Απόσταση δ
Καλημέρα, σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης , όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου είναι 7,50 μ και επιβάλλεται υποχρεωτική στέγη 2μ, για τον υπολογισμό των αποστάσεων Δ και δ, το Η στον τύπο υπολογισμού παίρνει το 7,50 ή το 9,50 ?????
Edited by casablanca90
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 170
Παιδιά Γειά σας στο σχήμα που ανεβάζω η απόσταση Α έχει κάποιο περιορισμό??  τα Δ και δ (μεταξύ κτιρίων,εχει παράθυρο με συναίνεση του δικού μου στο δ) νομίζω είναι οκ , επίσης αν κάνω δέσμευση για εξάντληση του ΣΔ σε χαμηλότερο ύψος (12.5 αντι 18) (με συναίνεση και στις δύο κάθετες) ,η εξάνληση μπορεί να γίνει και κατ΄επέκταση αν έχω κάλυψη??
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.pdf
Στα άρθρα του ΝΟΚ που αφορούν ποσοστό κάλυψης και σ.δ επί καθέτων, δεν αναφέρονται σε συναινέσεις μεταξύ συνιδιοκτητών του όλου οικοπέδου. Οπότε μάλλον θα έχεις πρόβλημα.
Για ενημέρωση
Τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα με συναίνεση των δύο γίνεται , η απόσταση Α είναι δ μικρό (2.5+0,05χΗ) μεταξύ κτιρίων διότι η διαχωρ γραμμή της κάθετης δεν θεωρείται όριο . Το οικόπεδο είναι ένα όσον αφορά τους όρους δήμησης , η Πολεοδομία Φλώρινας απάντησε σωστά , τελικά το δέχτηκε και η Εορδαίας, στα διευκρινιστικά της Λεμπέση για τι άρθρο 3 φαίνεται ότι γίνεται δέσμευση για εξάντληση σε ύψος που θέλει οι ιδιοκτήτης αρκεί να φαίνεται στο ΔΚ (ακόμα και στον ακάλυπτο αν υπάρχει κάλυψη.
αναφέρεσαι στην συναίνεση για να πάνε και οι 2 κάθετες σε εξάντληση της δόμησης στα 12,50μ ύψος αντί 18,00 και όχι στην συναίνεση του ενός συνιδιοκτήτη για να κτίσει ο άλλος περισσότερα τ.μ απ' αυτά που αναλογούν στο εμβαδό της καθέτου του (όπως αρχικά υπέθεσα), έτσι δεν είναι?
Η συναίνεση για μείωση ύψους επί καθέτων όμως, είναι γνωστή και απαραίτητη εδώ και χρόνια (από τον ΓΟΚ 85!)
Επανέρχομαι στο σκίτσο που ανέβασα 4 ποστ παραπάνω η πολεοδομία μου λέει να αφήσω Δ μεγάλο και όχι δ μικρό .
Για ενημέρωση  ΝΟΜΟΣ 4067 ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡ.θ
"θ) Σε οικόπεδα όπου κατασκευάζονται περισσότερα
του ενός κτίρια, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους
είναι Δ."
ΝΟΜΟΣ 4759/2020 Άρθρο 105
Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων -
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4067/2012
Το άρθρο 14 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιείται
ως εξής:
θ) σε οικόπεδα όπου κατασκευάζονται περισσότερα
του ενός κτίρια, και όταν αυτά δεν εφάπτονται, η ελάχι-
στη απόσταση μεταξύ τους είναι δ.
ΟΙ κάθετες δεν θεωρούνται οριο άλλου οικοπέδου άρα δ μικρό
1 ώρα πριν, Pavlos33 said:
Αυτό είναι γνωστό. Ποια υπηρεσία διαφώνησε επ' αυτού;
Ποιος υπάλληλος εννοείς, γιατί διαφωνία υπηρεσίας εννοείται ότι υπάρχει μόνο με έγγραφο του προϊσταμένου της. Και φαντάζομαι ότι τέτοιο δεν υπάρχει.
  • Like 2
