Συνάδελφοι καλησπέρα, θα ήθελα την άποψη σας, για ένταξη διαμερίσματος στην κατηγορία 3, με αποκλίσεις στις διαστάσεις μικρότερες από 5%.
Στα πλάγια όρια το κτίριο έχει χτιστεί στα όρια του οικοπέδου, και οι διαφορές είναι όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Επειδή στην περιοχή τα όμορα υπήρχαν, το 1980 που βγήκε η άδεια, άρα δεν έχει γίνει επέκταση στα όμορα οικόπεδα, άλλα προφανώς ήταν λάθος οι διαφορετικές διαστάσεις του κτιρίου, στην κάτοψη της άδειας.
Λόγω των σπασιμάτων στις διαστάσεις έχω μπερδευτεί με τον υπολογισμό του 5%, με βάση το περίγραμμα θεωρείται πως μπορεί να γίνει η υπαγωγή κατηγ. 3;
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ.pdf
αρθ81,παρ2 α) Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο: οι αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους αυτού και του ύψους ορόφου, έως δύο τοις εκατό (2%) συνολικά από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις), εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου πόλεως
6,49 + 3,9 + 3,61 = 14,00μ - 0,06μ (επιχρίσματα) = 13,96μ
3,4 + 3,9 + 6,5= 13,80μ +2% = 14,076 <13,96μ
  • Thanks 1
18 λεπτά πριν, jbosdas said:
Κανένας δεν θα στο βεβαιώσει.
Το κατάλαβα, αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης, όπως το παρέθεσες στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι γενικά αποδεκτός;
Διαφορετικά οι περιπτώσεις με αποκλίσεις εντός του 2 ή 5 %, θα ήταν πολύ συγκεκριμένες.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι, "εξέχει" του νομίμου περιγράμματος αντιμετωπίζεται ως ΥΔΚΧ και ταυτοχρόνως ΥΚ (και ξεχνάμε την κατηγορία 3).
Είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση, αλλά αν αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις  κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχε λόγω ύπαρξης η κατηγορία 3. Δηλαδή θα το αντιμετώπιζες ως ΥΔΚΧ, χωρίς δεύτερη σκέψη;
Χωρίς έλεγχο του 2 ή 5%; Τι εννοείς;
6 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Κατά την ταπεινή μου γνώμη ότι, "εξέχει" του νομίμου περιγράμματος ...
και εγώ την ίδια ταπεινή γνώμη έχω με μια μικρή συμπλήρωση..... ότι "εξέχει" από 5-7 εκ και άνω ......
Το γενικό 2% ή 5% είναι στο ή (και έχει μεγαλύτερη συσχέτιση με τα εμβαδά)
δηλαδή ότι εξέχει >5εκ ή >2% (5%) σε διαστάσεις πλευρών υπέρβαση.
Το λέω αυτό διότι εκτός των άλλων ας πάρουμε παράδειγμα κτηρίου με πρόσωπο πλευράς 50μ .... το 2% από μόνο του είναι 1 μέτρο υπέρβαση....
Δηλαδή ένα μέτρο υπέρβαση δεν θα είναι παράβαση??
Edited by Didonis
