πριν 2 χρόνια που είχα βγάλει για αυτην των 15 τ.μ. πήραμε έγκριση από δασαρχείο αρχαιολογία, και Δ/νση Γεωργίας..... Δεν χρειαζόταν να είναι αγρότης απλά ότι το τεμάχιο καλλιεργείται.... Εβγαλα άδεια με την διαδικασία Μικρής κλίμακας και κατέθεσα μόνο αρχιτεκτονικά και τοπογραφικό εννοείται.... Πρέπει να ένια λιθόκτιστη γιατί τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας ερχότανε αυτοψία για να σου δώσουν το ρεύμα.... Αν κάποιοι κάνουν τώρα παρανομίες, τα χουν καλά με τους υπαλλήλους, κάνουν τα στραβά μάτια και δίνουν ρεύμα ως εκεί δεν ξέρω...αλλά η νόμιμη διαδικασία αυτή είναι.......λέγανε ότι θα σταματούσε όμως αυτου του είδους η αδειοδότηση....αν ισχύει ακόμη αυτές ήταν οι εγκρίσεις
  Στην μελέτη παθητικής πυροπροστασίας για αγροτική αποθήκη (Ζ1) χρειάζεται δείκτης πυραντίστασης 60΄ ή υπάρχει κάποια άλλη διάταξη ;
προσφατη  αποφαση για αδεια αγροτικης αποθηκης
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%97%CE%A3%CE%9E
  • 5 weeks later...
TRUE STORY ....
Σήμερα μίλησα με Διεύθυνση Γεωργίας , από Δευτέρα θα σας έχω update !
ισχύει η απόσταση των 5μ. απο τα όρια που μου ξεφούρνισε ο υπάλληλος ;
(γιατί έχω στο οικόπεδο κτίριο με Ο.Α. στα 2,5μ πλάγιες αποστάσεις.)
Edited by manos_ir
  • 4 months later...
φιλοι κ συναδελφοι καλησπερα
Η περιπτωση μου ειναι η εξης
Ο παππους αγορασε με προσυμφωνο  οικοπεδο  σε οικισμο <2000 (μεσα 1970) .Τωρα θελει  ο εγγονος του να φτιαξει αγροτικη αποθηκη
1.Με ποιες κινησεις/συμβολαια    θα αποκτησει ο εγγονος το οικοπεδο?(κ ετσι ωστε να ειναι αρτιο κ οικοδομησιμο κατα κανονα η παρεκκλιση)
2.ακομη δεν ειναι αγροτης αλλα αν γινει τωρα-φετος?(ο πατερας   κ ο παππους ειναι ηδη  -)σε ποιανου ονομα θα συνεφερε να βγουν οι αδειες?
3.ισχυουν  ακομη  και τα των μειωμενων ημερομισθιων απο το ΙΚΑ 50%?
4. Πλαγιες αποστασεις οπως στα οριζομενα των οικισμων <2000 κατ δηλ 0/2.50?(για αποθηκες )
Edited by KOKARADI
1. ή δωρεά , ή γονική παροχή ή αγορά δεν έχει σημασία , αν είναι άρτιο   και οικοδομήσιμο αρχικά κατά κανόνα ή παρέκλιση θα είναι και μετά αν δεν έχει γίνει μεταβολή του με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη  από το 1985 και μετά που να το καθιστά μικρότερο από το εμβαδόν αρτιότητας  Το πολύ - πολύ να θέλει καμία παραχώρηση λωρίδας για απόκτηση προσώπου σε δρόμο κατάλληλου πλάτους , βάση των όρων δόμησης , αν  ο δημοτικός δρόμος στο οποίον έχει πρόσωπο δεν έχει αυτό το πλατος
2. Μπορεί να βγάλει την άδεια στο όνομα του πατέρα του ή του παππού του Το πολύ - πολύ να χρειαστεί ένα τυπικό ενοικιαστήριο στο άτομο αυτό
3. Ναι ισχύουν
4. Ναι , ίσως να δίνουν παρέκκλιση αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι , με έγγραφο από γεωργικής ανάπτυξης Αυτό δεν είμαι σίγουρος για τα εντός αφού τα εκτός γίνεται
Edited by GEORGE MICHEAL
GEORGE MICHEAL ευχαριστω
οσον αφορα τα ιδιοκτησιακα-συμβολαιογραφικα
ο εχων το προσυμφωνο παππους μπορει αμεσα να μεταβιβασει στο εγγονι?η πρεπει κ αυτος να κανει καποιες ενεργειες?
kokaradi
1. Το προσύμφωνο δεν αποτελεί τίτλο. Για τη διαδικασία, ας απευθυνθούν σε Συμβ/φο
2. Γιατί να βγάλει άδεια αγροτ. αποθήκης? Μπορεί να είναι απλώς αποθήκη.
4. Παρέκκλιση πλάγιας απόστασης στα εντός οικισμού ΔΕΝ υπάρχει. (Δ=0,00 ή >=2,50)
kokaradi
ναι  tetris εχεις δικιο για το προσυμφωνο γι αυτο ρωταω πως μπορει να γινει η μεταβιβαση
οσον αφορα την αποθηκη με την αγροτικη αποθηκη εχει κ διαφορα στις αμοιβες (νομιμες) + απο οτι λενε κ εμπειροτεροι συναδελφοι  υπαρχουν κ ελαφρυνσεις στα ημερομησθια ικα
