stayros Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2009 at 09:54 μμ σε περίπτωση άλλης ιδιοκτησίας επάνω, κάνεις ανάποδο ψαλίδι προσπαθώντας να καρφώσεις το πλακέ καλώδιο με κάτι περίεργα καρφάκια που τα μισά τα καταπίνεις έχοντας τα συνήθως στο στόμα. :-)l:-)o:-)l:-) Πέραν της πλάκας, οι γραμμές που τρέχουν στο πάτωμα δίνουν καλό αποτέλεσμα κ εμφανισιακά κ πρακτικά. Απλώς με ύδρευση κ θέρμανση στο δάπεδο το να περνάς κ τα καλώδια θέλει προσοχή κ συνεννόηση...
simba49 Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 07:05 πμ Μήπως κάποιος εκλεκτός συνάδελφος μπορεί να μου πει πως κάνουμε την εγκατάσταση σε κατοικήσιμο υπόγειο όπου όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι είναι μπετόν.
bill_best Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 06:27 μμ α)Με υπομονή. β)Με πολύ υπομονή γ)με πάρα πολύ υπομονή και δ) με κανάλια καλής ποιότητα που έχουν γωνίες, τελιώματα, μπρίζες, διακόπτες κτλ για να γίνει εκτός από σωστή και εμφανίσιμη δουλειά
pk10gr Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 06:53 μμ παιδιά να ρωτήσω κάτι ? ..... Επίσης με τα σενάζ τι παίχτηκε και είναι σε διάφορα ύψη ? Και αν δεν κανω λαθος δεν εχει και σφηνωμα στα τουβλα???
corsakias Δημοσιεύτηκε April 16, 2009 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2009 at 08:31 πμ Στο εξωτερικο, όπως προανεφερε καποιος επι το πλείστον δεν φαίνονται μπουατ γιατι δεν υπάρχου. Οι λόγοι είναι οι εξης μιας και έχω μιλησει και γω με ατομο που έχει δουλεωει εξωτερικο-Γερμανια. καταρχην δεν χρεισιμοποιουν σβωληνωσεις όπως εμας. Αλλά καλωδια ΝΥΜ. Εντιχιζουν καλώδια ΝΥΜ κατευθειαν απο το πίνακα προς τα σημεία ελέγχου κα ιτροφοδότησης ( διακοπτες, πρίζες, φωτιστικα) ¨οπου χρειάζεται να γίνει διακλάδωση και τα σχετικα αυτό γίνετε μέσα στο ίδιο ΒΑΘΥ κουτί του διακόπτη. Τωρα για μετεπειτα παρεμβασεις, δεν το συζητανε για τη αφενος όλα τα κανουν με μελέτη που εφαρμοζεται σωστα και αφετερου υπάρχουν συνηθως επιπλεον αγωγοι στα καλωδια ως αναμονες. Τωρα αν κατι δεν προβλεφθει εκεί πανε στο σκαψιμο! Αλλωστε κα ιδω στην Ελλαδα το ίδο δεν κανουμε? . Και κατι τελευταίο. Η τοιχοποια με γυψοσανιδα εχει γίνει πολύ της μοδας κατι που πρεπει να προωχωρησει και εδω μιας και εχει αρκετα οφέλη.
fel Δημοσιεύτηκε April 17, 2009 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2009 at 11:53 πμ Τις οριζόντιες αυλακώσεις με φρέζα???Αφου περναει ο σωληνας και μεσα απο τα τουβλα...τζαμπα σκάψιμο! όσο για τις κολώνες ειμαι αντιθετος στο σκαψιμο τους...κι όλα ειναι πιο ευκολα με ενα πλακε καλωδιο...
GeorgeS Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2009 at 12:27 μμ Μήπως κάποιος εκλεκτός συνάδελφος μπορεί να μου πει πως κάνουμε την εγκατάσταση σε κατοικήσιμο υπόγειο όπου όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι είναι μπετόν. Αν στο υπόγειο το μπετό είναι εμφανές και δεν πρόκειται να σοβατιστεί η πιο ενδεδειγμένη λύση και αισθητικά ικανοποιητική είναι με κανάλια ή σωλήνες Κουβίδη (εξαρτάται το look). Αν όμως πρόκειται να σοβατιστεί πιθανόν να μπορούν να εγκατασταθούν και σωληνώσεις (εξαρτάται το πάχος του σοβά), οι οποίες καλό είναι να μην ξεπερνούν τη διατομή των Φ13.5. Για τα κουτάκια διακλάδωσης η συνήθης τακτική σε υπόγεια με μπετόν είναι να χαντρώνουμε λίγο το μπετό (σκάβουμε) ώστε το κουτάκι να μπορεί να χωνευτεί χωρίς βέβαια να πειράξουμε τον οπλισμό. Αν υποθέσουμε ότι ο σοβάς θα έχει ένα πάχος 2.5-3cm είναι προφανές ότι η χωνευτή εγκατάσταση είναι εφικτή. Σίγουρα όμως έχει μια δυσκολία παραπάνω. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται επίσης καλώδια NYM χωρίς σωλήνα απευθείας μέσα στο σοβά. Εγώ προσωπικά δεν το έχω εφαρμόσει παρά μόνο στα ταβάνια (πλακέ καλώδιο)
civeng Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 10:57 πμ Έχω ερώτηση σχετική με το (παλιό) θέμα: Σε διαμέρισμα περιόδου ~2004, πάνω από το μπάνιο υπάρχει πατάρι. Οι οριζόντιες οδεύσεις έξω από το μπάνιο, στον διάδρομο, σύμφωνα με τα μπουάτ, φαίνονται ψηλότερα από την πλάκα του παταριού. Όμως μέσα στο ασοβάτιστο πατάρι, δεν φαίνονται σκαψίματα για τις γραμμές του μπάνιου. Σε τι ύψος θα έπρεπε να αναμένω τις οριζόντιες γραμμές πίσω από τα πλακάκια του μπάνιου οι οποίες δίνουν στην πρίζα του πλυντηρίου, στο ανεμιστηράκι και στον φωτισμό του καθρέπτη;
tetris Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 04:50 μμ Για να μην κάνουμε τους μάγους και σε πάρουμε στο λαιμό μας, έλεγξέ το με ηλεκτρολόγο
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2025 at 06:16 μμ Μόνο ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να σου πει με σιγουριά (αν θυμάται). Σε κάθε περίπτωση μπορείς να χρησιμοποιήσεις ανιχνευτή καλωδίων....
Please sign in to comment
