[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
εχει αλλαξει το αρθρο 99, σε σχεση με το αρχικο
 [ούτε και αυτοι ξερουν γιατι το αλλαξαν, ενω στην διαβουλευση ηταν πολύ σωστο]
Δεν υπαρχει πλεον ο "νομεας και κατοχος"
Βαζεις μονον τον επικαρπωτη που σου υπεγραψε, αναφεροντας την ιδιοτητά του.
[και φυσικα, παλι ξεχασαν τον εδω και 20 χρονια αγοραστη εκ προσυμφωνου]
Ευχαριστώ !
Βάζω τα στοιχεία του επικαρπωτή , τι επιλέγω από το Dropdown menu ? Ιδιοκτήτης ?
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
28 λεπτά πριν, subrosaval said:
Οι δυο ψιλοί κύριοι είναι στην Αυστραλία, εδώ βρίσκεται μόνο ο πατέρας και επικαρπωτής κατά 100%. Αναγκαστικά μόνο τον επικαρπωτή έχω για να κάνει την αίτηση.
Αν έχουν ελληνικό ΑΦΜ υπάρχει και η λύση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης πια, σε περίπτωση που ένας επικαρπωτής είναι μεγάλος σε ηλικία ή δεν του είναι ευκολή η Υ.Δ. για κάποιο λόγο..
Απλά αν θες να τους αναγράψεις ολους ως Ιδιοκτήτης και βαλεις επικαρπωτή 100% και ψιλό κύριο 100% θα σου βγάλει σφάλμα. Για αυτό βάζω το νομέας αλλά μάλλον δεν πρέπει για τους λόγους που σωστά λέτε με τον dimitrisGM..
Edited by The.Engineer
Άρθρο 99 παρ αα
Την αίτηση υποβάλλει:
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση
Ο ψιλός κύριος,
Ο επικαρπωτής,
Ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες,
Ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών,
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
Βλέπουμε οτι ξεχωρίζει την έννοια του "ιδιοκτήτη" από αυτή του "ψιλού κυρίου" και του "επικαρπωτή".
Όμως δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής.
Νομίζω θα βάλω τον επικαρπωτη και επιλογή "Ιδιοκτήτης". Λεπτομερής περιγραφή στην τεχνική έκθεση και τέλος. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βάλουν ένα ακόμα drop down list με το είδος της ιδιοκτησίας για να μην αναλωνόμαστε και εμείς σε απλά πράγματα...
Συνάδελφε και πολύ καλά θα κάνεις. Από τη στιγμή που θα το αναφέρεις και στην τεχνική έκθεση είσαι καλυμμένος.
On 25/5/2021 at 7:05 ΜΜ, subrosaval said:
Άρθρο 99 παρ αα
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση  [ιδιοκτητης ειναι αυτος που εχει το 100 της πληρους κυριοτητας [μπορει και πιο πολλοι]
Ο ψιλός κύριος, [ξεχωριστο δικαιωμα, απο μονος του χωρις να ρωτησει, σημειωνει οτι ειναι ψκ]
Ο επικαρπωτής,[ξεχωριστο δικαιωμα, απο μονος του χωρις να ρωτησει, σημειωνει οτι ειναι επικαρπωτης]
Ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, [ξεχωριστα] [δικαιουται και ο εξ αυτου αγοραστης εκ προσυμφωνου λογω εκχωρησης με το προσυμφωνο]
Ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, [ξεχωριστα]
[αφορα παληους καταλογισμους]
Όμως δεν δίνει τη δυνατότητα επιλογής. [δινει σε καθε ενα  χωριστα]
να βαλεις τον επικαρπωτη, που τον εχεις εδω  και σου υπογραφει, κι αν δεν εχει σχετικο κελι,  βαζεις στις σημειωσεις "επικαρπωτης κατα 100%"]
Edited by Pavlos33
αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
On 8/10/2019 at 5:48 ΜΜ, dimitris GM said:
β] χωρις αποδοχη, δεν εχεις βεβαιο κληρονομο, αρα ουτε πελατη αρα  δεν μπορεις να κανεις τπτ...
Ο κληρονόμος, μπορεί να κάνει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο ως "νομέας και κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας";
"ποίος" κληρονομος;;;;
[αν δεν εχει κανει αποδοχη, εσυ πώς ξερεις οτι ειναι κληρονομος;]
υγ
σε ποιό αρθρο βλεπεις να γραφει για "νομεα και κατοχο;"
Ο συμβολαιογράφος μού είπε ότι προχωράει η διαδικασία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
Το "νομέας και κάτοχος" εμφανίζεται ως επιλογή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τον αιτούντα υπαγωγής στον Ν.4495
ο συμβ/φος τη δουλεια του κι εσυ τη δικη σου.
Αφου "προχωραει", να σου πει πόσες μερες θελει ακομα.
Θα μετρησεις και θα του δοσεις ατυπα τις αυθαιρεσιες.
Να κανει πρωτα την αποδοχη.
[και να φτιαξουν στο Ε9 "σωστες παλαιοτητες"]
