  • Απαντήσεις 2,4k
εδω η τελευταια ρυθμιση
ν 4495 αρθρο 88
2. Περίπτωση 2 : Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις
των νόμων 3843/2010 (Α62), 4014/2011 και 4178/2013.
Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης,
ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί
το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο
πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα
ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο, όπως
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα
υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Για τις περιπτώσεις
υπαγωγής του ν.3843/2010 (Α62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το
υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή,
μέχρι τις 30.6.2020.
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν.3843/2010 (Α62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού
προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε
στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.9.2020.
3 ώρες πριν, ppanag said:
@ErnestoCHE τα έχουνε μπερδέψει !!! Ποιά ΥΔΟΜ είναι αυτή και σε ποιό τμήμα απευθυνθήκατε ??? Η τακτοποίηση του 3843/10 έγινε στην ίδια ΥΔΟΜ ??
Ναι, είναι στην ίδια πολεοδομία (σε νομό της Πελ/σου...)! Ο υπάλληλος που είχε αυτές τις δηλώσεις συνταξιοδοτήθηκε και η προϊσταμένη γκρινιάζει, "τώρα το θυμηθήκατε, δεν γίνονται αυτά κλπ"
Καλημέρα.
Έχουμε 1 ΟΙ στο ισόγειο, η οποία στην πράξη έχει γίνει 2 διαμερίσματα (στη σύσταση και στην πολεοδομία φαίνεται ως 1 διαμέρισμα).
Κάνουμε τακτοποίηση και τροποποίηση ΣΟΙ.
Η συμβολαιογράφος μου ζητάει 2 βεβαιώσεις για τις 2 μελλοντικές ΟΙ (για να το περάσει στο υποθηκοφυλάκιο) και εγώ της απαντάω ότι δεν γίνεται γιατί σήμερα υπάρχει 1 ΟΙ, οπότε εκδίδεται μία βεβαίωση. Σωστά;
Αφού βεβαίως ολοκληρώσεις πρώτα την υπαγωγή στον 4495, στη συνέχεια θα εκδώσεις 2 βεβαιώσεις (μια για κάθε νέο διαμέρισμα), θα γίνει τροποποίηση - διόρθωση της ΣΟΙ και θα αποδοθούν χιλιοστά (από τα υπάρχοντα) και στα δύο διαμερίσματα.
  • Thanks 1
ν 4495 αρθρο 88
ν 4495 αρθρο 88
Σε αδόμητο εκ παραδρομής εξέδωσα Βεβαίωση με την Περίπτωση 1
Περίπτωση 1:....δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια...
Ζήτησα να γυρίσει η Δήλωση από Περαιωμένη σε Υπαγωγή πληρώνοντας το ανταποδοτικό ποσοστό υπέρ ΤΕΕ.
Σήμερα, προχώρησα την Δήλωση από Υπαγωγή σε Οριστική --> Περαίωση επιλέγοντας την ορθή Περίπτωση 3 ότι το οικόπεδο είναι αδόμητο.
Όμως, στο pdf της Βεβαίωσης συνεχίζει να καταγράφεται το κείμενο της Περίπτωσης 1 αντί για την Περίπτωση 3.
Τελικά , το σύστημα δεν δέχεται την αλλαγή και πρέπει να ανοίξω καινούργια Δήλωση;
