nik
το ξέρω αλλά παρόλα αυτά απαιτείται 2.5 τ.μ χώρος WC
(ήδη επεξεργάζομαι παρόμοια περίπτωση)
Τι να νσ κάνουμε να αλλάξουμε εμείς ότι απαιτεί ο Φ.Σύλλογος !
'Οντως παρά τον παραπάνω νόμο, μένει η δεσμευση με τα 2,5τμ. Να σε ρωτησω μιας και χειρίζεσαι αντίστοιχη περίπτωση. Σκέφτομαι στον τακτοποιημένο διάδρομο να φτιάξω εναν προθαλαμο με γυψοσανίδα. Από τις δυο πλευρές υπάρχουν οι υφισταμενοι τοίχοι και οι άλλες δύο πλευρες είναι ελεύθερες. Βεβαια αυτο σημαίνει κ μεταφορά του νιπτηρα (άρα κάποια αλλαγή στα υδραυλικα), μπορώ να το κάνω αυτο με μικρής κλίμακας?
  • 3 months later...
Θα ήθελα να ρωτήσω εαν γνωρίζει κανείς τα δικαιολογητικά που απαιτουνται για να πάρω την έγκριση από την πυροσβεστική. Δεν μπορώ να τα βρώ κάπου συγκεντρωμένα...
Από διάφορες πληροφορίες κατέληξα στα εξής:
1. Κάτοψη κάθε ορόφου σε κλίμακα 1:50 (εις διπλουν) στην οποία θα φαίνεται η όδευση διαφυγής
2. Αντιγραφο της οικοδομικής άδειας
3. Υπευθυνη δήλωση του μηχανικου που να βεβαιωνει στην επαρκεια των πυροσβεστικων μέσων
4. Υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή
5. Συμπληρωμενο το παράρτημα του φεκ 8/2017
Μου διαφεύγει κάτι? Πρόκειται για φαρμακείο με οικοδομική άδεια του 74
  • 7 months later...
Συνάδελφοι, όταν αναφέρει 2,5 τ.μ. wc εννοεί συνολικά ή και σπαστά. Έχω περίπτωση κτιρίου που έχει προθάλαμο με νιπτήρες 2.00 τ.μ. και 2 τουαλέτες εμβαδού 1,2 τ.μ. η κάθε μια! Συνολικά δλδ είναι 4.4 τ.μ. καθαρά. Θα έχω πρόβλημα? Πρέπει να γκρεμίσω κάποιο τοίχο?
Γνωστός μου φτιάχνει φαρμακείο στο Δήμο Χαλκιδέων και ενδιαφέρεται για άδεια στάθμευσης πελατών στο χώρο της πρασιάς εμπρός από το κατάστημα (θα χρειαστεί και κάποια μικρή προσθήκη στο πεζοδρόμιο, για να μπορούν να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα).
Γνωρίζουμε αν δικαιούται;
  • 6 months later...
καλησπέρα σας,
πρόκειται να ασχοληθώ με τη μεταφορά ενός φαρμακείου, και χρειάζομαι τη βοήθεια σας!
Ξέρετε αν χρειάζεται να είναι σε αυτοτελή ιδιοκτησία, ή μπορεί να είναι και μέρος ενός μεγαλύτερου καταστήματος, διαμορφωμένου ως λειτουργικά ανεξάρτητου; δεν το ορίζει ξεκάθαρα στις προδιαγραφές!
μπορεί να έχει 2 πόρτες το φαρμακείο ή απαγορεύεται;
είναι συγκεκριμένη η διάταξη των σταντ στο φαρμακοπωλείο ή ελεύθερη;
Edited by Pavlos33
1)  Αναφέρεσαι σε συστέγαση με άλλη επιχείρηση ή θα είναι εντελώς ανεξάρτητο κατάστημα;
2) Και 5 πόρτες αν θέλεις, τις βάζεις!
3) Η διάταξη του φαρμακοπωλείου είναι ελεύθερη.
dimitrispsi ευχαριστώ για την απάντηση. Θέλουν ένα μεγάλο μαγαζί να το χωρίσουν λειτουργικά και να α φήσουν το φαρμακείο να λειτουργεί ανεξάρτητα, με δικό του WC, πόρτα κτλ.
Edited by feidelliou
θα έλεγα ότι χρειάζεται μια προσοχή, δηλαδή θα κτιστούν κάποιοι τοίχοι και ένα μεγάλο μαγαζί πχ 200τμ θα χωρίσουν 75 παράδειγμα που θα το κάνουν φαρμακείο?
Δεν έχω καταλάβει αν μέσα σε ένα κατάστημα, πχ εμβαδόν ισόγειο 200τμ θα λειτουργούν 2 μαγαζιά, πχ φαρμακείο 75τμ και λεω παράδειγμα κάβα ποτών 125τμ. Δηλαδή άμα εισέρχεσαι στο κατάστημα θα είσαι μέσα και στα δύο μαγαζιά που ενδεχομένος θα τα κλείνει εσωτερικά την νύχτα κάποιο ρολό ή μιλάς για διαχωρισμό καταστήματος? Δηλαδή την κάτοψη 200τμ θα κάνεις το ένα πχ 75τμ, φτιάχνοντας εσωτερικούς τοίχους και θα έχει άλλη είσοδο ανεξάρτητη δικιά του?
23 ώρες πριν, feidelliou said:
.... Θέλουν ένα μεγάλο μαγαζί να το χωρίσουν λειτουργικά...
Να μιλήσουν πρώτα απ όλα με τον λογιστή τους αν πρέπει οι δύο διαφορετικές λειτουργίες να έχουν και  πλήρη δομικό διαχωρισμό μεταξύ τους.
και φυσικά εκεί που θα λάβουν το οκ για το φαρμακείο αν πρέπει να είναι ανεξάρτητο με ανεξάρτητη είσοδο έξοδο. Για τα τα φαρμακεία έχουν υπάρξει μεγάλα ζητήματα ειδικά όταν ήθελαν τα σουπερμαρκετ να πουλάνε και φαρμακευτικά προϊόντα....
Δεν αφορά εσένα ως Μηχανικό αυτό..... πρέπει να σου δώσουν σαφέστατες απαντήσεις και με βάση αυτά κάνεις τα υπόλοιπα.
ναι ελευθερη διάταξη τα ράφια κλπ... όμως έχει κάποιες επιφάνειες ελαχιστα απαιτητές για την χρήση και για την άδεια λειτουργίας. Δες τα με προσοχή.
ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
θα χώριζε με τοίχο το μαγαζί, και θα χε ανεξάρτητες εισόδους. Πυροπροστασία θα τη δεί ο μηχανολόγος, θα είναι οι 3 πλευρές ελεύθυερες του ισόγειου καταστήματος, ελπίζω να μην έχει προβλήματα πυρασφάλειας.
καταργήθηκε και η ελάχιστη επιφάνεια του φαρμακοπωλείου, και έτσι οι απαιτήσεις δεν είναι πολλές.
