Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021
Για τις εργασίες που δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ πχ αλλαγή κουφωμάτων πρέπει να εκδίδουμε βεβαίωση αρθρου 30 Ν4495 και να την επισυνάπτουμε στα δικαιολογητικά, σωστά?
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από όλες τις ειδικότητες μηχανικών?
Επιδοτείται από το πρόγραμμα το κόστος για την έκδοσή της? Περιλαμβάνεται δηλαδή στις επιλέξιμες αμοιβές για άδειες/εγκρίσεις/μελέτες?
  • Απαντήσεις 1,6k
Στο σχετικό άρθρο του νόμου θα δεις τι περιλαμβάνει, προσοχή να δεις το άρθρο όπως ισχύει σήμερα.
Η βεβαίωση σαφώς και εκδίδεται από όλες τις ειδικότητες.
Καλή ερώτηση, ένας τρόπος είναι να το κάνεις και αν το δεχθούν ΟΚ. Έτσι κι αλλιώς το συνολικό ποσό είναι συγκεκριμένο. Αν δεν το έχεις καλύψει βάζεις κι αυτό κι αν το δεχθούν.
  • Thanks 1
Είναι εύκολο συνάδελφε @alej  να δούμε που αναφέρεται αυτο γραμμένο?
Συνάδελφε, αν δεν ορίζεται διαφορετικά όλοι οι μηχανικοί μπορούν. Μην βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Αλίμονο π.χ. αν δεν μπορώ να εκδώσω Βεβαίωση του άρθρου 30 για έναν λέβητα αερίου εγώ που είμαι μηχανολόγος. Κάνεις την έρευνα σου και εκδίδεις την βεβαίωση, αν όμως απαιτείται και κάτι (π. χ. έγκριση) ή κάτι άλλο θα αναλάβει ο αρμόδιος μηχανικός (ο οποίος ίσως να είσαι κι εσύ).
Γενικά πολλά πράγματα τα βγάζουν όλοι οι μηχανικοί.
Άλλο παράδειγμα, βεβαίωση όρων δόμησης βγάζουν ΟΛΕΣ οι ειδικότητες (έχω βγάλει κανονικότατα και σε συνεννόηση με πολεοδομία), άδεια δόμησης βγάζουν όλες οι ειδικότητες. Επιμέρους μελέτες κλπ από τους αρμόδιους μηχανικούς.
Μην τα μπερδεύουμε.
  • Thanks 2
Ευχαριστώ για την απάντηση συνάδελφε, αλλά αυτό ψάχνω...το <αν δεν ορίζεται διαφορετικά...>. Ίσως αναφέρεται στα αρχικά άρθρα του νόμου ή σε κάποιο απο τα υπόλοιπα άρθρα του που δεν έχω διαβάσει ή σε κάποια σχετική εγκύκλιο του.
Κατά τα λοιπά, αν και δεν έχω ασχοληθεί για τις  περιπτώσεις που αναφέρεις, συμφωνω με τα γραφόμενα σου.
Ευχαριστώ και πάλι.
Δεν θα βρεις κάτι, ψάξε αλλά αυτά βρίσκονται στο ΦΕΚ με τα επαγγελματικά δικαιώματα και εκεί δεν θα βρεις κάτι απαγορευτικό.
  • Thanks 1
Καλή εβδομάδα κύριοι συνάδελφοι. Μια ερώτηση:
Ο μάστορας θερμοπρόσοψης, λέει ότι δεν βάζει ποτέ ένσημα και πληρώνει ΕΦΚΑ κανονικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Το εξοικονομώ όμως ρωτάει αν υπάρχουν ένσημα και να ανεβάσω χαρτιά. Η μικρής κλίμακας θα βγει, θα κάνουμε έναρξη στο ΙΚΑ ΑΜΟΕ κλπ κλπ και τα παράβολα πού θα τα βάλω? Στην πιάτσα υπάρχει τρόπος να μπουν αλλού αλλά στο εξοικονομώ??? Γιατί θα πρέπει να ταυτίζονται φαντάζομαι με τον μάστορα που έκοψε τιμολόγιο... Η να μην περάσω καθόλου δικαιολογητικά ΙΚΑ στο εξοικονομώ? Αλλά απαιτείται ΕΕΔΜΚ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.. Φαντάζομαι δεν είμαι ο πρώτος που το αντιμετωπίζει αυτό, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κατασκευαστές είναι εταιρείες και έχουν αυτοί ασφαλισμένους τεχνίτες εντός και εκτός εξοικονομώ.. Και εκεί αλλού τα ένσημα?
Παρεμπιπτόντως κάνω ό,τι μπορώ να είμαι νόμιμος σε όλα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Ανεξάρτητα εάν θα τα δηλώσεις στο Εξοικονομώ πρέπει να κολληθούν ένσημα όπως και να έχει, άσχετα αν ο μάστορας είναι ελεύθερος επαγγελματίας, διότι πρόκειται για εργασίες οι οποίες κατά το ΙΚΑ δεν εμπίπτουν στα στεγασμένα επαγγέλματα. Οπότε θα βρεις κάποιον να του τα κολλήσεις. Στο εξοικονομώ αν θέλεις τα βάζεις σαν δαπάνη, αν θέλεις όχι.
  • Thanks 1
On 1/3/2024 at 5:30 ΜΜ, qwert said:
Καλησπέρα!
Αντιγράφω mail που έστειλα σε helpdesk αλλά απάντηση δεν έχω λάβει. Όποιος μπορεί ας βοηθήσει...:
Καλησπέρα σας!
Προ ολίγων ημερών ανέβηκε το 4ο εγχειρίδιο αναφορικά με οδηγίες πληρότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται προς έλεγχο τελικής εκταμίευσης.
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω σημεία του εγχειριδίου:
  1. Στον πίνακα της σελίδας 3 αναφέρει οτι στην καρτέλα "καταγραφή παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών" θα πρέπει να ανέβουν μεταξύ άλλων και η υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. Δεδομένου οτι αυτή η απαίτηση/οδηγία προέκυψε εκ των υστέρων, σε περιπτώσεις δεν έχει ανέβει εκεί η υπεύθυνη δήλωση, γίνεται αποδεκτή στην καρτέλα δικαιολογητικών;
  2. Στην σελίδα 5 και το 4ο bullet αναφέρει οτι: στα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίηση προϊόντος. Τι είναι αυτός, που τον βρίσκουμε και τι γίνεται με παραστατικά τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί και δεν τον αναφέρουν.
  3. Στην σελίδα 12, παρ. 1.4 αναφέρει οτι τα αποδεικτικά εξόφλησης ιδίων κεφαλαίων επισυνάπτονται στα πεδία του πίνακα "ψηφιοποιημένα παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα" που βρίσκεται στην καρτέλα "καταγραφή παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών". Τα παραπάνω δικαιολογητικά όμως έχουν ήδη ανέβει στην καρτέλα "δαπάνες ιδίων κεφαλαίων". Πρέπει να ξανανέβουν όπως ορίζει το εγχειρίδιο;
  4. Στην σελίδα 14, παρ. 1.5.1 αναφέρετε οτι επισυνάπτεται α) βεβαίωση αρ. 30, β) ΕΕΜΚ, γ) οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρ. Ι. Στις περιπτώσεις Β & Γ, εφόσον υπάρχει αναφορά στις παρεμβάσεις που απαιτούν βεβαίωση δεν απαιτείται η επισύναψη της βεβαίωσης. Αυτό που καταλαβαίνω απο τα παραπάνω είναι οτι για όλες τις εργασίες απαιτείται βεβαίωση του αρ. 30, εκτός απο αυτές που απαιτείται άδεια, εκτός αν αυτές αναφέρονται σε πιθανή απαιτούμενη άδεια, κάτι το οποίο όμως δεν συνηθίζεται. Επομένως καλούμαστε εκ των υστέρων να εκδώσουμε βεβαιώσεις αρ. 30 για εκτελεσμένες εργασίες; θα έχει κάποια συνέπεια ως προς την νομιμότητα/διαδικασία του προγράμματος το γεγονός οτι οι βεβαιώσεις, εφόσον απαιτούνται, θα εκδοθούν μετά το πέρας των εργασιών;
Γράφω εδώ τις τηλεφωνικές απαντήσεις απο το ΤΕΕ:
1. Μπαίνει και στα δικαιολογητικά χωρίς πρόβλημα.
2. Δεν χρειάζεται
3. Πρέπει να ξανανέβουν
4.Απαιτείται και μπορεί να εκδοθεί και μετά το πέρας των εργασιών χωρίς πρόβλημα.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Μια άλλη ερώτηση γιατί τηλεφωνικά δεν βλέπω να επικοινωνώ.
Ένας προμηθευτής στα Καταβληθέντα Ίδια Κεφάλαια βγάζει κόκκινο -0.05 ευρώ. Στήλες Επιστροφές κλπ κλπ είναι όλα Ο και πουθενά αλλού κόκκινο. Άρα δεν χρειάζονται επιστροφές καταλαβαίνω. Το ποσό επιχορήγησης έχει εξαντληθεί πλήρως.
Πρακτικά ο προμηθευτής έχει πάρει 5 λεπτά παραπάνω δηλαδή (παραστατικά μείον πληρωμές). Κάνω κάτι ή θα προχωρήσει μετά όταν κλείσω όλα τα δικαιολογητικά? Πρέπει να επιστρέψει στον ωφελούμενο το ποσό αυτό?
Ευχαριστώ.
