jimevi13 Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2016 at 07:01 πμ Δηλαδή προτρέπουν προφορικώς συνάδελφο να μην πληρώσει με κίνδυνο μπλοκαρίσματος του συστήματος από το ΤΕΕ ή άλλων κυρώσεων. Δεν ξέρω τι κυρώσεις υπάρχουν, αλλά σε περίπτωση που σου βάλουν καμιά προσαύξηση να στην πληρώσει η ΕΕΤΕΜ μετά....... Μηχανικός απο ΤΕΙ μπαίνει στην ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ (Δωρεάν ηλεκτρονικές Υπηρεσίες MyTEE). ΟΠΟΤΕ αν είναι να πληρώνεις κάθε χρόνο ΝΑ ΜΑΣ δώσουν πλήρη δικαιώματα στο σύστημα του ΤΕΕ. Θεωρώ ότι δόθηκαν κονδύλια και όχι απο ίδια κεφάλαια του ΤΕΕ για να μας παραχωρεί τόσο καιρό ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
ασπα τσινα Δημοσιεύτηκε June 17, 2016 at 05:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2016 at 05:08 πμ Αυτο ακριβως. Ειναι εξοργιστικο να σου ζηταει το τεε συνδρομη για τις ηλεκτρονικες υπηρεσιες, την στιγμη που αυτες έχουν αναπτυχθει με κονδυλια και απο αλλους, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ. Ο μονος λογος υπαρξης της ετησιας συνδρομης ειναι για να πληρωνονται τα "δωρακια" των αργοσχολων που (υποτιθεται) δουλευουν εκει μεσα. Εγώ τα κοπροσκυλα του τεε αρνουμαι να τα θρεψω. 1 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 08:51 πμ (edited) H εγγραφη στο ΤΕΕ ως εργοληπτης δημοσίων έργων γίνεται με βάση το ΜΕΚ ή το ΜΕΕΠ (εαν υπάρχει) ? Edited October 13, 2017 at 08:51 πμ by Paul_Mix
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2017 at 09:11 πμ (edited) Σαν κοινός θνητός μηχανικός προφανώς έχεις εγγραφεί στο ΤΕΕ. 1) Αν δεν έχεις δικό σου ΜΕΕΠ (αλλά ΜΟΝΟ ΜΕΚ αστελέχωτο) δεν κάνεις άλλη εγγραφή. 2) Αν δεν έχεις δικό σου ΜΕΕΠ (αλλά ΜΟΝΟ ΜΕΚ στελεχωμένο σε κάποιο ενεργό ή υπό διαδικασία έκδοσης ΜΕΕΠ) κάνει εγγραφή η εταιρεία που είσαι ως στέλεχος, εσύ δεν κάνεις τίποτα. 3) Αν έχεις δικό σου ΜΕΕΠ (άρα και ΜΕΚ που θες να στελεχώσεις στο δικό σου ενεργό ή υπό διαδικασία έκδοσης ΜΕΕΠ) κάνει εγγραφή η εταιρεία (δηλαδή πρακτικά το δικό σου ΜΕΕΠ). Τα δικαιολογητικά εδώ. Καλύφθηκες πλήρως νομίζω. Edit: Εταιρειες γραφονται δηλ. τα ΜΕΕΠs...και συνδρομη ερχεται στο ΜΕΕΠ και στο ΜΕΚ που αντιστοιχει στο ΜΕΕΠ, οχι σε ολα τα ΜΕΚs που στελεχωνουν το ΜΕΕΠ. Edited October 13, 2017 at 09:31 πμ by georgegaleos 1
nik Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 07:44 πμ Οι συνδρομές ΤΕΕ χωρίζονται στις κανονικές που είναι 55 το χρόνο και στις συνδρομές ΤΕΕ λόγω εργοληπτικού που είναι άλλα 55. Μπορείς να πληρώσεις μόνο του τις κανονικές αν θες. Αν είσαι εργολήπτης αλλά δεν το χρησιμοποιείς γιατί να πληρώνεις την συνδρομή ΤΕΕ του εργολήπτη και μάλιστα αν έχεις ένα μικρό πτυχίο Α1 της πλάκας χωρίς κανένα έργο ? Υπάρχει επίπτωση αν δεν πληρωθούν ? Θα τις βρούμε μπροστά μας π.χ. στην σύνταξη ? Είναι παράλογο να δίνουμε 110 ευρώ το χρόνο στο ΤΕΕ για κάτι που δεν χρησιμοποιούμε. 1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:09 πμ (edited) Τα 55€ είναι αν θυμάμαι μέχρι τα 3 (ή 5 ?) πρώτα χρόνια. Μετά πάει 65€. Επιπλέον υπάρχει και η συνδρομή των 55€ αν έχεις ΜΕΕΠ. Αν απλά (α) στελεχώνεις με το ΜΕΚ σου κάποιο ΜΕΕΠ ή (β) το ΜΕΕΠ σου είναι ανενεργό, δεν υπάρχει αυτή η επιπλέον συνδρομή. Τώρα, το να μην πληρώσεις την συνδρομή είναι ένα θέμα. Από την μία σύμφωνα με το άρθρο 94 του σχετικά πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4314/14 (ΦΕΚ.265/Α΄/23.12.2014), οι συνδρομές σ' όλα τα Επιμελητήρια της χώρας είναι προαιρετικές από 01.01.2015. Από την άλλη το ΤΕΕ έχει αναρτήσει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΨΟ246Ψ842-Κ5Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 10/21-5-2015 Αποφ. Γ2/Σ10/2015 "Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 493/21-5-2015 - § 3) του παρισταμένου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, αποφασίζει ομόφωνα την σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξακρίβωσης της οικονομικής ενημερότητας των Μελών του ΤΕΕ και των Εγγεγραμμένων στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων. Η εξόφληση των συνδρομών θα είναι προαπαιτούμενο για την πλήρη χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των διαδικτυακών εφαρμογών του ΤΕΕ. Η εφαρμογή της απόφασης θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιούλιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2015." Βέβαια στην σελίδα του ΤΕΕ αναγράφει: "Μέχρι τότε θα εφαρμόζονται σταδιακά περιορισμοί στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ σε όσους οφείλουν συνδρομές άνω των 15 ετών." Το άλλο θέμα που θα προκύψει είναι στην σύνταξη όπου ανάμεσα στα δικαιολογητικά είναι και Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όταν πρόκειται για Μηχανικό, ότι υποβλήθηκε δήλωση παύσης άσκησης επαγγέλματος, όπου δεν θα μπορέσεις να την πάρεις αν δεν έχεις εξοφλήσει τις οφειλές. ΩΨΟ246Ψ842-Κ5Ν.pdf Άρθρο 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΡΟΣ III ΝΟΜΟΣ 4314_2014.pdf Edited December 20, 2018 at 08:20 πμ by georgegaleos
nik Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:20 πμ Ακριβώς θα βγει στην σύνταξη όλο αυτό. Εγώ μιλάω για ΜΕΕΠ ξεχωριστό, όχι στελέχωση. Λες δηλαδή ότι όταν θα ζητηθεί η βεβαίωση σύνταξης θα ελέγξει το ΤΕΕ και τις συνδρομές εργολήπτη ? Άρα να τις πληρώνω να τελειώνουμε ?
shin0bi Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:24 πμ Εφόσον όμως η συνδρομή αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πώς συνδέεται αυτή με τη βεβαίωση για τη σύνταξη, ειδικά αν κάποιος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:29 πμ (edited) Από παλαιότερο έγγραφο αίτησης συνταξιοδότησης στο Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ το α/α 3 στην 4η σελίδα. Αίτηση για Σύνταξη Λόγω Γήρατος.pdf Edited December 20, 2018 at 08:29 πμ by georgegaleos
nik Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 08:35 πμ 10 λεπτά πριν, shin0bi said: Εφόσον όμως η συνδρομή αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πώς συνδέεται αυτή με τη βεβαίωση για τη σύνταξη, ειδικά αν κάποιος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες; Εντάξει αν δεν το ζητάγανε στην σύνταξη φίλε, δεν θα τις πλήρωνε κανένας!
