www.gov.gr είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους
georgegaleos
Ναι και αυτό θα μπορούσε, αλλά μόνο για αποστολή ηλεκτρονικά.
Για έντυπη υποβολή, είναι λίγο θέμα.
ΥΓ. Ομοίως και για Υ.Δ.
  • Απαντήσεις 79
Σωστά, ενδεικτικό είναι ότι στο "Οδηγός για την ορθή κατάρτιση και έκδοση εγγράφων, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κ.Ε.Δ.Υ.)" που εκδόθηκε τον Δεκ '17 αναφέρει:
5. Οι Σφραγίδες
Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στα ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και στα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.3979/2011 (Α’ 138):
«1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από όργανο φορέα του δημόσιου τομέα και φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα.
2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήμανση».
Αν τα ως άνω ηλεκτρονικά έγγραφα χρειάζεται να εκτυπωθούν για να διακινηθούν, περαιτέρω, επειδή δεν φέρουν κανένα απολύτως αποδεικτικό της γνησιότητάς τους στην έντυπη μορφή τους, επικυρώνονται, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να υποβληθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (βλ. την αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414/27.05.2015, ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίεςτης Γ.Γ.Δ.Ε. με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1084692 ΕΞ 2015/22.6.2015 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού αυτής).
Επίσης στην πρόσφατη Εγκύκλιο Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019 της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ’ «Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών», αναφέρει:
" ...  Η ψηφιακή υπογραφή έχει ισχύ μόνο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο έντυπο έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο σε ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να επαληθευτεί η εγκυρότητά της.
· Αν εκτυπωθεί ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο, δεν διακρίνεται αν πρόκειται για ψηφιακή υπογραφή (και επομένως επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής) ή για απλή ηλεκτρονική υπογραφή.
· Όσον αφορά στα χειρόγραφα έγγραφα, απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.
· Για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραλαμβάνεται, ηλεκτρονικά, από δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφοριακού συστήματος, απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής που φέρει αυτό. ..."
Edited by georgegaleos
ευχαριστώ πολύ θα πω με ένα σύντομο κείμενο προκειμένου να μην κουράζω τον/τους αναγνώστες με μηνύματα μη σημαντικά για ένα τόσο σημαντικό νέο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Georgegaleos που άλλη μια φορά η συμβολή του είναι σημαντικότατη. Ενα νέο που θα βοηθήσει να κάτσουμε σπίτι μας και να κάνουμε κάποιες δουλειές και επίσης υπαλλήλους σε ΚΕΠ και Αστυνομία να μην δέχονται πολύ κόσμο.
Τέλος θα ήθελα να πω επειδή ένα ευχαριστήριο μήνυμα ίσως συμπαρασύρει και άλλους να γράψουν, ας μείνουμε στα λίγα, μπορεί όσοι θα ήθελαν να γράψουν ένα απλό ευχαριστήριο μήυνμα, όπως εγώ να περιοριστούν να το πούνε προφορικά στο σπίτι τους, προκειμένου να μην πιάσουμε χώρο για τον αναγνώστη και αύριο όποιος ζητήσει να πληροφορηθεί να μην έχει να διαβάσει 150 ν σελίδες.
αφού όλοι έχουν μπει να κατεβάσουν την "φόρμα εξόδου" από το forma.fov.gr .... μάλλον ότι έχει .gov.gr είναι off  ....κατάφεραν και έριξαν το διαδίκτυο ... !!!!! άψογοι ... έχω βάλει το ξυπνητήρι 4:00 τα ξημερώματα να μπω να τυπώσω για να μπορέσω να πάω δουλειά ... αφού ο ΚΑΔ μου μου το επιτρέπει !!!!!
Υποτιθεται οτι μπορουμε να γραψουμε εμεις σε ενα χαρτι τον λογο μετακινησης και θεωρειται εγκυρο. Αυτος ειναι ο 2ος τροπος δηλωσης μετακινησης. Ο 3ος τροπος ειναι το sms.
Εγω θα ρωτησω το εξης, ενας εργατης που παει για μεροκαματο, θα συμπληρωσει και θα υπογραψει ο ιδιος την δηλωση μετακινησης ή ο εργοδοτης?
Edited by Paul_Mix
3. Χειρόγραφη βεβαίωση
Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:
Όνομα/Επίθετο
Διεύθυνση κατοικίας
Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή
                                    ΔΗΛΩΣΗ
ο Υπογεγραμμενος     Ονομα.......  Επώνυμο  ...... του ......   ..και της ........
κατοικος.......οδος...............αριθ. ...
δηλωνω οτι απο ωρας 10.00 εως και 12.00  ακριβως περιπου,   της 23-3-2020,
θα μεταβω για ψώνια εις το Σ/Μ με την επωνυμια  "ΦΘΗΝΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΜΦΘΗΝΟ", μετα στη ΔΕΗ για πληρωμη λογαριασμου, διπλα απο την Εκκλησια,  και τελος στο Μινι Μαρκετ του Γιωργου, απεναντι απο το φαρμακειο της Αγγελας,   για τσιγαρα
        θεσσαλονικη 23-3-2020 ωρα 09.00
        ευπειθεστατος
        ο Δηλων
αυτή είναι του εργαζόμενου ....
του εργοδότη (δική μας) υπάρχει κάπου ... ? 😀
