Καλημέρα σε όλους.μου έτυχε μια περίπτωση ενός ισογείου καταστήματος με αδεια του 1975 το οποίο πρόσφατα (το περασμένο φθινόπωρο)ειχε βγάλει αδεια λειτουργιας για ψιλικατζίδικο και τώρα με νέο ιδιοκτήτη θέλουν να βγειο αδεια λειτουργίας ψητοπωλείου..Το καταστημα εχει καθαρο εμβαδον 64 τ.μ. και παταρι 5 τ.μ με ύψος 1.35.Γνωρίζει κανεις τις ελαχιστες προδιαγραφες για κουζίνες ψητοπωλειων?Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα τ.μ του παταριου στα τετραγωνικα τησ κουζίνας?λογικα λογω χαμηλου ύψους φανταζομαι οχι.παράλληλα η καμινάδα ποσο πρέπει να προεξέχει απο τα παρακειμενα κτίρια?διαβασα και τα παραπανω posts αλλα λίγο μπερδεύτηκα.τελικα χρειάζεται να κάνω αλλαγή χρήσης?λογικα εφοσον ειχε βγει η αδεια λειτουργιας για ψιλικατζιδικο(υγειονομικου ενδιαφεροντος )πιστευω οτι δεν εχω πρόβλημα.συγνώμη για το μέγεθος του μηνυματος αλλα εχω μπερδευτει με όλα αυτα .ευχαριστς πολυ
  • Απαντήσεις 384
καταρχάς θα βρεις το ΦΕΚ που ασχολέιται με τα ψητοπωλέια
ρώτα Νομαρχεία ή Δήμο ανάλογα με το ποιός δίνει την άδεια λειτουργίας
εκεί γράφει όλες τις προδιαγραφές
επειδή άλλο πράγμα η χρήση "ψιλικατζήδικο" άλλο η χρήση "ψητοπωλέιο" θες 100% αλλαγή χρήσης (δεν έχει σημασία αν είναι και τα 2 υγειονομικου ενδιαφεροντος)
επίσης ζήτα να διαβάσεις τον κανονισμό της πολύκατοικίας
είναι πιθανό να ζητηθεί συναίνεση της πολυκατοικίας οπότε τότε κλάφτο
για καμινάδες υπάρχουν θέματα στ Forum τα διαβάζεις και ξαναρωτάς
Εχω στην ιδιοκτησία μου ενα ισόγειο εμβαδού 19τμ με υπογειο επίσης 19 τμ, το οποιο έχει χρήση καταστηματος και θέλω να το κάνω καφέ δηλ υγειονομικού ενδιαφέροντος.Δεν θα τοποθετήσω κλιματιστικά ούτε θα αλλάξω ανοίγματα παρα μονο νέες τζαμαρίες. Καταρχην θα καταθέσω φάκελο στην Πολεοδομία για αλλαγή χρήσης ή επειδή είναι κάτω από 70τμ δε χρειάζεται?Και δεύτερον επειδή είναι μαγαζί με πρόσωπο πλατεία πρέπει να περάσει ΕΠΑΕ ή όχι επειδή δεν αλλάζει οψη?Αν δε χρειάζεται φάκελος θα πάω στο υγειονομικό με αθεώρητα σχέδια?Υπάρχει νομοθεσία για όλα τα παραπάνω?Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
ΥΓ. Η οικ.άδεια είναι του 1969.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).
Chilon
Επειδή δε βγάζω άκρη μπορεί κάποιος να γίνει πιο συγκεκριμένος στην απάντηση, ίσως με κάποια νομοθεσία πχ?
η δική μου η γνώμη είναι πως εφόσον τελικά θες εγκριση από αλλή υπηρεσία δηλ το υγειονομικό
χρειάζεσαι αλλαγή χρήσης σε υγειονομικού ενδιαφέροντος - καφε
αν για παράγειγμα ήθελες να το κάνεις γραφείο μηχανικού, που δε θέλει εγκριση από πουθενα, δε θα χρειαζόσουν αλλαγή χρήσης
αυτή είναι η γνώμη μου και σε όσες φορές μου έτυχε ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία
Tελικά η Πολεοδομία μου είπε οτι δε χρειάζεται αλλαγή χρήσης επειδή είναι κάτω απο 70 τμ.Ο Θεός ξέρει..Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης πόσα τραπεζοκαθίσματα μπορεί να αναπτυχθούν στο χώρο της πλατείας γύρω απο το μαγαζί. Έχει 2 τουαλέτες στο υπογειο και το εμβαδον μπαρ-λαντζα (ισόγειο)ειναι πάνω απο 12τμ.Θυμίζω οτι ειναι ισόγειο εμβαδού 19τμ με υπογειο επίσης 19 τμ.Ο χώρος για αναμονη πελατών στο ισογειο ειναι 2 σκαμπω και ολα τα αλλα τ/κ θα είναι στον υπαιθριο χώρο.Αν νομίζω καλά αν υπάρχει 1 τουαλέτα τοτε δικαιούται 19+19=38 τ/κ αλλά με 2 wc και 9 τμ μπαρ-λαντζα νομίζω 50 τ/κ=70τμ χώρο τ/κ και με >12 τμ μπαρ-λαντζα 120τ/κ.Περιμένω την άποψή σας.
..Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης πόσα τραπεζοκαθίσματα μπορεί να αναπτυχθούν στο χώρο της πλατείας γύρω απο το μαγαζί...
Ο αριθμός τραπεζοκαθισμάτων και, στην ουσία, η επιφάνεια ενός δημόσιου χώρου που θα καταλαμβάνει ένα κατάστημα εξαρτάται από τον εκάστοτε Δήμο και την ταρίφα ενοικίασης. Τί, τσάμπα θα ήταν?
Φρόντισε οι τουαλέτες να είναι και στην οικοδομική άδεια καθαυτόν τον τρόπο (δηλαδή στο υπόγειο) , αλλιώς το Υγειονομικό θα απορρίψει τα σχέδια .
Με μία τουαλέτα πας μέχρι 40 άτομα . Με δύο , μέχρι 120 . Για να βρεις όμως τον θεωρητικό πληθυσμό , διαίρεσε το ωφέλιμο εμβαδό (εσωτερικό + υπαίθριο) με 1,4 και θα βρεις τα άτομα . Συννεπώς , ασχέτως του πόσο πάει το τεραγωνικό από το δήμο , το πόσο θα νοικιάσει εξαρτάται προτίστως από τη συγκρότησή του (αν του φτάνουν οι τουαλέτες) . Το ίσιο ισχύει και για τη κουζίνα . Έλεγξε λοιπόν και αν του φτάνει η κουζίνα . Συγνώμη που δε σου γράφω περισσότερα , αλλά είναι 03:30 και νυστάζω ! Πάντως όλα θα τα βρεις στην υγειονομική διάταξη του '83 .
  • 2 months later...
