αυτο σημαινει ευνομουμενο κρατος
ο καθορισμος αφενος των οριων ενεργειας και του πλαισιου μεσα στο οποιο οριζεται τι επιτρεπεται και τι απαγορευεται να "πραττει" ο πολιτης
και η αντιστοιχη με την παραβαση "ποινη"
 το ξαναρωτησα
"απαγορευεται η στροφη αριστερα"
εσυ εστριψες
ποια ειναι η τιμωρια σου αν δεν εχει ηδη  προβλεφθει???"
  • Απαντήσεις 1,5k
Πάμε και στο χρόνο ισχύος της βεβαίωσης μηχανικού.
Ο ν. 4178 έγραφε γενικά και αόριστα ότι η βεβαίωση έχει ισχύ 2 μήνες. Στο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ άρθρο 83 παρ. 6 η ισχύς τους παρουσιάζεται να είναι δυο μήνες από την έκδοση τους και όχι από την ημερομηνία αυτοψίας μας.
6.   Οι  ως  άνω  βεβαιώσεις  των  µηχανικών  έχουν  ισχύ  δύο  (2)  μηνών  από  την έκδοσή τους, οι οποίες προσαρτώνται στις ως άνω εµπράγµατες δικαιοπραξίες.
Μηπως υπαρχει ηδη προβλεψη ποινης για την περιπτωση καταρτισης ακυρης (για οποιαδηποτε αιτια) συμβασεως μισθωσης πχ. στο δικαιο εμπορικων συμβασεων?
Δεν το ξερω καθολου το θεμα. Μπαινουμε σε χωραφια δικηγορων.
Μονο ο ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ υπαρχει περιπτωση να απαντησει στο συγκεκριμενο θεμα.
Edited by Clemenza
Δεν υπάρχει καλύτερο. Με το που έβαλες τη φώτο του 'αρχηγού".  :mrgreen:
Είναι πολύ νωρίς να εμβαθύνουμε. Η διάταξη κατά τη γνώμη μου (και πολλών ακόμη) δεν θα υπάρξει στο τελικό κείμενο. Θα ξεσηκωθεί ΠΟΜΙΔΑ με μπροστάρη τον "αρχηγό" και θα λήξει το θέμα.
Ακόμη όμως και να παραμείνει ο Δημήτρης το είπε παραπάνω. Ποινή δεν υπάρχει. Αν είναι θα δηλώνει ο κάθε ιδιοκτήτης ότι δεν έχει αυθαιρεσίες προκειμένου να νοικιάσει. Τι θα του κάνουν; Θα στέλνουν υπαλλήλους (από αυτούς που δεν έχουν) να κάνουν αναλυτική αποτύπωση μήπως και τον βρουν φάουλ?
Μόνο αν επιβάλλουν βεβαίωση μηχανικού αρχίζει το γλέντι. Δεν θα το κάνουν όμως.
Μήπως μπορεί κάποιος να εξηγήσει αν η επέκταση σε κοινόχρηστο χώρο αναφέρεται σε δημόσιο ?
Άρθρο 1. Ορισμοί
2.    Δεν συνιστούν αυθαίρετη δόμηση και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο: Αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του κτιρίου έως 2% από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις) εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι.
Ειχα κι εγω την ιδια απορια με σενα οταν πρωτοδιαβασα τη συγκεκριμενη παραγραφο.
πχ. ολα τα διαμερισματα στις πολυκατοικιες εχουν πλευρα προς κοινοχρηστο χωρο πολυκατοικιας. Οπως ειναι γραμμενο, συμπεραινει κανεις οτι για εκεινη την πλευρα η ανοχη ειναι 0%...
Τραγικα πραγματα δηλαδη.
Βουτυρο στο ψωμι του Γρυλλακη.
Άρθρο 1. Ορισμοί
Είναι στο άρθρο 81 παρ. 2 του ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ. Λογικά αναφέρεται σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και όχι σε χώρο οικοπέδου.
νοκ αρθρο 2 -39. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.
Edited by melissa
ε, δεν ειναι δα κ τραγικό! Εχω αλλάξει αρκετές φορες την ημνια αυτοψίας σε ανοιχτή δήλωση...
Άρθρο 1. Ορισμοί
κοινόχρηστο δημόσιο προφανώς...
για αυτο του GEOKARAGIANNIS
εχω απαντησει στο αλλο
να το φερω εδω
και ας μαζευτουμε σε ενα μερος
ζιματιστ΄καν τα μυαλα μας. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
και ρωταω
φαινεται απο πουθενα οτι εχει καταργηθει εκεινο το παληο ιστ'  της κατ. 3???
και απο που προκυπτει οτι  εννοει κοινοχρηστοι χωροι "δημοσιοι" και οχι της οικοδομης??
προφανως και δεν ξερει τι εννοει
Κατ αρχας μιλαει για "περιμετρικες διαστασεις"
και βαζει σαν οριο το 2%
πεταει και ενα τουβλο κτιστη :smile: :-) :smile:
αλλα  ισχυει μονον "εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι."
Πώς μπορει να ειναι μεγαλύτερο περιμετρικα  αλλα να μην εχει καταπατησει κοινοχρηστο [ακαλυπτο] χωρο
ειναι αλλος ενας ...χρησμος.....
Φυσικα κοινοχρηστοι χωροι υπαρχουν και εντος της οικοδομης...
τελικα, μοιαζει σαν να λεει  στον .... κουμπαρο του  συντακτη, που ειχε αυτο το προβλημα,
"αν εχεις επεκταθει σε σημειο οπου εχεις αποκλειστικη  χρηση και αρα δεν ειναι "κοινοχρηστο"
μπορεις να τακτοποιησεις..."
υγ1
υπο συζητηση  και αλλες ερμηνειες, διερμηνειες, αποψεις
υγ2
ολα αυτα θα τα λυνει στο μελλον....το χελπ ντεσκ..
Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο dimitris GM: σήμερα, 12:52
Guest
