Είναι εντός σχεδίου. Επίσης η αποθήκη είναι στατικά ενιαία με την κατοικία. Νομίζω ότι η σπουδαιότητα δεν αλλάζει.
Άρα μπορεί να γίνει με ΕΕΜΚ αφού δεν έχω αλλαγή προς το δυσμενέστερο στα στοιχεία του διαγράμματος (είναι νόμιμο)?
Απαιτείται προσβασιμότητα? Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε οικοδομή αυτής της χρονολογίας
Αν είναι στατικά ενιαίο η κατηγορία σπουδαιότητας είναι η Σ2 (ως η δυσμενέστερη). Η αλλαγή χρήσης επιφέρει και νέες απαιτήσεις όπως έλεγχο για θέση στάθμευσης (πιθανώς να απαιτηθεί δέσμευση μιας τουλάχιστον) και προσβασιμότητα σε ΚΧ οικοπέδου-κτιρίου. Λογικά το δεύτερο συντελείται αφού είναι ισόγειο.
Πατάρι που έχει τακτοποιηθεί εξολοκληρου με 4495/17 ως κατάστημα και ύψος 2,30. Μπορεί να αλλάξει χρήση σήμερα με άδεια σε κατοικία ? Το ύψος που δεν είναι 2,50 δεν είναι πρόβλημα ?
On 26/10/2023 at 5:34 ΜΜ, sikyonios said:
Για όσους δεν το ξέρουν είναι τελικά προσθήκη με τον νόμο 5037/2023 στο άρθρο 107 του 4495/2017.
Με ποιο άρθρο του 5037/23??
Διαπιστώνω ότι υπάρχει η άποψη ότι μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης από ΚΧ σε ΚΧ με ΕΕΔΜΚ σε χώρους που έχουν τακτοποιηθεί ως χώροι ΚΧ με τον 4495 (και ήταν υπόγειοι βοηθητικοί στην άδεια), κατά παράβαση των κτιριοδομικών διατάξεων (παράβαση ύψους, φυσικού φωτισμού, φυσικού αερισμού).
Είναι ξεκάθαρο πλέον αυτό? Μπορεί να εφαρμοστεί?
  • 9 months later...
Καλησπέρα....τελικά για τις εκ των υστέρων αλλαγές χρήσεις με ΕΕΜΚ από τακτοποιημένο με 4495 Β.Χ. σε Κ.Χ. (π.χ. υπόγεια αποθήκη τακτοποιημένη σε κατάστημα) σε άλλη Κ.Χ. (π.χ. από κατάστημα σε κατοικία)....τι γίνεται όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κτιριοσομικού ? Π.χ.  έχω υπόγειο που δεν έχει φυσικό φωτισμό αερισμό. Μπορώ να βγάλω ΕΕΜΚ ? Ή δεν εχω ύψος Κ.Χ.
Αν και καθυστερημένη η απάντηση , ελπίζω να έβγαλες άκρη . Η γνώμη μου είναι ότι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υπό την προϋπόθεση να μην παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις . Από τη στιγμή που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις φυσικού αερισμού και φωτισμού , παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις . Αρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται .
Καλησπέρα σας,
έχω ένα χώρο με χρήση κινηματογράφο βάσει οικοδομικής  άδειας του 1988 και 2002 και  με τακτοποίηση Ν4495 ως προς τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παραβίαση κτιριοδομικού κανονισμού-με μη ύπαρξη ανοιγμάτων, άρα και παραβίαση επιτρεπόμενου φωτισμού-αερισμού. Έχει λειτουργήσει ο χώρος αυτός ως μπαρ και ως bowling χωρίς αλλαγή χρήσης έως το έτος 2011. Έπρεπε να δηλωθεί η αλλαγή χρήσης στον Ν4495 από κινηματογράφος σε bowling ? Σήμερα, αν ενοιαστεί ως εμπορικό κατάστημα θα πρέπει να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας
