Μελέτες Φωτοβολταικών < 20 kW
teachertza
Για το ΦΠΑ μηχανολογικού εξοπλισμού παγίου μια εταιρείας, μεγάλης αξίας πας με προτιμολόγια στην εφορία και σου βγάζουν μεμονωμένη απόφαση εξαίρεσης από ΦΠΑ του συγκεκριμένου και μόνο εξοπλισμού (βλέπε κώδικα ΦΠΑ)
  • Απαντήσεις 400
Συμφωνα με τον 3734/09 εργα εως και 20KW εχουν απαλλαγη απο την ΡΑΕ για την αδεια παραγωγης. Επειδη πιστευω οτι σε βραχυχρονιο οριζοντα η οικονομικη βιωσιμοτητα μια τετοιας επενδυσης δεν θα απαιτει την ενταξη της στον αναπτυξιακο, θα ηθελα να σας ρωτησω τα εξης :
1. Ειναι δυνατη η συμβαση με την ΔΕΗ για τετοιου ειδους εγκαταστασεις (<20kW);
2. Ο 3734/09 απαιτει ιδια κεφαλαια ή ειναι δυνατη η ολικη χρηματοδοτηση μεσω πρασινου δανειου;
3. Ειναι δυνατη η εγκατασταση να πραγματοποιηθει σε μη αρτιο οικοπεδο; Aν ναι μπορει να ειναι νοικιασμενο;
Συγχωρεστε με, αλλα εχοντας σαρωσει το forum επιχειρω μια ανακεφαλαιωση...
ΥΓ. Χρονια πολλα Κωστακη..
1. Είναι δυνατή μέχρις ότου τελειώσει το περιθώριο ισχύος που έχει δώσει η ΔΕΗ για κάθε μία περιοχή. πχ Αν στην Περιοχή Πάτρας η ΔΕΗ έχει δώσει περιθώριο ισχύος 3MW (δλδ μπόρει να δώσει μέχρι 150 άδειες των 20kW) και έχουν γίνει 150 αιτήσεις τότε θα πρέπει να περιμένεις μέχρις ότου ξαναυξήσει το περιθώριο, διαδικασία καθόλου χρονοβόρα και η οποία έχει γίνει αρκετές φορες μέχρι σήμερα.
2. Η απαίτηση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων δίνεται από τον αναπτυξιακό νόμο και όχι από τον 3734. Ισχύουν ότι ίσχυαν : 40% επιδότηση, 35% δάνειο, 25% ίδια κεφάλαια
3. Κάτω των 20kW μπόρούν να μπουν και σε μη άρτια και οικοδομήσιμα.Εννοείται ότι μπορεί να νοικιαστεί, να μισθωθεί κ.α.
Διάβασε την παρούσα συζήτηση από την αρχή.
Αν συνεχίζεις να έχεις απορίες σχετικά με την έγκριση μικρής κλίμακας, χρησιμοποίησε την αναζήτηση σχετικά με το "έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας"
Κατά τη γνώμη μου -και έχοντας εκδόσει σχετικές άδεις για πάρκα σε διάφορους νομούς της χώρας- καλύτερα να ρωτήσετε τους συναδέφλους στις Πολεοδομίες γιατί ο καθένας ζητά τα δικά του. Έχω δει Πολεοδομίες που βγάζουν τις άδειες μικρής κλίμακας με απλές διαδικασίες και γρήγορα, αλλά και άλλες που το μόνο που δεν μου ζητήσανε ήταν... χαρτί από τον παπά της ενορίας!
Μία άλλη ερώτηση : Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδόμησης η οποία δεν περιλαμβάνει καμοία μελέτη περί διασυνδεόμενου Φ/Β συστήματος , τι πρέπει να κάνεις για να εγκαταστήσεις Φ/Β σύστημα ? χρειάζεται αναθεώρηση της υπάρχουσας άδειας ? ( Υπόψιν΄ότι θέλω να εγκαταστήσω τα κάτοπτρα σε στέγη αντί κεραμιδιού και να τα χρησιμοποιήσω ώς δομικό υλικό , η στέγη είναι τσιμεντένια ). Έχω ελπίδες ?
Επειδή έχει τεθεί το θέμα των χρήσεων γης.
Σε ότι αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές , στις οποίες δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης , τι ισχύει με την εγκατάσταση φωτοβολταικών ?
euromedi χρειάζεσαι αδεια εργασιών μικρής κλίμακας από πολεοδομία και αίτηση στην ΔΕΗ...εφόσων βέβαια η ισχύς είναι <10kW
Ένας άλλος βραχνάς με την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας είναι το μέγιστο ύψος της εγκατάστασης στα 2,5 μέτρα... κάτι που σημαίνει πως ή πρέπει να πας με σταθερή στήριξη και όχι με trackers και να χάσεις στην απόδοση...ή να κάνεις αυτό που γίνεται πάντα στην Ελλάδα: "λαμογιές"
Για να προσθέσετε κάτι στο μήνυμά σας ή να το τροποποιήσετε γενικώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Εdit, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του κάθε μηνύματος. Δοκιμάστε το!
CostasV
Avgoust,
η χρήση γης δεν σε δεσμεύει πουθενά όσον αφορά την εγκατάσταση Φ/Β. Αν δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσης μπορείς να κάνεις ένα γραπτό ερώτημα αν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πιθανότερη απάντηση είναι ότι όπου δεν υπάρχει καθορισμένη χρήση γης συνήθως πάμε με τις χρήσεις της γενικής κατοικίας. Ο περιορισμός για τις εκτός σχεδίου περιοχές είναι να μην είσαι σε περιοχή NATURA (άρα βεβαίωση δασαρχείου) και να μην είσαι σε αρχαιολογικό χώρο (δηλ. γνωμοδότηση ΣΤ αρχαιολογίας). Δες σχετικό με τα ανωτέρω την εγκύκλιο 107100/29-08-2006 ΥΠΕΧΩΔΕ.
