sikyonios Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 01:10 μμ (edited) Καλησπέρα, Έχω μία περίπτωση σε κατάστημα όπου στο πατάρι είχε γίνει επέκταση (προέκταση της πλάκας) κατά 16 τμ και αυτό είχε δηλωθεί ως υπέρβαση δόμησης αλλά ως βοηθητικός χώρος και είχε πληρωθεί το ανάλογο πρόστιμο. Τώρα όμως ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται ως γραφείο και ρωτάω αν μπορεί να γίνει συμπληρωματική δήλωση με αλλαγή χρήσης όλου του παταριού (60 τμ) από βοηθητικό χώρο σε κύριο χώρο. Το ύψος του χώρου είναι βέβαια 2,20 και όχι 2,40. Μπορεί να δηλωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως κύριος χώρος. Ευχαριστώ Edited October 18, 2023 at 01:11 μμ by sikyonios
Didonis Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 04:06 μμ 2 ώρες πριν, sikyonios said: ..Τώρα όμως ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται ως γραφείο και ρωτάω αν μπορεί να γίνει συμπληρωματική δήλωση με αλλαγή χρήσης όλου του παταριού (60 τμ) από βοηθητικό χώρο σε κύριο χώρο. .... αν το ερώτημα σου αφορά υπαγωγή στον 4178 ή 4495 τότε οι νόμοι για την τακτοποίηση ακινήτων δεν προβλέπουν συμπληρωματικές δηλώσεις. Ενδεχόμενα μπορείς, αν δεν έχουν γίνει μεταβιβάσεις με βάση την υπαγωγή και αν η αλλαγή χρήσης έγινε και μπορεί να αποδειχτεί πριν Ιούλιο 2011, να κάνεις διόρθωση της υπαγωγής. Αλλά πρέπει να ισχύουν και οι 2 προϋποθέσεις τουλάχιστον 1
sikyonios Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2023 at 05:21 μμ Συνάδελφε διόρθωση θα κάνω έχεις δίκιο. Το θέμα είναι αν μπορώ να την κάνω αφού το ύψος είναι 2.20. Ο χώρος πριν χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη εμπορικού καταστήματος (βοηθητικός χώρος) ενώ τώρα ως γραφείο. Μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης με ύψος 2,20 από βοηθ. σε κύρια; Αυτό είναι το ερώτημά μου.
sikyonios Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 02:34 μμ Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου πει αν μπορώ να παρακάμψω το ύψος των 2.20 και να δηλωθεί ο βοηθ. χώρος (πατάρι) ως χώρος κύριας χρήσης; Το πατάρι είναι λειτουργικό παρόλο το 2,20. Χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και ως αποθήκη αλλά και ως γραφείο. Το ρωτάω ξανά γιατί ο ιδιοκτήτης χρειάζεται μία απάντηση επειδή θέλει να το νοικιάσει σε τράπεζα, η οποία το απαιτεί. Και πάλι ευχαριστώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:31 μμ Όταν είσαι "εσύ" κι ο 4495 μπορείς να δηλώσεις και να πληρώσεις ό,τι θέλεις..... Προφανώς όμως ο χώρος δεν πρόκειται ποτέ να θεωρηθεί (ή αδειοδοτηθεί κ.λπ.) ως ΚΧ, εφόσον δεν πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:53 μμ @sikyonios Ό,τι ακριβώς σου είπε ο Ιάσωνας ισχύει. Δες την παρ. 6 του άρθρου 107 6. Για κάθε είδους διοικητική άδεια, για την οποία απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας, αντί του αντιγράφου της άδειας μπορεί να προσκομιστεί από το πληροφοριακό σύστημα βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών. Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α122), 3843/2010 (Α62), 4014/2011, 4178/2013 και του παρόντος δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών των κατασκευών από άλλες προβλεπόμενες ή απαιτούμενες εγκρίσεις, όρους και προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Επιτρέπεται σε όλους τους φορείς να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας κ.λ.π. σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις τακτοποίησης εφ’ όσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του κάθε φορέα.
Didonis Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2023 at 04:55 μμ 2 ώρες πριν, sikyonios said: .....Το ρωτάω ξανά γιατί ο ιδιοκτήτης χρειάζεται μία απάντηση επειδή θέλει να το νοικιάσει σε τράπεζα, η οποία το απαιτεί. .... και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι κατά 80% η Τράπεζα αν έχει υπολογίσει ότι θα χρειαστεί τις επιφάνειες αυτές για υπαλλήλους και κοινό θα απορρίψει το δικό του η Τεχνική της Υπηρεσία και θα επιλέξει κάποιο από τα άλλα 3-5 που παζαρεύουν στην ίδια περιοχή που θα έχει τα αναγκαία μέτρα με χώρους πραγματικά κυρίας χρήσης (ελάχιστο ύψος, επάρκεια φυσικού φωτισμού - αερισμού κλπ)
gamvro Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 05:56 πμ Σε μία δήλωση του Ν.4495/17 να αναφέρει μεταξύ των άλλων: Υπάρχει στο κατάστημα και ένα πατάρι εμβαδού 15,00 Μ2 μη βατό-αποθηκευτικός χώρος σε ύψος 2,20Μ το οποίο δεν προσθέτει επιφάνεια και δεν αποτελεί πολεοδομική παράβαση... Το ίδιο λεκτικό αναγράφεται και στο συμβόλαιο πώλησης που ακολούθησε. Υπάρχει δε και αποτύπωσή του στο σχέδιο της δήλωσης. Ο συνάδελφος που το τακτοποίησε το θεώρησε ίδια περίπτωση με το πατάρι πάνω από το μπάνιο. Όντως ανεβαίνεις μόνο με κινητή σκάλα. Δεν θα έπρεπε όμως είτε να αγνοηθεί είτε να μετρήσει το εμβαδόν του έστω ως βοηθητικός χώρος;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 06:22 πμ Ο "συνάδελφος" γράφει σαχλαμάρες! Προφανώς είναι ΥΔ χώρου με μειωμένο συντελεστή κ.λπ. 1
beLakis Tsipouras Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2025 at 08:39 πμ On 15/10/2025 at 8:56 ΠΜ, gamvro said: πατάρι εμβαδού 15,00 Μ2 μη βατό-αποθηκευτικός χώρος σε ύψος 2,20Μ Εννοείς ότι αυτό είναι το ύψος κάτω από αυτόν το χώρο. Πόσο είναι το ύψος του παταριού;
