Η κλειστή θεση σταθμ δεν επιτρέπεται & για το bbq (ασκεπές) θα μπορούσες να μην έχεις πρόβλημα.
...βέβαια από την στιγμή που έχεις τα σχέδια της αδείας αυτά πρέπει να εφαρμόσεις. οπότε... έχεις πρόβλημα!
Για την θέση στάθμευσης αναφέρεσαι και σε εμένα ? Ούτε αν αυτή είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από 5μ. Δηλ. τμήμα της να βρίσκεται μεταξύ Δ= 15 > πάρκινγκ ( κλειστό ) > 5 μ ...
ευχαριστώ εκ τω προτέρων
  • 3 weeks later...
Μια ερώτηση: Εχω περιπτωση ισογείου αποθήκης(όχι αγροτικής) σε εκτός σχεδίου οικόπεδο η οποία απέχει απο τα όρια του οικοπέδου 11,00μ . Μπορεί μία αποθήκη να απέχει λιγότερο απο 15 μέτρα απο τα πλευρικά όρια; Θα μπορεί να νομιμοποιηθεί; Ακουσα ότι οι αποθήκες μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 10 μέτρα. Οποιος μπορεί ας βοηθήσει! Ευχαριστω.
  • 3 weeks later...
15 m είναι ο κανόνας . Απο 'κει και πέρα , ανάλογα το φάρδος του γηπέδου , τη χρήση του νέου κτιρίου κσι το αν το γήπεδο είναι κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμο λόγω προσώπου σε εθνική , επαρχιακή ή κυρία κοινοτική οδό υπάρχουν διάφορες τιμές αποστάσεων από τα πλάγια όρια , έως και 2,5 m. Δες το ΦΕΚ 270 Δ'.
καλησπέρα,
θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση πάνω στο θέμα, σχετικά με την απόσταση, των 7,5 μέτρων, από το όριο.
μπορεί κανείς να κάνει χρήση του κανόνα απόστασης των 7,5 μέτρων από το όριο λόγω του ότι το γήπεδο, στο μεγαλύτερο τμήμα του, έχει πάνω από 35% κλίση και μόνο με τις αποστάσεις των 7,5 μέτρων είναι δυνατό να χτίστεί;
αν ναι, θα πρέπει επιπλέον το γήπεδο να υπάρχει πριν από το 1981, όπως αναφέρει
το ΠΔ της 24/31 Μαίου 1985(ΦΕΚ Δ' 270) ;
ευχαριστώ πολύ!
όποιαδήποτε βοήθεια θα είναι πολύ χρήσιμη
Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15-4-81 ημέρα δημοσίευσης του από Π.Δ. 27-3-81 ΦΕΚ 209Δ'/81 με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ. οι πλάγιες αποστάσεις του κτηρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,50 μ. εφόσον τηρουμένης της απόστασης των 15 μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτηρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10 μ.
σε γήπεδο που δημιουργείται σήμερα (4000τμ) από κατάτμηση, υπάρχει καμία περίπτωση χρήσης του κανόνα της απόστασης των 7,5 μέτρων, για ανέγερση κατοικίας;(το πρόβλημα, λόγω της κλίσης, θα υπήρχε και πριν την αποκοπή ενός τμήματος.)
ευχαριστώ πολύ για την παραπάνω απάντηση
Ειναι σαφής ο νόμος
Η κατα παρέκκλιση απόσταση των 7,5 μ. ισχύει για γήπεδα που υφίστανται κατά τη 15-4-81 ημέρα δημοσίευσης του από Π.Δ. 27-3-81 ΦΕΚ 209Δ'/81.
Αλλιώς 15 μ.
