[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές με μειωτικό συντελεστή
Περίπτωση 3 όροφης πολυκατοικίας χωρίς σύσταση με υπόγειο-αποθήκες. Στο υπόγειο υπάρχουν αποθήκες των κατοικιών και η πρόσβαση σε
αυτές γίνεται με "κοινόχρηστο" εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Μπορώ λόγω της μιας ιδιοκτησίας, να πάω στο 0,30 για τις αποθήκες? Άσχετα αν σε πιθανή
μελλοντική σύσταση κάθε μια θα αντιστοιχεί σε ένα διαμέρισμα και η πρόσβαση θα γίνεται μέσω του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου?
Εστω ναι μονη αυθαιρεσια το υπογειο. Αλλα και αλλες να ειχα δε νομιζω να επηρεαζει κατι στην ουσια του ερωτηματος.
Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
laxanos,
  • έχεις υπόγεια στάθμη,
  • συνδέεται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο (δεν αναφέρει για ιδιοκτησία ο νόμος.....),
άρα : όλο το υπόγειο λαμβάνει τον 0,3 ,  χωρίς βεβαίως να ξεχωρίζονται οι χώροι κατά διαμ/τα - αποθήκες - κ/χ αφού δεν υπάρχει σύσταση.  Τον 0,5 θα ελάμβανε  το υπόγειο αν είχε  αποκλειστική πρόσβαση από τον εξωτερικό χώρο.
Αν όπως καταλαβαίνω είναι χωρίς άδεια απλά πληροφοριακά σου λέω ότι, με την εγκ.4/13 του ν.4178, υπόγειες στάθμες εννοούντο μόνο σε αδειοδοτημένες οικοδομές.....
Edited by Anton_civeng
Εφόσον υπάρχει η κοινή αυτή εσωτερική επικοινωνία προς τις αποθήκες δεν βλέπω γιατί να μην πάει με το 0,3.
Άλλωστε νομίζω ότι σήμερα το εξετάζουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Εμείς με τα σημερινά δεδομένα θα εξετάσουμε.
Σήμερα λειτουργικά το υπόγειο ανήκει στο κτήριο και επικονωνεί εσωτερικά με τους ορόφους του.
Και αν ακόμα σε μελλοντική σύσταση οι αποθήκες θα ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, πάλι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα.
Η επικονωννία θα εξακολουθεί να είναι εσωτερική για το κάθε διαμέρισμα και την αντίστοιχη αποθήκη του.
Kαι εγώ προς την αντιμετώπιση με το 0,3 τείνω. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις
Υ.γ  @anton την έχω υπόψιν μου αυτή την ιστορία με την εγκύκλιο του 4178. Προς το παρόν τουλάχιστον,
στον 4495 δεν αναφέρεται κάτι σχετικό αλλά είδομεν...
Καλημερα χρονια πολλα σε ολους.Μερος υπογειου που βρισκεται εξω απο το περιγραμμα του κτιριου αλλα συνδεεται λειτουργικα με τον υπερκειμενο οροφο τι συντελεστη παιρνει? 0,30 ή 0,50?
palencia,
καλησπέρα  και χρόνια πολλά,
η επιλογή συντελεστή 0,3 ή 0,5  ΔΕΝ εξαρτάται καθόλου από το αν είναι εντός ή εκτός περιγράμματος  ένα υπόγειο, παρά ΜΟΝΟΝ από την λειτουργική του σύνδεση με τον υπερκείμενο όροφο. Άρα εν προκειμένω αν πράγματι είναι υπόγειο όπως λες, θα πάρει τον 0,3 .
Καταρχας καλη μας Χρονια!
Εντος της νομιμης κεραμοσκεπης, δημιουργηθηκε ενας χωρος εμβασου 30 τ.μ.με μεγιστο υψος 1,80. Συνδεεται με την υπολοιπη κατοικια με εσωτερικη σκαλα.
θα το δηλωνατε με μειωτικο συντελεστη? Και ως τι χωρος δηλωνεται λογω μικρου υψους? Βοηθητικος χωρος?
Με μειωτικό συντελεστή. Δηλώνεις τον χώρο που είναι.
Αν είναι αποθήκη ----> αποθήκη
Αν είναι κατοικία---> κατοικία.
Το τι χώρος είναι, νομίζω μόνο για το Ε9 έχει σημασία.
Πολεοδομικά το τακτοποιείς με μειωτικό συντελεστή και τέλος.
