για ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ αφού κανονικά το συμφωνητικό πρέπει να γίνεται πριν ξεκινήσεις το έργο και πριν ασχοληθείς  με άδειες και αμοιβές,
αλλά είπαμε "πετάει ο γαϊδαρος".
Έκανα ερώτηση στο TAXIS για την ηλεκτρονική εφαρμογή και μου απαντούν:
Αξιότιμη κυρία
Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε καταστάσεις εγγράφων συμφωνιών  ,  ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet .
Θα απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Πάντα στη διάθεσή σας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων
Γ.Γ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών
Έχει κανείς ΝΕΑ από τις ΔΟΥ;
Προσωπικα τα κανω βασει των οδηγιων, αναφερω τη νομιμη και τον Α/Α απο το συστημα αμοιβων αλλα δεν ανεβαζω και το pdf της νομιμης, αχρηστο ειναι.
