Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Νομοθεσία δεν μου είναι εύκολο να βρω τώρα. Αλλά γενικά σε όσες περιπτώσεις θέλει έλεγχο υπάρχοντος και το υπάρχον δεν έχει εγκεκριμένη στατική μελέτη. (Τώρα terry το απένταξα τελείως από τον 414) Σαν να θυμάμαι πως πρέπει να υπάρχει και κάποιο ποσοστό θεμελίων, στύλων, δοκών. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Συγνώμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Δεν νομιζω να υπαρχει νομοθεσια... Ξερω πολεοδομια που δεν ζηταει σε νομιμοποιησεις.. Ξερω πολεοδομια που ζηταει στατικη μελετη σαν να κατασκευαζεται τωρα το κτηριο, χωρις αποτυπωση και ελεγχο.. (ακουσον ακουσον..!!!!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Κατέβασα τη δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος και πατώντας το εικονίδιο για να ξεκινήσω για πρώτη φορά το πρόγραμμα, μου έβγαλε παράθυρο σφάλματος "Syntax error in FROM clause" με μόνη επιλογή το κουμπί "ΟΚ". Το πάτησα και μου ξαναβγαλε το ίδιο error πάλι με επιλογή ΟΚ. Αφού το ξαναπάτησα για άλλες 5-6 φορές μου έβγαλε νέο παράθυρο (στα γερμανικά) που λέει "Zugriffsverlassung bei adresse 004CDDCB in Modul amo.exe. Lesen von adresse 00000000". Πατώντας ΟΚ αυτή τη φορά μου άνοιξε μια καρτέλα με "κινέζικα". Απ' ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι η καρτέλα όπου πρέπει να αναγράψω τα στοιχεία μου για να ενεργοποιηθεί η δοκιμαστική έκδοση όμως τα κείμενα είναι όλα "κινέζικα" στυλ "????d???t??a???". 'Εχω Win7, 64-bit. Ξέρει κανείς τι συμβάινει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 (edited) Κάποιες παρατηρήσεις-ερωτήσεις από την αρχική επαφή μου με το κομμάτι του Ν. 4014/11 του προγράμματος: Με βάση τα παραδείγματα του ΤΕΕ η έκπτωση (-20%) υπολογίζεται στο συνολικό ποσό και πριν την αφαίρεση του παραβόλου, ενώ στο πρόγραμμα η έκπτωση (-20%) εισάγεται όταν από το συνολικό ποσό αφαιρέσουμε το παράβολο. Τι ισχύει από τα δύο? Για κτίρια κάτω έως 20 m2 με βάση το νόμο μπορούμε να τα διευθετήσουμε με καταβολή συγκεκριμένου ποσού. Στο πρόγραμμα πως εισάγεται ο εν λόγω υπολογισμός? Υπάρχει πρόβλημα όταν στο τμήμα 3 "Είδος χρήσης" τσεκάρουμε πρώτα το «άλλη κατοικία 0,5 ή 0,6» και κατόπιν βάλουμε τιμή ζώνης π.χ. 1500 ευρώ (>1000 ευρώ), καθώς δεν ενημερώνεται αυτόματα το δεξιό τμήμα με το συντελεστή 0,6 και κρατάει λανθασμένα τον αρχικό συντελεστή 0,5. Δεν βγαίνει αυτόματα ο αριθμός των "Λοιπών παραβάσεων" όταν συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό και πρέπει εμείς να κάνουμε τη διαίρεση. Νομίζω ότι είναι εύκολη η διόρθωση. Δεν συμπληρώνονται αυτόματα στη δεξιά πλευρά κάποιοι συντελεστές όταν π.χ. βάζουμε ότι έχουμε "Παραβίαση Ο.Γ. στο προκήπιο", παρόλο που στον υπολογισμό τους εισάγει σωστά (δεν ξέρω ίσως δεν περνάει και άλλους συντελεστές δεξιά, οπότε θέλει τσεκάρισμα). Γιατί οι λοιπές παραβάσεις συμπληρώνονται μόνο στο πρώτο φύλλο και στη συνέχεια εάν δημιουργήσουμε φύλλο 2 ή και φύλλο 3 είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα του αναλυτικού προϋπολογισμού? Δεν θα ήταν καλύτερα οι λοιπές παραβάσεις να είχαν δικό τους φύλλο για να μην μπλέκονται τα πρόστιμα? Στο φύλλο του αναλυτικού προϋπολογισμού δεν εισάγονται αυτόματα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Δε δουλεύει η ροδέλα του ποντικιού εντός των καρτελών και θεωρώ ότι είναι δύσχρηστη η μετακίνηση πάνω-κάτω με τη δεξιά κατακόρυφη μπάρα. Edited Νοέμβριος 11 , 2011 by ilias Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Κατέβασα τη δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος και πατώντας το εικονίδιο για να ξεκινήσω για πρώτη φορά το πρόγραμμα, μου έβγαλε παράθυρο σφάλματος "Syntax error in FROM clause" με μόνη επιλογή το κουμπί "ΟΚ". Το πάτησα και μου ξαναβγαλε το ίδιο error πάλι με επιλογή ΟΚ. Αφού το ξαναπάτησα για άλλες 5-6 φορές μου έβγαλε νέο παράθυρο (στα γερμανικά) που λέει "Zugriffsverlassung bei adresse 004CDDCB in Modul amo.exe. Lesen von adresse 00000000". Πατώντας ΟΚ αυτή τη φορά μου άνοιξε μια καρτέλα με "κινέζικα". Απ' ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι η καρτέλα όπου πρέπει να αναγράψω τα στοιχεία μου για να ενεργοποιηθεί η δοκιμαστική έκδοση όμως τα κείμενα είναι όλα "κινέζικα" στυλ "????d???t??a???". 'Εχω Win7, 64-bit. Ξέρει κανείς τι συμβάινει? Problem solved! Link to comment Share on other sites More sharing options...
petsagouris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Problem solved! Πες πως συνάδελφε, για μελλοντική αναφορά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2011 Οφείλεται σε κάποιο bug των windows 7 και ξεπερνιέται ακολουθώντας τις οδηγίες στο παρακάτω λινκ: http://www.insoft.gr/glossa.htm 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 (edited) Συμπληρωματική παρατήρηση: Σε περίπτωση που σε ένα οικόπεδο εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο υπάρχει τμήμα 80 m2 που είχε άδεια αποθήκης αλλά έχει μετατραπεί σε κατοικία και 80 m2 χωρίς άδεια, παρατηρώ ότι δεν μπορούμε να τα εισάγουμε παράλληλα σε φύλλο 1 ας πούμε τα 80 m2 που ήταν αποθήκη αλλά είχαν άδεια και σε φύλλο 2 τα 80 m2 που ήταν άνευ αδείας, διότι στο φύλλο 2 έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή για την ύπαρξη αδείας ή όχι. Άρα τι κάνουμε φτιάχνουμε νέο αρχείο για τον ίδιο ιδιοκτήτη για να έχουμε την εντολή "όχι" για την άδεια? Σε Windows 7 το παραθυρο για τα αυθαιρετα, στο κατω μερος, χανεται κατω απο την γραμμη εργασιων, μπορουμε να κανουμε κατι?? Αυτό γίνεται σε μένα τώρα με την εγκατάσταση της νέας έκδοσης 7.7.1 πράγμα που δε γινόταν στην 7.7! Και δε διορθώνεται με μείωση του παραθύρου από την πάνω δεξιά γωνία όπως ειπώθηκε σε προηγούμενο μήνυμα. Παιδιά το έλυσε κάποιος αυτό? Edited Νοέμβριος 11 , 2011 by ilias Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Ηλια η επιλογη "ναι - οχι ΟΑ" αφορα το ακινητο..οχι το κτηριο.. Αρα ΝΑΙ θα βαλλεις.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilias Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 (edited) Τι εννοείς το ακίνητο? Δηλαδή αν έχουμε άδεια μόνο για 15 μ2 και τα υπόλοιπα 100 είναι άνευ (δηλαδή έχουμε 115 αυθαίρετα) θα το βάλουμε 115 μ2 σαν κύριο χώρο? Κάτι δε μ΄ αρέσει. Mε το πρόβλημα τις εμφάνισης τι έκανες? Μπορούμε να κάνουμε downgrade σε v 7.7 (αντί 7.7.1)? Edited Νοέμβριος 11 , 2011 by ilias Link to comment Share on other sites More sharing options...
