αν γίνει όπως περιπου δείχνουν οι εικόνες?   θα θεωρηθεί σίγουρα εξώστης?.... (τί ειναι αυτο που αλλάζει και θα μπορεί πιο ευκολα να περασει σαν εξώστης?)
ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!!!
Εκτός από το ισόγειο πιθανόν να έχεις και στον όροφο πρόβλημα.
Βλέπω έχεις βάλει ξύλα μπροστά. Είναι συνεχόμενες επιφάνειες ή ξύλα με κενό μεταξύ τους; Αν είναι συνεχόμενες επιφάνειες, χωρίς κενό ανάμεσα στα ξύλα, πρέπει να υπολογίσεις το ποσοστό της περιμέτρου που είναι ανοιχτό. Αν είναι κάτω από 35% τότε προσμετράται στον συντελεστή δόμησης κανονικά, όπως και οι κλειστοί χώροι.
Edited by sdim
ειναι σκιαστρα μετακινούμενα με λεπτα ξύλα με κενα ενδιαμεσα στη σειρα... |||||||||||     |||||||||    |||||||||
δεν νομιζω να χω προβλημα και σε αυτό (???)
στο ισόγειο γιατι να έχω πρόβλημα?...
στον όροφο είναι το κυρίως θέμα...
ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
Αρθρο 16&2
 Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας,  διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.
Η φραση "κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία" σε καλυπτει για τις διακοσμητικες κολωνες του οροφου ετσι ωστε μην τεθει θεμα οτι αυτες δημιουργουν ΑΗΧ  και η φραση "κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας" σε καλυπτει για τα σκιαστρα.Μπορεις  δε να γραψεις πανω στην κατοψη κινητα συστηματα ηλιοπροστασιας .
Υ.Γ -Ερωτημα:ως προς τα πολεοδομικα μεγεθη τι γινεται με την σκαλα απο το ισογειο στον οροφο και τον χωρο στον οροφο που την στεγαζει?
Edited by dimitris11140
Η προέκταση της στέγης (χωρίς κάποιο κατακόρυφο στοιχείο να στηρίζεται) πέραν του Δ/4 πάνω από τον ανοιχτό εξώστη (εν είδει σταθερού σκιάστρου), δημιουργεί ΑΗΧ? (ρώτησα κ σε άλλο παρόμοιο θέμα, sorry mods)
τελικά καταθέτω σήμερα πολεοδομία... θα σας πώ πως το εκλάβανε μόλις γυρίσω
wish me luck :) !!!
  • 1 year later...
Τμήμα βατού εξώστη  κάτω από το οποίο υπάρχει Η/Χ συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του εξώστη και στην συνολική επιφάνεια των εξωστών ? Η έχει τις ίδιες ιδιότητες που θα είχε αν ο υποκειμενος χώρος ήταν κλειστός χώρος, οπότε δεν υπολογίζεται σαν επιφάνεια εξώστη ?
Edited by mary bo
  • 4 years later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι και από εμένα.
Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε ένα ζήτημα.
Θεωρείτε πως το γκρίζο τμήμα στο επισυναπτόμενο σχέδιο πρέπει να θεωρηθεί ανοιχτός Η/Χ η εξώστης.
Και η απορία μου δημιουργείται γιατί στα παραδείγματα η/χ του νοκ (διαγραμματα, το επισυνάπτω και αυτο) παντα ο η/χ που δειχνει ειναι σχεδον παντα κλειστος και απο τις 3 πλευρες.ΕΞΩΣΤΗΣ.pdf
Ευχαριστω εκ των προτέρων!
διάβασε ξανά τους ορισμούς Η/Χ και εξώστη, αν οι κολόνες που δείχνεις στο γκρι hatch πατάνε στο έδαφος τότε είναι Η/Χ αν δεν πατάνε και είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία τότε έχουμε εξώστη (αφου προεξέχει της όψης)
