Διαμερισμάτωση
 τπολυ σωστα
απλα να ρωτησω τα τυπικα....
ειχες στην αδεια 5 χωρους.
 Πώς εγινε η συνενωση των  δυο και των δυο εκ κατασκευης???
Υπαρχει συσταση με τα συνενωμενα?
 Αλλαξαν ολα τα διαμερισματα ή μονον τα 4?
Αυτο το 5ο εχει συμμετοχη στα οσα εγιναν?
Η  σύσταση πώς εχει γινει?
Το 5ο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη , τα υπόλοιπα 4 βασει αδειας που μας αφορούν, κατά τη συσταση αλλά και την υφιστάμενη κατασταση είναι ενωμένα ανα δυάδες. Όπως φαινεται το 5ο δεν είχε κάποια συμμετοχή κρίνοντας από τον όμορο τοίχο ο οποίος βρίσκεται σε σωστή θέση.
Αρκεί μια δήλωση υπαγωγής στο Ν.4495/2017 του ενός διαμερίσματος (ΟΙ) για να υπαχθεί η αυθαιρεσία της διαφορετικής διαμερισμάτωσης του ορόφου. Στα σχόλια αυτής ν' αναφερθεί ότι, συναινούν και οι υπόλοιπες 3 ή 4 ή δεν ξέρω κι εγώ πόσες... ΟΙ του ορόφου.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Αν συναινούν οι άλλοι ώστε να καταλαμβάνει η διαμερισμάτωση και τις άλλες Ο.Ι. του ορόφου....  Αλλιώς προχωράς μόνος..................
Καλημέρα σας,
έχω την εξής περίπτωση:
Στο γραφείο 4 όπως φαίνεται στο συνημμένο είναι μεγαλύτερη η μια πλευρά του κατά 30-40 εκ. (το συνολικό εμβαδό είναι μεγαλύτερο κατά 2,85 τ.μ.).
Επειδή τα όρια της οικοδομής ταυτίζονται με τα όρια του οικοπέδου και επειδή στο όριο υπάρχει όμορη οικοδομή θεωρώ ότι δεν έχει μεγαλώσει το κτίριο προς αυτή την πλευρά.
Όμως επίσης δεν έχει καταλάβει κοινόχρηστο χώρο καθώς η απόσταση μέχρι το γραφείο 1 είναι όπως στην άδεια (5,15 μ.).
Τι μπορεί να έχει συμβεί; Υπάρχει περίπτωση να έχουν μετατοπιστεί το γραφείο 4 και ο κοινόχρηστος χώρος "προς τα αριστερά" εις βάρος του γραφείου 1; Δηλαδή να έχει γίνει μια "έμμεση" διαμερισμάτωση;
*Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο γραφείο 1.
27 λεπτά πριν, vagias said:
....Τι μπορεί να έχει συμβεί; ....
Έλεγξε το πλάτος της μάλλον μεσοτοιχίας (?) προς τα δεξιά αν είναι 35 εκ. και το ολικό πλάτος της οικοδομής . Μάλλον δεν υφίσταται η μεσοτοιχία οπότε έχεις τη διαφορά των 35 εκ.
Καλημερα.Διαμερισμα σε κτιριο με συσταση μετα απο καταμετρηση βρεθηκε μικροτερο κατα 1,5 τ.μ. Η διαφορα προκυπτει λογο του οτι το κλιμακοστασιο επεκταθηκε σε βαρος του διαμερισματος.Προχωρω σαν να μην υπαρχει παραβαση η το παω με διαφορετικη διαμερισματωση;
Με διαφορετική διαμερισμάτωση και τροποποίηση μετά Ο.Ι. με συναίνεση συνιδιοκτητών ... γιατί  αλλιώς θα το βρεις μπροστά σου με την ΗΤΚ.
Edited by venezia
Συμπλήρωση κειμένου
Συγνωμη εκανα λαθος πιο πανω.το κτιριο ειναι χωρις συσταση και ανηκει στον ιδιο ιδιοκτητη.
