Σκίαση φωτοβολταϊκών πάνελ
landrew
Ακριβώς.
Σε κάθε περίπτωση κοιτάμε το κάτω άκρο του πανέλου που δε θέλουμε να σκιάσουμε.
Η σκίαση είναι μεγάλος πονοκέφαλος πραγματικά.
Ίσως για αρκετούς το 2.25 φάκτορ να είναι μεγάλο, θα μπορούσαμε πρακτικά να κατέβουμε και στο 1.90, αλλά τότε δε θα μιλούσαμε για εγγύηση μη σκίασης από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στις 21/12 αλλά για +/- 30΄ από τις 12:00. (Για την Ελλάδα)
Ευχαριστώ για την υπομονή/επιμονή όλων μας να το ξεδιαλύνουμε.
Δε θα έπρεπε να είχα βάλλει το πρώτο σχέδιο και με "έτρωγε" όταν το έβαζα.
παιδιά είναι επαρκές να μην σκιάζονται τα panels απο 10.00 - 14.00 στις 21/12, ή πρέπει να μην σκιάζονται καθόλου καμία ώρα της ημέρας; στο PVSYST με factor 2.5 βγαίνει το διάγραμμα του επισυναπτόμενου. Οι σκιάσεις που φαίνονται είναι λόγω του ενός row που σκιάζει το επόμενο. Είμαι ΟΚ σε αυτή την περίπτωση; πρέπει να προσέξω κάτι σχετικά με τα strings στον nverter?
Θα ήθελα να ρωτήσω πως υπολογίζουμε την απόσταση μεταξύ των panel ωστε να μη σκιάζει το ενα το άλλο! Υπαρχει κάπιος επιστημονικός η εμπειρικός τροπος?
Για τιμές γεωγραφικού πλάτους από 25ο μέχρι 45ο η καμπύλη Monegon προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την μαθηματική σχέση:
L / H = 0,0042 φ φ - 0,1661 φ + 2,8653
φ = γεωγραφικό πλάτος
Όταν αναφερόμαστε για σκιάσεις την 21/12 φαντάζομαι αναφερόμαστε μόνο στις σκιάσεις που προκαλούν η μία σειρά των πάνελ στην άλλη και όχι σε σκιάσεις που προκαλούν άλλα αντικείμενα, οι οποίες μπορεί να είναι ανύπαρκτες τη διάρκεια του χειμώνα αλλά πολύ σημαντικές το καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι;
  • 3 weeks later...
συγγνώμη που επιμένω αλλά χρειάζομαι μια γνώμη εδώ!
ρωτάω για τη διπλωματική μου :)
πειράζει αν υπάρχουν σκιάσεις της τάξης ας πούμε του 10-20% τις ώρες 8.00-9.00 ή/και 16.30-17.30 ; Ή πρέπει να τις αποφύγω και αυτές εντελώς πάσει θυσία, αφήνοντας ένα 40% των πλαισίων εκτός ;
Κοίταξε : Επειδή είναι η Διπλωματική σου (και όχι καμία υποχρεωτική εγασία κάποιου μαθήματος) σημαίνει ότι διάλεξες εσύ το θέμα άρα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς. Άρα ψάξτο παραπάνω και σε αγγλική βιβλιογραφία μέσω του διαδικτύου.
2) Στην τελική παρουσίασε 2 διαφορετικές λύσεις συγκρίνοντας κόστη κλπ. σε συνάρτηση με την παραγωγή ενέργειας.
3) Αύριο μεθαύριο θα στο ρωτήσει κάποιος πελάτης και θα πρέπει να ξέρεις να το δικαιολογήσεις κιόλας. Καλύτερα να το πεδέψεις μόνος σου ώστε να μάθεις τώρα περισσότερα.;)
Πως μπορώ να καταλάβω όλες τις τυχόν σκιάσεις σ'έναν χώρο που πρόκειται να εγκαταστήσω Φ/Β πάνελ κατά την διάρκεια της ημέρας.Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή όργανο μέτρησης?
Vagkos αυτό που συνήθως εφαρμόζεται στο σχεδιασμό είναι η περίπτωση αυτή που αναφέρεις, δηλ. σχεδιάζεις με γνώμονα το ηλιακό μεσημέρι της 22/12.
Στα σεμινάρια του ΤΕΕ για Φ/Β στις στέγες μας είπαν πως ίσως και το ΤΕΕ ΚΕνΑΚ να βοηθάει στη σκίαση. Δεν το θεωρώ απίθανο μιας και υπολογίζει σκιάσεις.
Υπάρχουν προγράμματα ακριβά βέβαια όπως PVSOL και άλλα τα οποία σου δίνουν πολλές δυνατότητες.
Σε ένα σεμινάριο έπρεπε να το εξηγήσουν και όχι να πουν που το βρίσκεις. Αλλά όπως πάντα τα τζαμπατζο-σεμινάρια του ΤΕΕ γίνονται από άσχετους.
