Μην είσαι βέβαιος.... Προς το παρόν, έτσι είναι... Αν όμως είναι να κάνουν εκλογές τον ερχόμενο Μάϊο, τότε έτσι θα το αφήσουν και θα πάμε "σούμπιτο" στο +10%, αν όμως είναι να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, τότε θα παραταθεί για ένα ακόμα εξάμηνο.... Μας θεωρούν ...πρόβατα!!!
Δεν μασάει όμως η κατσίκα ταραμά.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Ας το καταλαβουν οι ενδιαφερομενοι ιδιοκτητης και να μην τρεχουν τελευταια στιγμη.
3 ώρες πριν, Faethon11 said:
Η έκπτωση 10% πότε λήγει? Έχω χάσει τον μπούσουλα με τις παρατάσεις...
8/4/19
Η παράταση του 20% ήταν μέχρι 31/10/2018, λογικά το 10% ισχύει για εξάμηνο ήτοι μέχρι 30/4/2019. Γιατί μέχρι 8/4/2019? επειδή του 20% αρχικά ήταν μέχρι 8/10/2018?
Φίλε μου, δυστυχώς, η μέχρι σήμερα εμπειρία μου επιβεβαίωσε τις αρχικές μου απόψεις - τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει πλέον εμφανές ενδιαφέρον για ρυθμίσεις. 'Άπειρα" τα ακίνητα που χρήζουν ρύθμισης, χτυπημένες όσο ποτέ οι αμοιβές, βομβαρδισμένοι από παντού οι ιδιοκτήτες, ξεψαρωμένοι άπαντες, φτηνά τα πρόστιμα, αφραγκία κ.λπ. Ουδείς ή σχεδόν ουδείς ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται. Ούτε βεβαίως θα ενδιαφερθεί στο μέλλον. Οι "αποφασίζοντες" έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν με τα κουβαδάκια τους!!!! Έδωσαν τα ρέστα τους (τα πιο μειωμένα πρόστιμα) κι έκαναν μια τρύπα στο νερό (συνολικός αριθμός δηλώσεων στον 4495). Δούλεψαν για τον επόμενο, διότι είναι αδαείς, φοβιτσιάρηδες και "ξυπνοπούλια"..... Πλέον ρυθμίζει μόνον όποιος αναγκαστικώς μεταβιβάζει!
Αν και οι επόμενοι, πιθανότατα ο νέος υπουργός υπεν της κυβέρνησης του Μητσοτάκη το καταλάβει, τότε θα κληθεί ν' απαντήσει σε ένα και μοναδικό ερώτημα: Τί θα είναι εκείνο που θα πείσει ή σε τελική ανάλυση, θα εξαναγκάσει τους αυθαιρετούχους ιδιοκτήτες να ρυθίσουν τις αυθαιρεσίες των ακινήτων τους;;; Κι αν κινηθεί έξυπνα και αποτελεσματικά, θα βρει την απάντηση, η οποία είναι "η ενεργοποίηση της απόκτησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου και μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το αρχικώς αναφερθέν"!!!
Εκεί πάνω, θα στήσει ένα νόμο, ίσως με "εσαεί ισχύ" κάτι μεταξύ 4178 και 4595 (χωρίς τη "σαλατοποίηση και τα παρατηρητήρια του κ@λου κ.λπ.), με φτηνά πρόστιμα (μάλλον αυτά του 4495) σταδιακώς αυξανόμενα και με ταυτόχρονη έναρξη της ταυτότητας για κτίρια κατοικιών (με μεγαλύτερη απλούστευση της διαδικασίας και των συνεπαγόμενων ευθυνών των μηχανικών, για να πέσουν και οι αμοιβές) μέσα σε μια διετία. Τότε θα δεις μέσα σε 2 χρόνια να γίνονται τόσες δηλώσεις, όσες δεν έχουν γίνει την τελευταία οκταετία...
Αν κι αυτός φοβηθεί τη "λαϊκή εξέγερση", λόγω του ότι, σε δύο χρόνια θα ξανά 'χουμε εκλογές, τότε "χέσε ψηλά κι αγνάντευε"....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
βλέπε Ν.4585 (ΦΕΚ 216-Α-24.12.2018)
άρθρο 13§6
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 του
ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα
με το Παράρτημα Α΄ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται
στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις
εξής περιπτώσεις:
α) Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κα-
τασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος
έως τις 31.10.2018,
β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατα-
σκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από
την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019,
γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει
τη μελέτη στατικής επάρκειας.».
