Συνηθως οι ανοικτες θεσεις σταθμευσης σε πυλωτη η σε ακαλυπτο δεν εχουν χιλιοστα ειναι αποκλειστικες χρησεις.  Μονο οι ισογειες  κλειστες η σε υπογειο χωρο εχουν χιλιοστα γιατι ειναι κτισματα. Επισης οι θεσεις που εχουν χιλιοστα στη πυλωτη ειχαν νομικα προβληματα. Διορθωστε με αν κανω λαθος.
  • Απαντήσεις 2,4k
Δηλαδη αν αυτη η θεση σταθμευσης εχει χιλιοστα δινετε βεβαιωση να πωληθει ανεξαρτητα? Και ας μην περιγραφεται στο εγκεκριμενο σχεδιο παρα μονο στο σχεδιο της συστασης που εδειχναν καποτε οτι θελανε?
Πέραν του ότι σε ανοιχτές θ.σ. δεν δίνονται ποσοστά,
αν υποθέσουμε ότι έχει συμβεί αυτό, βεβαίως και θα έδινα βεβαίωση με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος χώρος περιγράφεται σαφώς στα σχέδια της σύστασης και δεν έχει αλλοιωθεί
Edited by tetris
Τώρα με την έναρξη της δυνατότητας μεταφοράς δηλώσεων, ακόμα ισχύει ότι για περαιωμένη υπαγωγή στο 4178, απλά βγάζουμε βεβαίωση από τον 4495 ως εξαιρέσεις, έτσι δεν είναι;
παω να βγαλω βεβαιωση για αδομητο, επιλεγω πανω στην αδεια αδόμητο  και μου βγαζει οτι πρεπει να συμπληρωθουν, κατηγορια , υπερβαση δομησης υψους κτλ... ξερετε τι κανω λαθος...
αυτη ειναι η περιπτωση που λες
"μια μηχανη εισαι...ουτε αντιχειρα εχεις...γι αυτο παντα θα σε λενε  "μηχανη"
και πατας ....τελειτσες στα κελλια...
σωστο ή λαθος?
το ελυσα... λοιπον επειδη επελεγα αδομητο μου μπλοκαρε την υπερβαση καλυψης που πρεπει να επιλεχθει οπως αλλωστε και η παλαιοτητα. αρα πρωτα επιλεγουμε καλυψη 0 και παλαιοτητα και μετα βαζουμε το αδομητο και προχωραει
Edited by mantsos
Μπραβο mantsos!
Εφαγα ποση ώρα για να δω που κανω λάθος
Το ίδιο θέμα είχα και εγώ
Απαραδεκτο σε αυτο το σημειο το σύστημα του ΤΕΕ
Ευχαριστώ πολυ mantsos!
Πως καταφέρανε να δυσκολέψουν και την έκδοση βεβαίωσης για αδόμητο. θέλει πολύ ταλέντο.
Καλημερα θα ηθελα τη γνωμη σας
Εχω μια ρυθμιση στο ν 4178 σε οριστικη υπαγωγη, ανεξοφλητη και με ολα τα αρχεια φορτωμενα
Ο πελατης  χρειαζεται αμεσα βεβαιωση του 4495 για συμβολαιο
Αν τη μεταφερω υπαρχει κερδος στο προστιμο  300 ευρω (απο 1 λοιπη παραβαση στον περιβαλοντα χωρο) αλλα δεν ξερω τι στραβο μπορει να προκυψει...
Τι λετε να κανω;
Προφανώς και δεν αξίζει τον κόπο για τον πελάτη. Αξίζει για σένα από άποψη αμοιβής αφού η μεταφορά δήλωσης και εκ νέου υπολογισμοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεταιι χωρίς αμοιβή.
Το μεγάλο αγκάθι αν τη μεταφέρεις στο ν. 4495 θα είναι η μελέτη στατικής επάρκειας, για την οποία το τοπίο ακόμη είναι θολό.
