Καλησπέρα, πρόκειται να δώσω την πρώτη μου απλή βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση μιας κατοικίας της 10ετίας. Η βεβαίωση αυτή θα συνοδεύεται από τοπογραφικό με δικιά μου υπογραφή? Θα πρέπει να γράψω κάτι πάνω στο τοπογραφικό?
  • Απαντήσεις 2,4k
ναι εντός είναι και με άδεια. Άρα θα δώσω μόνο την βεβαίωση και τίποτα άλλο, σωστά? Σε περίπτωση που ήταν εκτός, θα έπρεπε να υπογράψω και να γράψω κάτι?
Υπογράφεις και παραδίδεις μόνο ότι κάνεις.
Αν απαιτούνταν τοπογραφικό και το είχες κάνεις εσύ, προφανώς και θα το υπέγραφες....
Καλησπέρα καλό Μάη. Ερώτημα : 1) το ενημερωμένο σχέδιο της οικοδομικής άδειας δείχνει 2 διαμερίσματα στον όροφο. Η πρόσφατη αποδοχή κληρονομιάς περιγράφει 5 διαμερισματα στον όροφο. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας σε όλο τον όροφο. Πόσες βεβαιώσεις θα δώσω για να τροποποιήσει την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών?
2) Μέρος του κοινόχρηστου διαδρόμου του κλιμακοστασίου έχει καταργηθεί και φαίνεται στο ενημερωμένο σχέδιο της ο.α. και υπάρχουν δύο επιπλέον ανοίγματα/παράθυρα στο κάθε διαμέρισμα .  Συντρέχει λόγος υπαγωγής ?
  Ευχαριστώ
Η ερώτηση μου έγινε με αφορμή έναν συνάδελφο μου που του ζήτησε η συμβολαιογράφος να του υπογράψει το τοπογραφικό με το οποίο θα συνόδευε τη βεβαίωση σε εντός σχεδίου μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πάνω στην συζήτηση μου ανέφερε ότι το κειμενάκι με το οποίο υπέγραψε το έχει κάνει και σφραγίδα. Επειδή όλα αυτά μου φάνηκαν παράξενα είπα να ρωτήσω μήπως υπάρχει υποχρέωση κάποιας δήλωση μηχανικού που πρέπει να κάνουμε πάνω στα σχέδια, όπως αντίστοιχα κάνω για τα σχέδια που υποβάλλω για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων, ότι π.χ. "Δηλώνω ότι, έχω στη διάθεση μου όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες και τα υπέβαλα ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης από το Ν.4495/2017 προθεσμίας. Το παρόν σχέδιο είναι ταυτόσημο με αυτό που έχει εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή."
Και για του λόγου το αληθές επισυνάπτω και την εικόνα. Ξαναδημοσιεύω για να μπορέσετε να το δείτε.
Edited by Astrolavos
22 ώρες πριν, zoogle said:
1) το ενημερωμένο σχέδιο της οικοδομικής άδειας δείχνει 2 διαμερίσματα στον όροφο. Η πρόσφατη αποδοχή κληρονομιάς περιγράφει 5 διαμερίσματα στον όροφο. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας σε όλο τον όροφο. Πόσες βεβαιώσεις θα δώσω για να τροποποιήσει την σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών?
1. Εννοείς μάλλον το "εγκεκριμένο" σχέδιο κάτοψης που αφορά την οικοδομική άδεια, εκτός και αν εννοείς ότι εκδόθηκε ενημέρωση της αρχικής άδειας, οπότε φυσικά ισχύει η ενημέρωση στα στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται από την αρχική άδεια.  Η πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών (Π.Σ.Ο.Ι) αναφέρει 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες;
Η πράξη αποδοχής μνημονεύει την ΠΣΟΙ;
Μια ερώτηση που δεν μπορούσα να βρω ενότητα για την κάνω. Οι κλειστοί Ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί δεν δηλώνονται στο κτηματολόγιο? Πήγα να ρωτήσω στο αντίστοιχο κτηματολογικό γραφείο και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν δηλώνονται. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εφόσον υφίστανται πλέον νόμιμα, για ποιον λόγο να μπορούν να κατοχυρωθούν και στο κτηματολόγιο?
Εκτός κι αν θεωρείται ότι όταν ρυθμίζουμε αυθαίρετα, δεν σημαίνει ότι υφίστανται πλέον νόμιμα, αλλά μόνο αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για 30 χρόνια.
σχετικά με τους κλειστούς ΗΧ μετά τον 3843/2010 οι συμβολαιογράφοι είχαν μια εγκύκλιο που έλεγε ότι τα διαμερίσματα που έχουν κλειστους ΗΧ τακτοποιημένους, μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του τίτλου ιδιοκτησίας ή της ΣΟΙ. Μήπως σε αυτό οφείλεται το παραπάνω ?
Δεν το γνωριζω αυτό. Αλλα στο μελλον όταν αποκτήσει πρόσβαση η εφορία στα δεδομένα του κτηματολογιου πιστευω οτι θα δημιουργηθεί προβλημα σε οσους τακτοποιησαν τους ΗΧ, αλλαξαν τα τ.μ. στο ε9, αλλα δεν τροποποιησαν τα τ.μ. στο κτηματολόγιο. Για μενα δεν υπάρχει κανενας σοβαρος λογος να μην δηλωνονται οι κλειστοι τακτοποιημενοι ΗΧ.
