Soula έχω το AutoCAD Map 2004, οπότε το άνοιξα με το intellicad 6.1 και το αποθήκευσα σε dwg 2004. Στη συνέχεια εφόσον το άνοιξα με το AutoCAD 2004, έκανα purge και στη συνέχεια ακόμα και όλο το σχέδιο να επέλεγα η rotate λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο purge επέλεξε παντού all όταν σε ρωτάει. Τώρα για το πως εκτελείται η εντολή rotate δεν νομίζω να χρειάζεται ειδική επεξήγηση (όπως όλες οι εντολές)
Καλημέρα. Παιδιά τελικά τα κατάφερα επιτέλους και το έκανα το σχέδιο rotate( μετά από 2 εβδομάδες ταχυπορίας ).Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια
μήπως και να μην επιλέξει την επιλογή "retain path"?
Σε Autocad 04 έχω την εντύπωση οτι αν δεν επιλέξεις την επιλογή "retain path", σώσεις και κλείσεις το αρχείο, όταν μετά προσπαθήσεις να το ανοίξεις πάλι η φωτογραφία δεν εμφανίζεται. Μήπως πρέπει να γίνει "upload" ξανά η φωτογραφία;
  • 4 weeks later...
Μια βοήθεια. Εστω οτι εχω ενα αδιαστατο σχεδιο ειτε σκαναρισμενο ειτε σε σχεδιο autocad.
Πως μπορω να το βάλω υπο κλιμακα στο autocad;
ωραια για την φωτογραφια.
εαν ομως εχω σχεδιο σε cad που ειναι σε κλιμακα ασχετη 1: 35 (ή και αγνωστη) πως θα το μετατρεψω σε πχ 1:50;
Να προτείνω κάτι απλό : εντολή align ξέρεις να χρησιμοποιείς ; Και έτσι μπορεί να γίνει, όπως όταν κάνουμε αποτύπωση με ξεπατικοτούρα από φωτογραφίες. Αρκεί να ξέρεις πάντα μία τουλάχιστον διάσταση πάνω στο σχέδιο (ένα άνοιγμα, ένα πάχος τοίχου, ένα ύψος, κάτι τελοσπάντων).
Αν κάτι ειναι σε γνωστή κλίμακα είναι ευκολο. Κάνεις scale με συντελεστή 35/50 = 0.7 (για το παραδειγμά που ανέφερες).
κατι σε αγνωστη κλίμακα εννοω. ευχαριστω παντως
Directionless
τι εννοω. εαν δεν ξερω την κλιμακα αλλα εχω ενα σχεδιο (οψη) κτιριου απο φωτογραφια γνωριζοντας ας πουμε το πραγματικο υψος του κτιρίου..τοτε τι κάνω;
αν δεν γνωριζω καποια διασταση;δεν γινεται κατι ε;
