Ναι, ναι σε δήλωση του 4178 αναφέρομαι. Τέλος πάντων, είμαι ακόμα σε φάση μελέτης, λες και δεν είχαμε άλλη δουλειά, να διαβάζουμε κάθε τετραετία νέους νόμους και να προσπαθήσουμε ξανά μανά να τους αναλύσουμε...
Για εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. 3843/10 (δεν έχει εξοφληθεί το πρόστιμο) υπάρχουν , κατά τη γνώμη σας , οι εναλλακτικές περιπτώσεις :   α) δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν4495 /17 και συμψηφισμός προστίμων  ή β) εξόφληση του υπολειπόμενου προστίμου (ν.3843/10) και αίτηση στην ΥΔΟΜ για περαίωση της διαδικασίας ; Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποια ενημέρωση έχουν στις ΥΔΟΜ σχετικά με το θέμα;
Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
Υπάρχουν ήδη έτοιμα νήματα του ν.4495 όπου μπορείτε να θέτετε ερωτήματα-παρατηρήσεις κλπ.
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την "Αναζήτηση" πριν θέσετε κάποιο θέμα, ενημερωθείτε γενικότερα από τους Κανόνες Συμμετοχής.
Παράκληση γενικότερη να μην ανοίγουμε νέα νήματα αναφορικά στον ν.4495 γιατί θα δημιουργηθεί χάος.
Πιστεύω ότι το ερώτημα του συναδέλφου πρέπει να μεταφερθεί από κάποιον διαχειριστή στο ανάλογο νήμα.
Καλησπέρα.
Edited by georgegaleos
αυτό είναι το φεκ με τις μεταβατικές διατάξεις,σωστά?
μια δηλωση του Ν. 4178/2013 παίρνει βεβαίωση μεσω Ν. 4495/2017 χωρίς μεταφορά της δήλωσης στον 4495 και τις απαιτήσεις του νέου νόμου?
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". (Το μήνυμά σας έχει τροποποιηθεί).
Pavlos33
ΦΕΚ 3976Β-2017.pdf
Edited by Pavlos33
Ναι, αυτό γίνεται στον 4014 γιατί είχε κριθεί αντισυνταγματικός από το ΣτΕ. Βέβαια κι εκείνα τα περαιωμένα θα κρίθουν λέγανε με την Ταυτότητα Κτιρίου
Βασικά όπως το καταλαβαίνω μέχρι στιγμής, εάν δεν αξίζει οικονομικά, ανεβάζεις τα αρχεία στον 4178 και δεν μπλέκεις με τον 4495.
Για "εσένα" ή τον "πελάτη" σου;;;
Και για εμάς αλλά και για τον πελάτη. Εάν με τον 4495 απαιτείται ΜΣΕ που η αμοιβή της μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το πρόστιμο που γλιτώνει, γιατί να τον πάω στον 4495? ... Άσε που είμαι αρχιτέκτονας και δεν ασχολούμαι με στατικά!  :mrgreen:
Και για εμάς αλλά και για τον πελάτη. ....
Δυστυχώς δεν είναι εφικτό, ...."την ίδια χρονική στιγμή", οπότε καλείσαι να ....διαλέξεις!
Πως μπορώ να μεταφέρω δήλωση του Ν4178/13 στον νεο νόμο για να κερδίσει τις μειώσεις και μετά να ολοκληρώσω την υπαγωγή;
Μου ειπαν οτι μπορω να κάνω αιτηση.
Ισχύει;
άρθρο 8 https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_537.pdf
1. Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 δύνανται να ολοκληρωθούν[s1]  χωρίς να μεταφερθούν στον ν. 4495/2017, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/2017. Στο διάστημα αυτό, ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περαιώσει τη διαδικασία υπαγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση θα πρέπει να μεταφερθεί στις διατάξεις του ν. 4495/2017.
 [s1]
5.      Υπαγωγή είναι η υποβολή δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 90  και βάσει της οποίας εκδίδεται το ποσό υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά το άρθρο 100 . Στο στάδιο αυτό επιτρέπονται οι μεταβολές και βάσει αυτών αναπροσαρμόζεται το σχήμα πληρωμών και επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 105 περί αναστολής κυρώσεων.
6.      Αρχική δήλωση υπαγωγής είναι η υπαγωγή που βρίσκεται στο στάδιο κατά το οποίο εισάγεται στο ηλεκτρονικό σύστημα το καταβληθέν παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99.
7.      Οριστική δήλωση υπαγωγής, είναι η δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100  και μπορεί να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83.
8.      Περαιωμένη υπαγωγή είναι δήλωση κατά την οποία έχει εξοφληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 99.
Edited by ΚΑΝΑ
