Καλησπέρα συνάδελφοι,
Έχω περίπτωση μεταβίβασης αγροτεμαχίου 700 τ.μ. σε περιοχή natura 2000. Κλήθηκα να κάνω την ΗΤΚ. Από όσο γνωρίζω θα χρειαστεί να δηλώσω στο πεδίο ειδικό καθεστώς "προστατευμένη περιοχή αρθ.19 ν.1650/1986". Στο αγροτεμάχιο, υπάρχει και κτίσμα κατοικίας από παλιά, το οποίο και έχει τακτοποιηθεί από προηγούμενο μηχανικό. Γνωρίζει κάποιος αν μπορώ να προχωρήσω κανονικά την ΗΤΚ, ή θα πρέπει να προσέξω κάτι λόγω Natura 2000 και να προσθέσω κάποιο επιπλέον αρχείο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by Pavlos33
Kαλησπέρα. Αυτό που καλείσαι να ελέγξεις είναι αν το αποτυπωθέν  κτίσμα ταυτίζεται με το υπάρχον. Για κάθε ενδεχόμενο έλεγξε και το πότε χτίστηκε. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα έχεις πρόβλημα, καθώς ο νόμος για τις περιοχές νατούρα κυρώθηκε 31/3/2011 και στις περισσότερες περιοχές επιτρέπεται η δόμηση (εκτός ειδικών περιοχών). Επομένως αν το κτίσμα προϋπάρχει του 2011 δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση του άρθρου 89.
Αυθαίρετο με παλιά έκθεση αυτοψίας
Το αυθαίρετο είναι Κ5 αλλά ΔΕΝ μπόρεσε να ρυθμιστεί καθώς είναι εντός Α ζωνης Αρχαιολογικού χώρου.
Με την αναπροσαρμογή προστίμων που εγινε υποχρεωτικά λόγω 4495 το πρόστιμο διατήρησης για την περίοδο έως το 2017 έγινε τεράστιο
και βεβαιώθηκε στην ΔΟΥ .
Εχει μεν ρυθμιστεί ως οφειλή  αλλά ο άνθρωπος δεν αντέχει και έχει αποφασίσει να το κατεδαφίσει.
Το θέμα είναι ότι θα του βγει να πληρώσει και το διατήρησης 2017-2025 το οποίο το εκτιμάται σε καμμια 30.000Ε ακόμα.
Αν μπει σε ρύθμιση προς κατεδάφιση το γλυτώνει.
ΕΡΩΤΗΜΑ :
Είναι επιτρεπτή η υπαγωγή εντός Α ζώνης Αρχαιολογικού χώρου με σκοπό την κατεδάφιση του αυθαιρέτου ?
Γιατί είναι πραγματικά πολύ βαρύ να το κατεδαφίσει και να πληρώσει κι απο πανω 30.000Ε
Ν.4495 - Άρθρο 106: "2. Κατεδάφιση: Είναι δυνατή η υπαγωγή ...................Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις κατεδαφίσεων δεν εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 89 του νόμου, δεδομένου ότι έχει ή πρόκειται να προστατευθεί το περιβάλλον με την κατεδάφιση......".
Οπότε φίλε μου, ναι είναι επιτρεπτή η υπαγωγή!
  • Thanks 1
Ευχαριστω συναδελφοι.
Κατοπιν αυτων , για την εγκριση κατεδαφισης χρειαζεται να παρω παλι εγκριση Αρχχαιολογιας ?
