1 ώρα πριν, tetris said:
Αν είσαι ιδιώτης, θα σου απαντήσει ο μηχανικός σου (μελετητής)
Αν είσαι μηχανικός, διόρθωσε το προφίλ σου (ειδικότητα) για να μπορέσουμε να απαντήσουμε
Έχεις δίκιο νόμιζα το έχω σωστά συμπληρωμένο αλλά μετά την παρατήρηση σου, έκανα την σχετική αλλαγή...
  • Απαντήσεις 161
Αρχικά ευχαριστω
Όμως στην σχετική παράθεση μιλάει για μονοκατοικίες....και όχι διπλοκατοικίες (εγώ έχω οριζόντιες ιδιοκτησίες)
Καταλαβαίνω κάτι λάθος;
Edited by Pavlos33
Προσθήκη τονισμού (βλ. κανόνες συμμετοχής)
αυτη ειναι η διαταξη του αρθρου 29, στην οποια παραπεμπει η ανω εγκυκλιος
ΦΕΚ Δ 59/1989
"Αρθρ.29.-1.1.Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος
ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μέτρα από την οριστική
επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η
προσπελαση στο υπόψη όροφο, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός τουλάχιστο
ανελκυστήρα προσώπων με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρ. 29 του Νόμ.
1577/1985 (ΓΟΚ).
  1.2 Σε περίπτωση χώρου ενιαίας λειτουργίας που αναπτύσσεται σε
περισσότερα από ένα επίπεδα και εξυπηρετείται με εσωτερική κλίμακα, για
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ελέγχεται η στάθμη του δαπέδου
εισόδου σ`αυτόν.
Γνωμη μου ειναι οτι
 πρέπει  να  υπάρχει  πρόβλεψη  για  πιθανή
µελλοντική  εύκολη  µετατρεψιµότητα  των  κατοικιών κλπ.
ΦΕΚ Δ 59/1989
1577/1985 (ΓΟΚ).
εισόδου σ`αυτόν.
Γνωμη μου ειναι οτι
Ευχαριστώ πολυ
Αν και έχω λίγο μπερδευτεί
Κατ΄αρχάς, φροντίζουμε για την προσβασιμότητα από την είσοδο του οικοπέδου έως την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Περί αυτού, υπάρχει σχετική αναφορά στα πρότυπα διαγράμματα (τ.δ., δ.κ.). Εάν απαιτείται ανελκυστήρας (σύμφωνα με τα ανωτέρω) θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις κλπ για αμαξίδιο. Ανεξαρτήτως όμως της υποχρέωσης κατασκευής ανελκυστήρα, θα πρέπει να διασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στο κλιμακοστάσιο ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η κίνηση του αμαξιδίου. Διότι., σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η μετακίνηση του του ΑΜΚ.
https://www.google.com/search?q=σχεδιάζοντας+για+όλους&rlz=1C1GGRV_enGR751GR751&oq=σχεδιάζοντας+για+όλους&aqs=chrome..69i57j0l5.6240j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  • Thanks 1
Σε αυτές τις 2 που έχουν τα εξής δεδομένα:
1. Ο δρόμος είναι από την πίσω πλευρά
2. από εκεί που ενδεικτικά κατεβαίνει το αυτοκίνητο ή κλίση του οικοπέδου είναι 9%
3. η κάθε οικοδομή  στο ισόγειο έχει ένα καθιστικό και μια κουζίνα και συνδέεται με τον όροφο με εσωτερική κλίμακα
Χρειάζεται να προβλέψω ΑΜΕΑ από την πίσω πλευρά δηλ μόλις κάποιος ΑΜΕΑ εισέρχεται από την οδό στο οικόπεδο
Ναι, σύμφωνα με το πρότυπο δ.δ.. Αν και δεν νομίζω πως το ψάχνουν ιδιαίτερα στις Υ.ΔΟΜ., καλό είναι να μη ρισκάρεις
Σ' ευχαριστώ για το χρόνο σου
αλλά λες να  είναι έτσι! γιατί τότε θα πρέπει να προβλέψω και 3 είσοδο (σε οικισμό με αρκετό υψόμετρο και μάλιστα βορεινή) για μια μεζονέτα 125τ.μ
  • 2 months later...
Σε ν έα αδεια πολυκατοικίας  πανω απι 9 μ υψος υπάρχει σοφιτα στο διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου.
Απαιτείται προβλεψη πρόσβασης αμεα στη σοφίτα?Η σκαλα δηλαδη να εχει πλατος μεγαλύτερο απο 1.20μ?
