  • Απαντήσεις 70
Υπάρχει λύση Διδώνη, να τον θέσουν σε ισχύ τον Νόμο 8/5/17, η Ελληνική κοινωνία στενάζει και ήδη έχουν ανακοινώσει τη μειωση προστιμων αναλογα με οικονομικά κριτήρια, θα έπρεπε ο Νόμος απο την πλευρά της κυβερνησης να τεθει σε ισχύ. Δεν λεω οτι κάνουν ουρές και περιμένουν να τακτοποιήσουν αλλά θα ήταν μια ανάσα για τον κόσμο των Μηχανικών, των τεχνικών που θα δούλευαν με κάποια ανακαίνιση ίσως, ανθρώπων που θα ήθελαν να τακτοποιήσουν με μια μειωση προστιμων λόγο οικονομικών δυσκολιών και αναγκών, που μπορει να θελουν να τακτοποιησουν αυθαιρετα που έχουν καταγγελθεί να μην τα γκρεμίσουν. Και η Κυβερνηση θα έπρεπε να το λάβει υπόψη ή δίνει ανάσα στο χώρο της κατασκευής,  της Ελλάδας ή αποδυκνύει οτι  δεν μπορουν.
Η ανικανότητά τους δεν έχει όρια. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν και αυτοί δεν μπορούν να εισπράξουν!!!
Δεν νομιζω οτι υπαρχουν ανθρωποι που μπορουν να πληρωσουν, ομως ανακοινωσαν την μειωση προστιμων αναλογα με τα οικονομικα κριτηρια, θα επρεπε να θεταν τον νομο σε ισχυ διοτι ισως να υπαρχουν δυνατοτητες να τακτοποιησουν καποιοι και εμπρακτα θα επρεπε να αποδειξουν οτι κατι κανουν, παραπανω δεν γνωριζω τιποτα.
το πιό  σωστό είναι να δώσουν μία παράταση στο νόμο ακόμα. Δεν έγινε και τίποτα αν καθυστερεί ο νέος νόμος, γιατί πέρα από τα παράβολα τα μειωμένα μπορεί να υπάρχουν πολύ αποτρεπτικές διατάξεις για τον κόσμο και άρα πάλι μονο πρίν απο μεταβίβαση να τακτοποιείς. Η σουπερ αποτρεπτικη διάταξη που υπήρχε στο προσχέδιο και ο νόμος θα πατώσει κυριολεκτικά ήταν να υπάρχει ελεγκτής δόμησης σε κάθε τακτοποίηση. Αν αυτο εφαρμοσθεί σε κάθε τακτοποίηση θα βαλτώσει ο νόμος. Είναι πλήρως αποτρεπτική, σαν να λέει μην πάτε κανείς αν δεν υπάρχει ανάγκη.
Πρέπει να δοθεί ακόμα μια παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου,ώστε να μελετηθεί ο νεος νόμος και να προκύψει κάτι επωφελές για όλους μας.
Δεν είναι μόνο ο ελεγκτής δόμησης @Katrmp...... ξεχνάς την απαίτηση για μελέτη στατικής επάρκειας σε όλα τα κτίσματα.....
Ο νεος νόμος αν είναι σαν το προσχέδιο θα είναι τελικά πιο δαπανηρός για τον πελάτη και ας είναι μικρότερα τα πρόστιμα σε κάποιες περιπτώσεις...
Ε ρε τι έχει να γίνει απο ποινές σε ελεγκτές δόμησης κ μηχανικούς σε περιπτώσεις πχ απο Σοφίτες κτλ....Εδω το 80% των συναδέλφων αγνοούν τα βασικά υπολογισμού του 4178......
Aν τελικά περάσει ο έλεγχος από ελεγκτή δόμησης στο νέο νόμο, αυτό θα πρέπει να γίνει με ορισμό αυστηρού πλαισίου σημείων ελέγχου, ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση ιδιότητας από τον ελεγκτή και φυσικά από την άλλη πλευρά, να μην υπάρχει ασυδοσία η οποία με τη σειρά της προκαλεί και αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω έλλειψης ελέγχων. Ένα ακόμη σημείο που θα μπορούσε να λυθεί συστημικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, είναι να υπάρχει λίστα με τιμές ζώνης (για όλη την επικράτεια) διότι όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλοί "εξυπνάκηδες" που βάζουν με φοβερό θράσος μικρότερες τιμές ζώνης, υπολογίζοντας μικρότερο πρόστιμο και υφαρπάζουν τη δουλειά από έντιμους συναδέλφους στηριζόμενοι στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
Να ηταν μόνο αυτό Παύλο....
- Τ.Ζ
- Ποσοστά Υπέρβασης είτε σε οριζόντιες είτε χωρίς σύσταση με διαφορετικό ποσοστό ανα Φ.Κ. (σπάσιμο Φ.Κ. κ όλα <50%)
- Επιλεκτική τακτοποίηση
- Μειωτικοί συντελεστές σε σοφίτες,αποθήκες κτλ
- Υπερβάσεις ύψους,κάλυψης,Δ
- Παράνομες νομιμοποιήσεις με 4178 & ΝΟΚ με αφαίρεση τ.μ. απο κλιμακοστάσια κτλ με εξαντλημένη δόμηση...
Με βάση το τελευταίο, εδω οι ΥΔΟΜ νομιμοποιούν τις παρανομίες του μηχανικού, δε θα το κάνουν οι Ε.Δ. ?......
Δεν τρέφω αυταπάτες....τα λαμόγια ΠΑΝΤΑ θα έχουν το πάνω χέρι.....θυμάσαι την περίπτωση του ξενοδοχείου με τα 200.000 πρόστιμο που σου είχα πει και τα έκανε 90.000 "συνάδελφος"?
Θεωρείς οτι θα έρθει ο Χ 55άρης μηχανικός σαν Ε.Δ. και θα γνωρίζει τι να κάνει? Δε μιλάω καν για δόλο.....άστο.....
εκεινο  με  την  στατικη  επαρκεια
θελω  να  το  δω  ψηφισμενο  (  αδυνατον  φυσικα  )
οποιος  το  σκεφτηκε  ( πολλοι )
παροτι  προς  το  δημοσιο  συμφέρον  και  το  κοινο  καλο
επεσε  σε  λαθος  εποχη
επισης  επρεπε  να  υπαρχει  γραπτη  συσταση  και  ενημερωση από  πολ μηχανικο
για  την  κατασταση  του ακινητου , υπαρχουν  περιπτώσεις  αυθαιρετων  που  εχουν  εμφανεις  ελλειψεις
και  ανεπάρκειες  παρότι
αποτυπώνονται στο ΔΕΔΟΤΑ  . ειδικα  σε  παραθεριστικες  περιοχες .
Πολύ σωστά, για να μην μιλήσουμε και για τη βεβαίωση μη ύπαρξης αυθαιρεσιών σε αποδοχές κληρονομιάς....
