Δεν ξέρω αν έχει ειπωθεί , αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής:
Αν έχεις κόψει ένα ΔΠΥ σε έναν ιδιώτη για τακτοποίηση στο 4178, αλλά δεν έχει αποδοθεί το ΦΕΜ, πιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί αν:
1. η τακτοποίηση έχει φτάσει σε υπαγωγή και υπάρχουν σε εκκρεμότητα το "ανέβασμα" των αρχείων και οι πληρωμές των δόσεων του προστίμου;
2. η τακτοποίηση έχει φτάσει σε οριστική υπαγωγή;
3. δεν έχει γίνει καταχώρηση στο σύστημα αμοιβών;
αυτό που θέλω να καταλάβω είναι πιο από τα παραπάνω βήματα που κάνουμε στις τακτοποιήσεις έχει μεγαλύτερη σχέση με το ΦΕΜ (η απλή υπαγωγή, η οριστική υπαγωγή ή η εντολή πληρωμής από το σύστημα αμοιβών;)
  • Απαντήσεις 722
Μην τα μπερδεύεις
Από τη στιγμή που εκδίδεις (για οποιονδήποτε λόγο) παραστατικό, πρέπει να αποδόσεις το ΦΕΜ.
Είναι φορολογική σου υποχρέωση, και δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία υπαγωγής στο 4178.
Ο Φόρος Επιτηδευματία Μηχανικού (ΦΕΜ) συνιστά προκαταβλητέο φόρο αλλά δεν αποδίδεται για όλες τις τιμολογήσεις που κάνουμε.
Για την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών ισχύει η ΠΟΛ 1025/20.1.2014 η οποία ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών και μετά.
pol_1025_2014.pdf
Edited by georgegaleos
Από αυτά που διαβάζω για τον 4178.13  μπορείς να καταβάλεις τον ΦΕΜ
έως και το 2018 που έχουν πάρει παράταση η ανάρτηση όλων των μελετών!
Ανεξάρτητα από το πότε έγινε η υπαγωγή στον νόμο, η πληρωμή σου ή η έκδοση ΑΠΥ.
Προσωπικά το ΦΕΜ το βλέπω σαν ένα χαράτσι δανεισμού στο κράτος κι αποφεύγω να το πληρώνω
και σε ΠΕΑ και 4178.13 εφόσον δεν είναι υποχρεωτικό με κάποιο τρόπο,
όπως π.χ. στην έκδοση οικοδομικής άδειας που ζητείται για πληρότητα από την Πολεοδομία.
Και δεν υπάρχει εννοείται ίχνος φοροδιαφυγής... Θα τους δίνουμε που θα τους δινουμε 100% προκαταβολή φόρου
θέλουν και ΦΕΜ απο πάνω! Έλεος!!!
Καλό είναι το ΦΕΜ να καταβάλλεται μέσα στο "φορολογικό" τρίμηνο που εκδόθηκε η ΑΠΥ ή έστω στη χειρότερη περίπτωση μέσα στο αντίστοιχο  "φορολογικό" έτος!
Ο 4178 σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αναφέρεται στην υποχρέωση του μηχανικού για καταβολή ΦΕΜ.
Που φαίνεται η παράταση για την οποία αναφέρεις;
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=3459&language=el-GR
Διάβασε στο τέλος της 3ης παραγράφου
Η οποία λογικά θα πήρε άλλους 8 μήνες
Σωστά Ιάσονα, αλλά υπάρχει στα προς ανέβασμα αρχεία εντέχνως με την δικαιολογία, ως γενική απαίτηση. Δεν απαιτείται για πληρότητα ωστόσο.
μην τα μπερδεύουμε πάλι
το ΦΕΜ είναι πάγια φορολογική υποχρέωση για μελέτες,επιβλέψεις, τοπογραφικά
Και, όπως πολύ σωστά είπε ο ΙΑΣΟΝΑΣ, πρέπει να καταβάλλεται εντός του φορολογικού έτους έκδοσης του παραστατικού.
Μαλλον τα εχουμε μπλεξει τα μπουτια μας...
Το ΦΕΜ καταβαλλεται μονο για μελετες επιβλεψεις, τοπογραφικα, που περνανε απο ελεγχο απο δημοσια αρχη.
Το ΦΕΜ δεν καταλαβαλεται υποχρεωτικα εντος του φορολογικου ετους εκδοσης του παραστατικου, αλλα πριν απο τη θεωρηση απο τη δημοσια αρχη.
