[ΑΡΘΡΟ 29 - Ν. 4495/17] Εργασίες με Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών
ΕΡΓΟ:     Περίφραξη οικοπέδου με ελαφρύ υλικό με Ε.Ε.Μ.Κ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: …………του Εμμανουήλ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:  . 8-Ο.Τ…-……..-Δήμου ………….
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το οικόπεδο βρίσκεται  εντός των ορίων Σ.Π του  οικισμού  ………. του Δήμου ………… στο Ο.Τ Γ 277 έχει πρόσβαση από την οδό Ευζώνων αριθμ 10, έχει έκταση σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην δήλωση αποδοχής  14345/2-8-13/……Φ/Συμβ/φου …  τοπογραφικό διάγραμμα 164,50 μ2 και αποτελεί ένα άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής του, βάσει του Π.Δ … ΦΕΚ …Δ’,  οικόπεδο.
Κτίσματα  εντός του οικοπέδου δεν υπάρχουν καθότι το υπάρχον κρίθηκε κατεδαφιστέο με την υπ’ αριθμ Ι-5…….2-2010/απόφαση/Επιτροπής κρίσεως Ετοιμορρόπων ………..
            Με την αιτούμενη Έγκριση μικρής κλίμακας  προβλέπεται η περίφραξή του στα τμήματα της περιμέτρου του Φ-Υ,Χ-Ψ,Ψ-Ω  που εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό, με τελικό ύψος 1,50μ  που γενικά  επιτρέπεται από το άρθρο 4 παρ.2 και το άρθρο 17 παρ 9 του Ν.4067/12 ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012  όπως ισχύει σήμερα
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες με την εξής σειρά:
1.      Πρώτα θα τοποθετηθούν δια έμπηξης σε βάθος 30 εκ περίπου στο φυσικό έδαφος (Φ.Ε),   οι πάσσαλοι στις γωνίες περιμέτρου ή του τμήματος που υποδεικνύεται ως ανωτέρω στο τοπογραφικό  και στην θέση της πόρτας εισόδου
2.      Ύστερα θα τοποθετηθούν οι αντηρίδες στους ανωτέρω  πασσάλους με τα κατάλληλα δαχτυλίδια στήριξης ώστε κατά το δυνατόν να ακινητοποιηθούν καθ’ ύψος.
3.      Θα ακολουθήσει ο οδηγός (ράμμα) από γωνιακό σε γωνιακό πάσσαλο ή από ακραίο σε ακραίο για τμηματική περίφραξη, στην  απόληξη του ύψος  τους προκειμένου η περίφραξη να καταστεί ισοϋψής και ευθύγραμμη.
4.      Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι ενδιάμεσοι πάσσαλοι με βήμα 2.0-2.50 μέτρων ομοίως δια εμπήξεως σε βάθος 30εκ στο Φ.Ε.
5.      Θα περαστεί το πρώτο χιαστί ευθύγραμμο σύρμα ξεκινώντας από την κάτω οπή του πρώτου πασσάλου, έπειτα στην πάνω του επομένου και εναλλάξ μέχρι το τέλος κατακορυφώνοντάς τους κατά το δυνατόν. Στη συνέχεια θα περαστεί το δεύτερο αντίθετα σε κάθε πάσσαλο και θα στριφτούν τα χιαστί σύρματα στο σημείο συμβολής των με κάποιο σίδερο ή πένσα μέχρι να τεντώσουν εντελώς.
6.      Θα περαστεί το ευθύγραμμο σύρμα σε 3 οριζόντιες σειρές, (κάτω-μέση-πάνω) στις προτρυπημένες οπές του πασσάλου και ομοίως θα τεντωθεί.
7.      Θα ξετυλιχθεί το ρολό του συρματοπλέγματος και θα απλωθεί κάτω παράλληλα με την περίφραξη και θα τεντωθεί. Έπειτα θα δεθεί καθ’ ύψους στον γωνιακό πάσσαλο και θα ανασηκώνεται σταδιακά  στους ενδιάμεσους και θα δένεται σε κάθε πάσσαλο σε τρία τουλάχιστον σημεία.
8.      Στη συνέχεια το  συρματόπλεγμα θα δεθεί με ψιλό σύρμα στους πασσάλους και επιπλέον δυο - τρεις φορές και σε όλα τα σύρματα οριζόντια ή χιαστί κάθε 30 εκατοστά περίπου με το ίδιο ψιλό σύρμα ή με γαντζάκια δεσίματος.
9.      Τέλος τοποθετηθούν  οι τάπες στο άνω μέρος των σωλήνων.
Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν είναι:
1.      γαλβανιζέ σιδηροπάσαλοι κυκλικής διατομής διαμέτρου D=11/2 ιντσών και ύψους 2.0 μ
2.      ευθύγραμμο  γαλβανιζέ σύρμα πάχους 2 χιλ και όμοιο ψιλό του 0.8 χιλ
3.      γαλβανιζέ συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής ανοίγματος βρόγχου  5χ5εκ
4.      πρόχειρη σιδηρά πόρτα προκατασκευασμένη
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης  από εξειδικευμένα συνεργεία και δεν απαιτούν την επίβλεψη μηχανικού αλλά ούτε και θίγουν το αρχιτεκτονικά αδιάφορο περιβάλλον της περιοχής του έργου.
     Προς καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω ακολουθεί σκαρίφημα κατασκευής σε όψη και τομή
        .................  ΜΑΗΣ  2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ .pdf
Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 4
  • Απαντήσεις 577
Ξανασημειώνω τη διαφωνία μου στο κατά πόσον μπορούμε να περιφράξουμε με ΕΕΜΚ οικόπεδα εντός σχεδίου χωρίς νόμιμο κτίσμα.
δηλ τι  εννοεις να εχει (μονο) καποιο αυθαιρετο η να μην εχει καθολου κτισμα ?
που το στηριζεις ?
Edited by KOKARADI
που το στηριζεις ?
http://www.michanikos.gr/topic/21561-άδεια-μικρής-κλίμακας-εργασίες-που-καλύπτει-δ/?p=808375
 σε οικισμό  <2000 κατ. προκειται να εκδοθει αδεια περιφραξης. Σε ενα τμημα του οιοπεδου εχει κατασκευαστει αυθαιρετη προσθηκη η οποια κατα ενα τμημα της ειναι στο ομμορο οικοπεδο . Για να εκδόσω την αδεια πρεπει να τακτοποιησω.Με το τμημα αυτο τι κανω?.
-το περιλαμβάνω κ αυτο στην δήλωση και τον θεωρω ως φερομενο ιδιοκτητη?
  • 2 months later...
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου με δύο κάθετες ιδιοκτησίες ο ιδιοκτήτης θέλει να δημιουργήσει φυσικό όριο μεταξύ των δύο καθέτων (με κάγκελο)
Επιτρέπεται;
Τι άδεια θέλει;
Θέλει συναίνεση;
Με βάση το 17.9.στ δεν επιτρέπεται περίφραξη.
Το κάγκελο μπορεί να θεωρηθεί περίφραξη.
Το όλο θέμα έχει σχέση με την επικοινωνία των ακαλύπτων χώρων.
Προσωπικά θα έκανα πυκνή φύτευση ...
