killertomato Δημοσιεύτηκε May 22, 2021 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2021 at 06:02 μμ καλησπέρα, θα ήθελα τη γνώμη σας για το αν μπορεί να μπει ερκερ στη θεση που δειχνω στο σκαρίφημα (λουτρο) . Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ. Ευχαριστώ πολύ
killertomato Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 09:03 πμ μετα από επίσκεψη στην οικεία ΥΔΟΜ μου απάντησαν ότι το δέχονται και μπορεί να περάσει ως έρκερ αφού είναι πρόβολος και προεξέχει της κύριας όψης κατά 80εκ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 09:24 πμ Δεν σου απάντησε κανείς γιατί το ερώτημά σου ήταν ασαφές (Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ.) 1
zazeng Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 01:54 μμ Ναι κ εγώ δεν το κατάλαβα το κατά χ. Το τμήμα της κολώνας μετά τον τοίχο του έρκερ πάντως θα το μέτραγα στον η/υ.
killertomato Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 04:25 μμ 6 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: (Θεωρω ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην κολόνα που θεωρείται περίγραμμα κτιρίου και κατα χ προεξέχει περισσότερο των 80εκ.) αυτό ακριβώς επισήμανα στον υπάλληλο ΕΔ της ΥΔΟΜ και μου είπε ότι δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα. Δεν θεωρεί οτι στην άλλη όψη (πλάγια όψη και κάθετη στον άξονα χ) ελέγχεται το ερκερ παρα μόνο στην μπροστινή που είναι κάθετη στον y. Εφόσον θα περάσει δεν έχω λόγο να μην το κάνω
philpitou Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 09:54 πμ καλησπέρα συνάδελφοι. Το έρκερ εφόσον κατασκευασθεί με τις προυποθέσεις που πρέπει είναι εκτός κάλυψης και δόμησης? και μετράει μόνο στον όγκο? μπορείτε να μου πείτε και σε ποια παράγραφο το λεεί στο ΝΟΚ? ευχαριστώ πολυ
Κέρβερος Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 10:58 πμ @philpitou στο άρθρο 16, παρ. 5 περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατασκευής έρκερ. Δεν μετράει στη δόμηση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, ιστ. Δεν μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4, δ. Δεν μετράει στον όγκο σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, β. 2 7
philpitou Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2021 at 11:58 πμ 1 ώρα πριν, Κέρβερος said: @philpitou στο άρθρο 16, παρ. 5 περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατασκευής έρκερ. Δεν μετράει στη δόμηση σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, ιστ. Δεν μετράει στην κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 4, δ. Δεν μετράει στον όγκο σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, β. ευχαριστώ πολύ
k.lyb. Δημοσιεύτηκε August 5, 2021 at 05:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2021 at 05:39 πμ Καλημέρα, σύμφωνα με το ΝΟΚ τα Έρκερ επιτρέπονται πλέον σε δρόμο (άνω των 8.00m), σε δρόμο ακριβώς 8.00m επιτρέπεται; Αν ναι πως το αποδεικνύουμε στην πολεοδομία;
Earendil Δημοσιεύτηκε October 18, 2021 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2021 at 11:58 πμ Καλησπέρα σας, Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη φιλοξενία και την ανάγνωση της ερώτησης, και ιδιαίτερα σε όσους μπορούν να απαντήσουν εμπεριστατωμένα στην κάτωθι ερώτηση: 3όροφο κτήριο με pilotis, στους 2 ορόφους ζητείται έρκερ, στον 1 δεν είναι επιθυμητό. Στην κάτοψη η πρόβλεψη των έρκερ είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Υπάρχει πρόβλημα, αν για παράδειγμα στον 1ο όροφο υπάρχει έρκερ, στον 2ο δεν υπάρχει, στον 3ο υπάρχει? Εν ολίγοις, μπορεί να υπάρχει ανοιχτός εξώστης κάτω από έρκερ? Έλαβα μια ανεπίσημη απάντηση ότι ο εξώστης που είναι κάτω από έρκερ αποτελεί ημιυπαίθριο
