  • Απαντήσεις 320
28 λεπτά πριν, ppanag said:
Τέλος όταν έχουμε κτίσμα με Ο.Α. στο οποίο έγιναν και τακτοποιήσεις, πρώτα θα θεωρηθεί η άδεια και μετά θα γίνει οποιαδήποτε σύνδεση με τα δίκτυα. Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που προβλέπονταν από την άδεια συνδέονται βάσει της άδειας (περίπτωση 1β) σε συνδυασμό με την τακτοποίηση (κατατίθεται στα λοιπά στοιχεία αν απαιτείται), ενώ μόνο οι Ο.Ι. που είναι ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ αυθαίρετες συνδέονται με την τακτοποίηση (περίπτωση 1ε) αφού πρώτα θεωρηθεί η οικοδομική άδεια και φυσικά ανεβαίνει και αυτή στα λοιπά στοιχεία.
*** Εδώ να σημειώσουμε ότι αν οι αυθαιρεσίες έγιναν ενώ η άδεια δεν είχε θεωρηθεί (και άρα ήταν σε ισχύ), τότε .............
Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρεις, όμως νομίζω θέλει διευκρίνηση και η περίπτωση στην οποία:
     Είχαμε θεώρηση της Ο.Α. από παλιά, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν είχε κάνει τότε την ρευματοδότηση
(ή υδροδότηση) στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αργότερα έκανε αυθαιρεσίες τις οποίες και τακτοποίησε
(σε αυτό αναφερόμουν πριν αλλά δεν το διατύπωσα σωστά).
Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση πιστεύω ότι μας αρκεί μόνον η τακτοποίηση (άρα περ. 1ε) και όχι η Ο.Α.
ενώ στο σύστημα ανεβάζουμε την δήλωση σε κατάσταση τουλάχιστον Οριστική υπαγωγή, στην οποία
να φαίνεται η πληρωμή της 1ης δόσεις.
Εξάλλου, δεν είναι λογικό να μπορεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να κάνει αγοροπωλησία του ακινήτου του
και να μην μπορεί να το συνδέσει με Ο.Κ.Ω.
@gamvro Άρα μιλάμε για νέα αυθαίρετη ανεξάρτητη ιδιοκτησία π.χ. διαμέρισμα που προέκυψε από κάποιο χώρο, ο οποίος δεν είχε δικές του παροχές. Σε κάθε περίπτωση εφόσον όλα είναι σωστά ανεβάζεις τεύχος τακτοποίησης και τη βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα (αφού είναι από ν. 4178/13 ή ν. 4495/17) και στα λοιπά στοιχεία ανεβάζεις το θεωρημένο στέλεχος.
Να πούμε εδώ ότι οι βεβαιώσεις αυτές ελέγχονται από την υπηρεσία και καλό είναι να έχουν όλα τα απαραίτητα αναρτημένα προς διευκόλυνση και τεκμηρίωση.
  • Thanks 1
Επειδή η νομοθεσία και οι οδηγίες του ΤΕΕ δεν αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο, για την Βεβαίωση Σύνδεσης με τα Δίκτυα, εφόσον πρόκειται να ηλεκτροδοτηθεί και να ενοικιαστεί ο χώρος, θα πρέπει να γίνει πρώτα τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών;
Έχω περίπτωση με κατάστημα ισογείου με άδεια του 2009, θεώρηση για σύνδεση το 2013, στο οποίο έχει κατασκευαστεί πατάρι (με μεταλλική σκάλα) χωρίς να εμφανίζεται στα σχέδια αδείας και χωρίς να έχει γίνει ήδη οποιαδήποτε τακτοποίησή του.
Καλησπέρα, πρώτα θα προβείς σε ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών με το ν.4495/17 και μετά θα αιτηθείς για βεβαίωση σύνδεσης αφού ανεβάσεις όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Σε περίπτωση όμως που η τακτοποίηση δεν είναι εφικτή, όπως στην περίπτωση που ανέφερα που δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η αυθαίρετη κατασκευή πραγματοποιήθηκε έως το 2011, δεν μπορούμε να εκδώσουμε βεβαίωση;
  • Downvote 1
Καλησπέρα συνάδελφοι,
μετά από έρευνα στο νόμο των αυθαιρέτων 4495/2017 και μετά από αμφιβολίες, ήθελα να ρωτήσω το έξης, μήπως γνωρίζετε:
Για να μπορέσω να συνδέσω μία αυθαίρετη ιδιοκτησία με νέο ρολόι της ΔΕΗ, πρέπει υποχρεωτικά να έχω εξοφλήσει το σύνολο του προστίμου ή το 30% αυτού, προκειμένου να εκδόσω την βεβαίωση που ζητάνε από τον ΔΕΔΔΗΕ?
Η διαδικσία που διαβάζω στο διαδίκτυο μέσω του e adeies είναι υποχρεωτική ή αρκεί η βεβαίωση δικτύων κοινής ωφέλειας μέσα από το σύστημα των αυθαιρέτων?
Σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας.
Αρκεί να έχει πληρωθεί η 1η δόση και αυτό αποδεικνύεται από το τεύχος της δήλωσης και από τη βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα του ν. 4495/17, την οποία θα ανεβάσετε στο e-adeies στην αίτηση σύνδεσης με τα δίκτυα.
Η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης για σύνδεση με τα δίκτυα από το e-adeies είναι υποχρεωτική για ΟΛΕΣ τις συνδέσεις με τα δίκτυα πλέον και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τον μηχανικό που την εκδίδει.
Δεν αρκεί μόνο η δήλωση αυθαίρετων γιατί πρέπει μετά να θεωρήσεις και την Ο.Α από την ΥΔΟμ (εκτός και αν ήδη η ΥΔΟμ την είχε θεωρήσει οποιαδήποτε χρονιά -δηλαδή όχι απαραίτητα πρόσφατα)
  • 4 weeks later...
Καλημέρα,
πρόκειτα να αναλάβω την έκοδση άδειας σύνδεσης μίας κατοικίας με δίκτυα για την παροχή ρεύματος. Το διαμέρισμα ρυθμίστηκε εξ' ολοκλήρου με τον 4495. Η διαδικασία είναι διαφορετική ή είναι η ίδια όπως και με ένα διαμέρισμα χωρίς τακτοποίηση. ( έκδοση βεβαίωσης μέσω e-adeies από το 2022)
Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73
Edited by akis73
