Είσαι υπερβολικός!
Αν σου έφερναν μετρητή σαν αυτούς που παρέλαβαν και δεν λειτουργούσε τι θα έλεγες?
Διαγωνισμό έκανε και έστειλαν ελαττωματικούς
Τι σχέση έχει η χώρα προέλευσης μετρητών με την ηλιοφάνεια?
επίσης μήπως θα έπερεπε να είμαστε ευχαριστημένοι που άνοιξε το παιχνίδι στην αγορά μετρητών, μια αγορά την οποία λυμαίνονταν 2 εταιρίες, απλή ερώτηση 8-)
Α ωραία!
Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα φτιάξουμε και εργοστάσιο κατασκευής μετρητών. Και μάλιστα όταν θα τους κάνουμε θα είναι και οι πλέον αξιόπιστοι της Ευρώπης.
Η ENEL και ηλεκτρονικούς μετρητές κατασκευάζει και Φ/Β εγκαταστάσεις αναλαμβάνει.
Η δική μας ΔΕΗ-Ανανεώσιμες γιατί δεν έκανε αντίστοιχες κινήσεις τόσα χρόνια?
@aiche
Τι σχέση έχει αυτό που έγραψα με αυτό που αναφέρεις, οεο?:)
Εργοστάσιο Κατασκευής μετρητών υπάρχει στην Ελλάδα BtW αλλά όχι της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δεν έχει βγάλει 2 έργα στον Αέρα 50MWp και 200MWp? ή εννοείς να κάνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες EPC?
Είσαι υπερβολικός!
Είσαι σοβαρός? Είναι συμβατική της υποχρέωση της και να αναλάβει τις ευθύνες της. Ξέρεις τι ανεύθυνη αντιμετώπιση έχω 2 μήνες?! Σκέψου ότι ο πελάτης 2 μήνες πληρώνει δάνειο και εγώ δεν έχω εξοφληθεί
Παιδιά, έχω μία ερώτηση, την οποία θα την ψάξω τις επόμενες μέρες, αλλά θα ήθελα μία γρήγορη απάντηση από κάποιον που ξέρει.
Το σύστημα των 10kW που θα είναι συνδεδεμένο με την ΔΕΗ, πόσο εύκολο είναι να μετατραπεί σε αυτόνομο στο μέλλον (για συνήθεις καταναλώσεις σπιτιού και αυτονομία 2 μέρες περίπου); Τι κόστος (στο περίπου) απαιτείται;
Δεν έχω ασχοληθεί για την ώρα με αυτόνομα συστήματα, οπότε δεν έχω εικόνα για το παραπάνω.
πχ, ο inverter που θα έχουμε, είναι κατάλληλος και για αυτόνομο σύστημα; κάτι άλλο που θα πρέπει να προμηθευτούμε εκτός από συσσωρευτές;
Ευχαριστώ
H SMA έχει το sunny island που με ελάχιστες αλλαγές μπορείς να κάνεις τη μετατροπή που θέλεις. Η Kaco νομίζω έχει σύστημα που είναι για feed in αλλά αν κοπει το ρεύμα λειτουργεί ως αυτόνομο. Γενικά το θέμα σου θα είναι αν ταιριάζουν τα πλαίσια με τις καταναλώσεις, αν και 10kWp πλαίσια σίγουρα καλύπτουν τις μη ακραίες περιπτώσεις.
  • 4 weeks later...
Μιας και η ΔΕΗ είναι κλειστή εδώ και 10 μέρες και ποιος ξέρει πότε θα ξανανοίξει, ας ρωτήσω στο φόρουμ:
1. Σε περίπτωση που επιχείρηση υπογράψει σύμβαση συμψηφισμού με τη ΔΕΗ, ενεργοποιήσει την εγκατάσταση, ξεκινάει να πληρώνεται για κάποια έτη αλλά κάποια στιγμή η ίδια η επιχείρηση κλείνει αλλά το κτίριο παραμένει στην ιδιοκτησία του επιχειρηματία. Τι συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά στη στέγη της και την πώληση της ενέργειας? Εξακολουθεί η σύμβαση ή ακυρώνεται? (Η ερώτηση προφανώς αφορά το Ειδικό Πρόγραμμα μέχρι 10kW)
2. Επίσης για Ειδικό Πρόγραμμα, σε περίπτωση λήξης του τριμήνου ισχύος των όρων σύνδεσης τι επιλογή έχει ο πελάτης. Να επανεκδώσει η ΔΕΗ τους ίδιους όρους για ένα άλλο τρίμηνο ή κάτι άλλο?
3. Και τέλος, τι ισχύει πλέον για φ/β πάρκα σε εντός σχεδίου γήπεδα? Στο ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011 αναφέρει:
"Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 1
της υπ’ αριθ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376)
υπουργικής απόφασης
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη−
μάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου επιτρέπεται μετά
από έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας στους
ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων που βρίσκονται σε
περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 8142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε., με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κτιριο−
δομικού Κανονισμού περί φύτευσης οικοπέδων».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Δεν δικαιολογείται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων σε
αδόμητα οικόπεδα, καθώς αυτές αποτελούν κατασκευές
που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση εξυπη−
ρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους και
επιπλέον εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πο−
λιτικής ως ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέρ−
γειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 19 και 44 του ν. 1577/
1985 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ Α΄
210), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."
Δηλαδή εάν στο οικόπεδο δεν υπάρχει τίποτα δεν επιτρέπεται ενώ εαν έχει χτισμένο μέσα κάποιο σπίτι τότε επιτρέπεται? Ελπίζω να μην καταλαβαίνω σωστά!!!
Καλησπέρα στο forum. Χρειάζομαι την βοήθειά σας απαραιτήτως.
1. Λοιπόν σε εγκατασταση φ/β σε δώμα ανακάλυψα ότι τα δωμάτια του σπιτιού σε σχέση με τα σχέδια έχουν αλλάξει και το μπάνιο έχει γίνει υπνοδωμάτιο και η αποθήκη, μπάνιο.
2. Επίσης δεν υπάρχει στηθαίο?Πως λύνεται? Μόνο με κάγκελο?
3. Ο πελάτης έχει υπογράψει συμφωνητικό ότι δεν μπορεί να υπαναχωρήσει απο το συμβόλαιο και αναφέρει ξεκάθαρα ότι η Υ/Δ που επικύρωσσε στην αστυνομία και μου παρέδωσε με απαλλάσει πλήρως : " Προϋπόθεση ολοκλήρωσης του έργου αποτελεί η παράδοση από τον πελάτη στον εργολάβο αλλά και στην ΔΕΗ νόμιμα επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το κτίριο/κτίσμα/κατασκευή της εγκατάστασης υφίσταται νόμιμα απαλλάσσοντας την εργολάβο εταιρεία από κάθε ευθύνη όσον αφορά την νομιμότητα ή μη του κτιρίου/κτίσματος/κατασκευής επί του οποίου θα γίνει η εγκατάσταση."
4. Έχω χρησιμοποιήσει βάσεις που επιτρεπουν να τοποθετηθούν πανέλα το ένα πάνω στο άλλο σε landscape (4) kai φτάνουν τελικά σε ύψος το 3.23μ (ύψος βάσης 2.82μ). Θα έχω πρόβλημα?
Να προχωρήσω ή θα έχω πρόβλημα κι αν έχω λύνονται ή θα τον πιούμε στο τέλος?
Guest
