Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
Καλημέρα στη κοινότητα,
έχω σε εξέλιξη (εξοικονομώ 2021) μια αίτηση με ιδία κεφάλαια. Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να τροποποιήσει τις παρεμβάσεις (καυστήρα υγραερίου αντί για αντλία θερμότητας). Η απορία μου είναι η εξής: λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος του καυστήρα υγραερίου είναι μικρότερο από αυτό της αντλίας θερμότητας, στις δαπάνες ιδίων κεφαλαίων πως θα μοιράσω το ποσό? Θα μοιραστούν σύμφωνα με την αντλία θερμότητας και στην τελική δόση θα γίνει η εκκαθάριση (οπότε και θα κρατηθεί από εκεί η διαφορά)??? Η πρέπει να δώσω τα ποσά αναλογικά με βάση το ''νέο'' κόστος παρεμβάσεων ( δλδ του καυστήρα υγραερίου) και το πλεόνασμα να μοιραστεί στις υπόλοιπές παρεμβάσεις?
  • Απαντήσεις 1,6k
Θα δοθεί το ποσοστό των Ιδ. Κεφ. της υπαγωγής, και στο τέλος θα αποδοθούν οι εξοφλήσεις βάσει των τιμολογίων, αν έχει δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό Ι.Κ. θα γίνει επιστροφή στην εκκαθάριση ώστε να διατηρηθούν οι ποσοστώσεις υπαγωγής (νομίζω). Προσοχή να ικανοποιείται ο  στόχος των 3 ενεργ. κατηγοριών δεδομένου ότι ο Β.Α. της Α.Θ. πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του καυστήρα υγραερίου.
  • Thanks 1
Σε αίτηση στην οποία καταχώρησα εντολή καταβολής των προκαταβολών δανείου εμφάνισε το εξής μήνυμα
Το κόστος για το έμβασμα δεν θα έπρεπε να το τραβήξει αυτόματα??? Υπάρχει κάποια επιλογή που δεν γνωρίζω σχετικά με αυτό??
@orestis_evg94 o ωφελούμενος δεν εχει πρόσθετα χρήματα στο λογαριασμό του για να καλύψει τα έξοδα εμβάσματος σε άλλη τράπεζα. Πες του να καταθέσει κανένα 50€ μέσα να τελειώνεις.
@GeorgePi διάβασε τον οδηγό για κόστος μελετών
Λέει "250/μελέτη και 400 συνολικά". Επομένως μια ΕΕΔΜΚ είναι 250 ευρώ. Δεδομένου ότι 250 ευρώ είναι χαμηλή αμοιβή για ΕΕΔΜΚ, το ερώτημά είναι αν μπορείς να δικαιολογήσεις και την μελέτη που απαιτήθηκε να εκπονηθεί για την έκδοση ΕΕΔΜΚ και να πας στα 400; Ή θεωρείται ότι αυτή είναι ενσωματωμένη στα 250 ευρώ;
Δυστυχώς το 2ο. Ότι έγγραφα/εργασίες απαιτήθηκαν για την έκδοση της ΕΕΔΜΚ συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΕΔΜΚ καθώς το αποδεικτικό σου είναι το στέλεχος πράξης. Τώρα αν έκανες και μελέτη φυσικού αερίου αυτήν μπορείς να την πληρωθείς ξεχωριστά 150€. Οτι υπολείπεται των 400€.
Σε μονοκατοικία θέλω να αντικαταστήσω το παλιό κλιματιστικό (σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη 20ετιας) το οποίο έχει και βλάβη με καινούργιο. Πως θα τεκμηριώσω την αλλαγή από την στιγμή που δεν μπορώ να βρώ στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο??? Ξέρω μόνο ότι είναι εταιρίας mercury και έναν κωδικό από την εξωτερική μονάδα με βάση τον οποίο δεν μπορώ να εντοπίσω τίποτα στο διαδίκτυο. Δύναται να αντικατασταθεί?
Αν έχει βλάβη, είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν θα βάλεις αντικατάσταση παλιού.
Αν είναι γενικά χωρίς στοιχεία, βάζεις τις αποδόσεις της ΤΟΤΕΕ και πέφτεις κάτω από 3.
